认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-3-23 19:43 | 显示全部楼层
看来大家都担心我把好东西给糟蹋了,谢谢大家,这也是我像大家求教的目的。
但不希望是获得大家的讥讽,重 ...
折断阳光 发表于 2013-3-15 02:29
用小料先做单独一个单元的腔体,一个对喇叭进行检测,一个对腔体容量进行检测,一个对工艺也是个完善。希望不糟蹋这块木头
这下,思路正确了。
48 点
48 ¥
发表于 2013-3-23 22:12 | 显示全部楼层
那你有它干啥?
中低音好的喇叭多得是,我个人不支持用很便宜的来路不明货去搞线阵,太廉价的东西不值得去 ...
我来也 发表于 2013-3-23 16:03
    关键是自己不会啊,也是刚刚(前2-3天吧)见到你们的音箱柱觉得很不错才开始关注这方面的,连买全频喇叭都是只在TB上找前几名买的,以前一直以为20-20KHZ为正常范围的,所以见到卖喇叭那标的是18-1600KHZ还以为是不错的,我也来兄,你有什么好的介绍一下吧!比如那些才是好的全频
喇叭,适合做音箱柱,大概要多少个,尺寸如何!我自己是一头雾水啊
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2013-3-24 00:01 | 显示全部楼层
我 DIY的2.1音柱音箱,喇叭多,效果就是不一样,音场比普通音箱开阔多了,现场感强烈。每只音柱16只两寸喇叭加一只丝膜超高音(4欧串一个2。2UF电容),每只喇叭一个PVC水管作独立音室,喇叭间距为57MM,音柱高度1.25米,配的是8寸低音炮。我的客厅不大,30平米左右,这样多喇叭已经足够了。
        已经验证效果非常好,下一步准备做的更完美,每只音柱再加入两只八寸低音,并联提升灵敏度,重新分频设计,重新选择更好的喇叭,安装间距更小(50-52MM之间)使多只音柱喇叭和低音衔接更加完美!最终音柱高度应该高于1.8米。
下载 (36.04 KB)
2013-3-23 23:47
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:38 | 显示全部楼层
回复 67# huangweicai
    我选的是1.5寸的
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:39 | 显示全部楼层
回复 82# 经典流氓
    这把我给打击的
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:42 | 显示全部楼层
回复 94# threedstudent
    恩,完善中,谢谢
313 点
313 ¥
发表于 2013-3-30 20:55 | 显示全部楼层
移步到:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1看看吧,我自制的低成本挂墙式线阵列音箱,采用1寸全频喇叭制作,先体验下吧。
288 点
255 ¥
发表于 2013-3-30 21:32 | 显示全部楼层
回复 105# 折断阳光
    无意打击。
288 点
255 ¥
发表于 2013-3-30 21:42 | 显示全部楼层
说一下我的看法:实木来做开裂是个问题,即使不开裂做好了别人还是认为是贴木皮,做得一看就是实木的就雕花,可是雕花雕得不好就变成不伦不类;而且雕得好了一看与家具和装修风格不配.....都下那么大的本去做这个音箱了自然家具什么的要换。照我说还不如整个铝块来做的实在。
2021 点
1924 ¥
发表于 2013-3-30 23:27 | 显示全部楼层
箱体材料好也不见得一定出好声,听大家的,先用密度板试试吧。
你这做箱方法太原始了,费工费料,太不科学了,这都什么年代了,还想用这法?
49 点
119 ¥
发表于 2013-4-6 21:31 | 显示全部楼层
那太震撼了吧
664 点
627 ¥
发表于 2013-4-6 21:57 | 显示全部楼层
墨菲墙角线阵列
设计者:约翰·L·墨菲  物理学家/音频工程师  安德森维尔,美国田纳西州
http://www.trueaudio.com/array/index.htm
墙角线阵列扬声器组成的线阵列扬声器,专为优化扬声器的反射图像的位置时,放置在房间的角落。更精确地,外壳的设计,以适应于这样一种方式,以平滑地合并而其反射到一个八角形的外壳,位于自由空间中的声学等效的真实的外壳的角落中。参见图1.1以下的细节。
图1.1:墨菲角线阵列从上面观察
“弯道线阵列扬声器构成比以前的点,线和平面扬声器的改进相结合,与直接声音以这样的方式有效地创建一个无限长的线源散热器的辐射的反射声图像的侧壁和的行的前面的墙壁反射的唯一位于非常接近真实的扬声器系统,凭借的角落安置的。当从上方观察时,随着它的反射,独特的角落嵌合的形状被认为是加入与它的反射图像以形成一个整体的八角形的线源的四个侧面的扬声器。
作为一个直接的结果,控制精确反映安置,监听移动扬声器系统比以往类型的房间,在房间角落线阵列扬声器系统的频率响应达到较为一致。这是从一个房间到另一个房间比其他类型的扬声器也比较符合。当扳平有一个平坦的频率响应或其他有针对性的回应(如X-曲线)约多的听音室,从房间到另一个房间,墨菲墙角线阵列提供了始终如一的精确频率响应。上一页扬声器经历高度可变的频率响应,因为缺乏标准化放置在房间里,所产生的变量和广泛分布的空间反射。
本发明公开披露,以故意立即将本发明完全在公共领域的利益。
约翰·L·墨菲
9July2009
以上为GOOGLE 网页翻译:
使用的就是 Dayton Audio ND90-8 3寸全频喇叭,每只音柱24只3寸全频。(ND90-8为优雅公司给Dayton Audio OEM产品,这个单元可以用优雅NS3-193-8A来代替,从本质上来说,这两个单元应该是同一个单元,同样的技术,同样的用料,相差无几的外观,极为类似的频响曲线)
上面所说的弯道线阵列:
21 点
21 ¥
发表于 2013-4-9 14:57 | 显示全部楼层
可惜这么好的木材成了剧么了,不应该。用这样的木材要是做成书架箱话也能做好几对呢!价值就更大了,要慎重考虑!没有充分考虑其价值不可妄动,选择一个最佳方案。
131 点
129 ¥
发表于 2013-4-9 15:13 | 显示全部楼层
恭候你的成品
85 点
85 ¥
发表于 2013-4-13 12:38 | 显示全部楼层
133 点
131 ¥
发表于 2013-4-15 14:08 | 显示全部楼层
太浪费了!!!
21 点
21 ¥
发表于 2013-4-15 14:10 | 显示全部楼层
这个一块板子就好几千啊。
133 点
131 ¥
发表于 2013-4-15 14:16 | 显示全部楼层
这个木怎么开孔呢
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-4-15 14:18 | 显示全部楼层
公园1号 发表于 2013-4-15 14:16
这个木怎么开孔呢
哈哈,我抓到你了,老兄,不回复我,就点评我啊??
133 点
131 ¥
发表于 2013-4-15 14:22 | 显示全部楼层
我就知道你爱好大的!我看到你好多地方都是这样子了!!!
GMT+8, 2025-12-6 01:59 , Processed in 0.182713 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
