- 2080
- 5675 小时
- 2023-7-29
- 120
- 18373
- 2130
- 2080 点
- 1862 ¥
- 2007-2-2
楼主 |
发表于 2007-7-25 10:39
显示全部楼层
原帖由 atie 于 2007-7-25 10:08 发表
我那不知型号的老光驱标的是12V1.9A/5V0.9A,刚弄了一套1085+7812给光驱用,临时用了头标200瓦的环牛供的电,连仓门都难打开(接电脑电源正常),现在准备给7812加管扩流呢.另外问问,光驱后面不是已经有数字输出端口了 ...
7812/7805给光驱供电好象是小了些,不过也不是不能用,运行应该还是能够达到的,只是启动时峰值电流较大,且运行吃力而已。最好还是换功率大一点的稳压管。
这里有个LM317的稳压电路图(最上面)。自己动手DIY,不是很难。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=4
你说仓门都难打开,如果排除稳压电路安装误差的话,不一定是功率不够,可能是+12V/+5V两路电源输出没有共地。请把地线再检查一下(确认两组电源地线合一),再试试看。
至于光驱后面的数字输出端口,与直接在IC数字音频输出脚引出信号,个人感觉没有实质性区别。
如果说有区别的话,就是IC输出脚与地上加了两个电阻、电容,然后通到光驱后面的S/PDIF端口。看其作用,无非是降噪、匹配阻抗等,没有其它的区别。如果说有问题,就是光驱PCB里边的线太细,可能会影响信号质量。事实上,对于数字信号来说,这个影响也不是太大。
个人认为,较之在IC相应脚引出数字音频信号,直接在光驱后面接数字音频更为方便、有利。
谢谢楼上几位支持,欢迎交流、探讨。 |
