111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-4-14 08:36 | 显示全部楼层
首先应该找个指针表挂在插座上看随着音乐会否有较大电压降,长线路用大功率音箱导致低频散乱的现象我也遇见过,但是那个音箱是一对300W的专业箱,功放是400W×2的。PC音箱如果有这种现象,电源内阻会高到电脑无法开机。所以,俺觉得不一定是电源问题。
其次,检查一下音频线和功放输出端子的地线,如果接地不好,会形成两声道抵消的现象。
还有,楼主受了四年的折磨,折腾了很多次,却没有看到一次有关测量的记录,这说明你只会被音响玩,而玩不转音响,劝你退烧吧。
2463 点
2395 ¥
发表于 2013-4-14 08:43 | 显示全部楼层
还有更极度灵异的事:一个村居民家中所有的金属器件均带电,当地的供电局怎么也找不出原因。
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2013-4-15 13:48 来自手机端 | 显示全部楼层
心理问题,我也是差不多,有时候低音很足,有时候没低音,高音有时很顺,有时又很刺耳,结果不断折腾,还是没有满意效果
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-15 15:52 | 显示全部楼层
故事很雷人啊
746 点
731 ¥
发表于 2013-4-17 21:39 | 显示全部楼层
说白了,有人偷电。楼主找供电部门如果不能解决,只有搬家。
290 点
226 ¥
发表于 2013-4-17 23:04 | 显示全部楼层
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-18 01:04 | 显示全部楼层
可能的原因有3个,.
1. 电源污染, 借套在现式UPS+电源滤波器. 电源的问题就排出了. 如果还没有解决问题, 往下看第二条.
2. 电磁辐射, 这个有可能会在系统上逐渐产生电荷积累, 解决方案是, 找个有盖的大铁桶, 把CD和攻防放进去, 音箱引出线也加磁环. 铁桶连地线.
  如果还没解决, 就1+2一起上.
3. 1+2都不能解决的话, 就在第二步的基础上, 往铁桶里灌水, 然后找 53#楼要房子, 毕竟历经4年的折磨, 积劳成疾的可能性也不好排除的. 同情......
87 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:23 | 显示全部楼层
偷电是怎么影响声音的?整个楼的声音都不行
93 点
93 ¥
发表于 2013-4-18 15:40 | 显示全部楼层
用隔离牛和ups都不行吗?极有可能是零线入地了。。楼内肯定有电线破损
599 点
591 ¥
发表于 2013-4-18 15:53 | 显示全部楼层
凭个人经验认为是主电线有接口接不好所致,当需要用到大电流的机器时,接口会异常的发热,而电压和电流是没有变化的,对于声音就影响很大了,你先检查主线吧,还有就是漏电保护开关接触不好也会造成的,建议先换这个试一试
167
华艺佛珠
2193 点
1974 ¥
发表于 2013-4-18 16:14 | 显示全部楼层
不知道400kv的发电机行不行
1819 点
1761 ¥
发表于 2013-4-18 16:22 | 显示全部楼层
好长的一段看的头晕
140
979 点
799 ¥
发表于 2013-4-18 17:01 | 显示全部楼层
围观。
87 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:41 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!
51 点
59 ¥
发表于 2013-4-26 17:44 | 显示全部楼层
想问一下,整个楼都不行是什么概念?你们这楼有几个单元?每个单元都不行还是只有你这个单元不行?还有没有其他楼跟你们这个楼是并列的,用的同一个变压器的线?
我以为吧,最重要的是确定问题的范围,是你这个单元的,还是这个楼的,还是这个变压器的.然后在问题的范围内找原因。
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-4-26 20:57 | 显示全部楼层
接空调插头试试,因为空调插座是一个屋子电流最大的
66
185 点
135 ¥
发表于 2013-4-26 21:49 | 显示全部楼层
显示器也有问题,说明100%是无线电干扰,排除方法,1、加接电源滤波器。2、加强接地。3、给器材加屏蔽,如果这样都解决不了,说明干扰不是一般的强!是很强!!无能为力了,只能换地方。干扰源排查:1、附近是否有广播电台发射塔或天线?2、附近是否有业余电台或电台中继?3、附近是否有军用雷达站或民航雷达天线?4、有条件可以用扫频仪扫描一下你所在地区的无线电情况。如果楼主按上一一排查还没解决,,只能说明你精神紧张,导致听力出现错觉。如果近,我可上们帮你找出问题所在。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-4-30 22:15 | 显示全部楼层
我做过一个电源净化器,做的很认真,所有的元件质量都没问题.互感器也经过摇表测过绝缘好的.可是一试用,总开关跳闸.如过地线不接电网地,就没事.可这样"净化"还有什么效果呢!难道真的要我在家做一条地线独立的接地(大地)吗?我问过好多接触用电人士,他们都说不清由缘.楼主不要灰心,你的事总有客观原因,只是一时弄不清.我估计电网,你家供电接地,电压的不稳定等等,-------
52 点
52 ¥
发表于 2013-5-1 21:09 | 显示全部楼层
看完这帖子后已经把我累的够呛。现在各家各户大都都是用的劣质开关电源,电磁干扰大的很,想好那就做一个磁屏蔽听音室吧!
2622 点
2599 ¥
发表于 2013-5-1 21:53 | 显示全部楼层
很简单,附近找个熟人 把机器搬过去试试
GMT+8, 2026-5-19 10:10 , Processed in 0.136701 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
