790 点
702 ¥
发表于 2007-8-17 00:07 | 显示全部楼层
我有台飞记的,1995自己进新的,没用几次,二倍速的CDM12的,但无同轴输出,面板反面有放音,上首和下首,出盒等四键,能不能改成上面的
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-17 12:29 | 显示全部楼层
原帖由 xdgw 于 2007-8-17 00:07 发表
当然可以磨改。据说,CDM12的效果还不错。
S/P-DIF信号,加缓冲后可以改成同轴信号输出。
不妨一试。
菜菜
807 点
795 ¥
发表于 2007-8-17 12:40 | 显示全部楼层
光驱还是有的玩玩的,不过现在的新光驱的品质真的是没法说,前两天试了台全新先锋DVD光驱,直接用光驱自带的模拟输出,发现读盘时有较大的电机干扰声,东西还是老的好啊
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-17 12:50 | 显示全部楼层
原帖由 chrysler 于 2007-8-17 12:40 发表
新出的很多光驱都有这样的问题,尤其是模拟部分用料实在太次。
如果只是简单处理的话,给IC电源脚加个1U退耦电容,一般可以消除这种干扰声,效果还是比较明显的。
当然,要讲究点话,还需要进一步打磨才行。
778 点
468 ¥
发表于 2007-8-17 15:41 | 显示全部楼层
请教一下,改NEC 6x时,用引线连接2510的DO脚有什么比较稳妥的好办法,好像引脚很细啊,很不好弄
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-17 16:42 | 显示全部楼层
原帖由 chencyx09 于 2007-8-17 15:41 发表
用引线连接IC的DO脚,较之直接从光驱后面引出数字信号,理论上、个人感觉上,都应该有一定的优势。但,考虑到引线的确太细,且实际上差别不大,故建议不从DO引线出来。
这一点,在本贴1楼 “第八条” 有详述。
欢迎探讨。
菜菜
807 点
795 ¥
发表于 2007-8-17 17:20 | 显示全部楼层
原帖由 gaicsrss 于 2007-8-17 12:50 发表
我当然不会用光驱本身的输出,我只是说明一个问题,哈哈,我改了同轴输出
843 点
717 ¥
发表于 2007-8-17 17:35 | 显示全部楼层
9楼的方案不错,下一步我也想搞成这样.
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-17 18:09 | 显示全部楼层
原帖由 伯乐快马 于 2007-8-17 17:35 发表
9楼的方案不错,下一步我也想搞成这样.
最基本的改法,是最现实也最适用的。赞成!!
1646 点
1643 ¥
发表于 2007-8-19 13:37 | 显示全部楼层
不会磨 哪个来帮我啊
614 点
59 ¥
发表于 2007-8-19 13:51 | 显示全部楼层
gaicsrss 兄,请看短信
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-19 15:16 | 显示全部楼层
原帖由 xiaobinwan 于 2007-8-19 13:51 发表
gaicsrss 兄,请看短信
短信收到。保持联系。
49
765 点
495 ¥
发表于 2007-8-20 10:26 | 显示全部楼层
请教楼主两个问题:
  1:使用光驱音频输出(从后面引出)感觉信号强度不够,是否需要加一级放大?
  2:音量大小受光驱控制(功放音量不变,调光驱音量时,功放输出明显变化,正常吗?谢谢.
2781 点
1708 ¥
发表于 2007-8-20 10:40 | 显示全部楼层
原帖由 gaicsrss 于 2007-8-13 12:30 发表
本人孤陋寡闻,三井的尚未接触过。
可以肯定的是,对于烧友来说,磨磨总无妨。至于效果,那是另一码事。
哈哈,那就动手!
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-20 11:15 | 显示全部楼层
原帖由 gshyxq 于 2007-8-20 10:26 发表
请教楼主两个问题:
光驱自带的模拟音频信号处理IC,主要是针对声卡和耳放设计的,相对于HIFI来讲,其质素不是太高。因此,使用光驱模拟信号时,免不了有强度不够之感。正因为如此,加前级放大是必要的。如果配置恰当的话,应该是很爽的。
一般来讲,音量控制,无论是用光驱自身的音量控制,还是用功放的音量控制,都是采用对音频信号进行衰减实现的,本质上没有区别。
但从效果上来讲,一方面,考虑到光驱自带音量是电子方式控制,而功放音量一般是机械式的电位器控制,功放的效果应该比光驱的效果好些。
另一方面,如果先将全部音频信号(包括噪声)不经衰减,直接送入后级放大,然后再通过衰减调整音量;或将音频信号先进行衰减,再将衰减后的信号送入功放放大。这两种方式出来的效果是不完全一样的。按照PASS的说法,前一种方式更能发挥功放的效能,尽管音源中的噪声也可能被放大了。
因此,调整音量时,不建议采用光驱自带的音量控制。
供参考。
另,支持  “寻星向南 ” 兄,动手!
49
765 点
495 ¥
发表于 2007-8-20 15:49 | 显示全部楼层
谢楼主的热心指教.另请教:"将全部音频信号(包括噪声)不经衰减,直接送入后级放大,"如何实现?
101
2080 点
1862 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-20 17:06 | 显示全部楼层
原帖由 gshyxq 于 2007-8-20 15:49 发表
这是我没说清楚。
意思是,将用于衰减的电位器装在前级后面。即,音源出来的信号,原模原样地送入前级放大;经前级放大之后,再用电位器衰减;然后,再送入后级放大。
通常的音量控制方式是,音源信号,在前级经过衰减,再进行前级放大,然后进入后级放大。
区别在于电位器装置的位置不同。
49
765 点
495 ¥
发表于 2007-8-20 19:14 | 显示全部楼层
谢楼主.可能是我没表达清楚.我的意思是:现在使用中,功放的音量已经受光驱音量调节的控制.我用的是ACER50速光驱,音频信号从光驱后插口引进功放(当然先经功放的音量控制电位器),光驱和功放都可以调节音量,这种情况是否正常?如果想不受光驱音量控制,如何将全部音频信号(包括噪声)不经衰减,直接送入后级放大?谢谢.
1013 点
854 ¥
发表于 2007-8-27 18:00 | 显示全部楼层
360 点
193 ¥
发表于 2007-9-14 15:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 09:48 , Processed in 0.141844 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
