1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-14 21:59 | 显示全部楼层
不是多少钱的问题,,也不是一比重多少的问题。关键要看木头的稳定性,要保证它不开裂,铁梨木不是红木,木性一般,适合做小箱
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 02:18 | 显示全部楼层
回复 30# 萧敬
    谢谢,兄弟我也是这个思路,我主要是想知道,我的这个做法可行吗?
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 02:19 | 显示全部楼层
回复 31# 我来也
    来也兄,每个都密闭可行吗?
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 02:21 | 显示全部楼层
回复 40# 啊修锣
    我手头有现成的珠子,你要送你些,何必自己车珠子那么麻烦,除非你打算用手修圆,呵呵
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 02:24 | 显示全部楼层
回复 41# munutong
    小箱通常的尺寸是多少
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 02:29 | 显示全部楼层
看来大家都担心我把好东西给糟蹋了,谢谢大家,这也是我像大家求教的目的。
但不希望是获得大家的讥讽,重要的是获得大家的建议!
我又做了些修正。
用小料先做单独一个单元的腔体,一个对喇叭进行检测,一个对腔体容量进行检测,一个对工艺也是个完善。希望不糟蹋这块木头
参与人数 1经验 +5 收起 理由
okk + 5 思路正确了。
什么
146 点
145 ¥
发表于 2013-3-15 08:35 | 显示全部楼层
回复 44# 折断阳光
    看来您也是木坛的资深。。。。我没有用车床,都是手工的。。有机会发图上来,多交流。
至于音柱,建议您多听听后再动手,因为自己DIY的,都不是非常理想的。
好多兄弟说了,先在便宜板子上,做模型,出来后,在干大的。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-3-15 09:42 | 显示全部楼层
为了声音、质量、寿命、美观、加工方便
这个好木材卖了,换来的钱投入到喇叭与其他方面的加工上
803 点
725 ¥
发表于 2013-3-15 10:04 | 显示全部楼层
这个构思宏伟,有点吓人
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-15 10:45 | 显示全部楼层
又高又小,能站稳么?
这个音柱配什么中低音
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-3-15 10:51 | 显示全部楼层
一个12寸就干掉你!
老兄我发现您比较爱好大口径喇叭!  发表于 2013-4-15 14:10
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-15 15:55 | 显示全部楼层
回复  我来也
    来也兄,每个都密闭可行吗?
折断阳光 发表于 2013-3-15 02:19
你用啥喇叭单元?
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:56 | 显示全部楼层
回复 47# 啊修锣
    谢谢,那就等你的图喽!
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:58 | 显示全部楼层
回复 49# 牛人同学
    稳固性,倒是没问题,已经设计好底座了,只是我想知道,这个方案会得到好的声音吗
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:00 | 显示全部楼层
回复 48# huangjingpeng
    老实说,这个木头我还不少,设备工人什么的都现成,就是希望可以得到好声音的方案。
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:11 | 显示全部楼层
回复 52# 我来也
    就是想听听老兄你的建议
1、对我来说,在木头上打孔相对比较方便,但是尺寸不能太大,否则太毁材料,加工难度也大。所以选择了制作音柱的方案。
2、为每个喇叭钻一个孔,形成每个单元都是密闭的小箱,这个思路符合音柱的原理吗?
3、对每个单元而言,圆柱形的闭箱合理吗?
4、用什么单元比较合适,而与之相符的容积又是多少,我尽可能的来实现?
先谢谢你,等您的赐教
64 点
64 ¥
发表于 2013-3-15 18:22 | 显示全部楼层
每个单元都钻一个孔,然后中间全打通连成一个大箱体?
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-3-15 19:31 | 显示全部楼层
回复 55# 折断阳光
    一般来说天然的木头,即便密度、强度够大,也容易变形
最重要的天然形成,一致性无法保证
54 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 00:23 | 显示全部楼层
回复 57# 灬GK灬
   不打通,每个喇叭都是一个小闭箱
959 点
635 ¥
发表于 2013-3-16 10:33 | 显示全部楼层
2寸以下的小全频做音柱不一定要用独立腔体的,实木独立钻孔内孔比较小,安装喇叭接线比较麻烦
GMT+8, 2025-12-6 01:59 , Processed in 0.129366 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
