92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-9 22:38 | 显示全部楼层
其实我跟你一样犯过同样的错误,拔掉功率管测前级波形,主滤波高热差点爆炸。耐压450高压420,拔掉功率管高压升到480以上,电容也发出噼啪的声音。
52 点
39 ¥
发表于 2013-3-10 11:17 | 显示全部楼层
并上后5v,6.3v都不对了、问题不在这。个人观点,电路没有加负载导制电压升高,电容事先没有通电煲一下 ...
红昌家电 发表于 2013-3-3 14:37
同意
52 点
39 ¥
发表于 2013-3-10 11:21 | 显示全部楼层
回复  zhuhai007
到周末才有时间练手,刚才硬着头皮断续通电,间断又听到BP 声音,及瓷瓷轻微声,中途测 ...
zhuhai007 发表于 2013-3-8 23:19
我初做这电路时也因空载爆过220UF/450V的电容
462 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:17 | 显示全部楼层
回复 60# zhuhai007
   实测数据如下:
整流管5U4G 8脚电压:473V    (设计参数450V)
300B 1脚 阳极电压:443V   (设计参数425V)
电源板W7,W8 :453V  (设计参数435V)
300B 3脚,阴极电压:75.1V  70.8V (设计参数65V)
W14,W15 驱动板:414V (设计参数395V)
W18,W19 驱动板:395V (设计参数375V)
9脚 0f 5687 :211V, 205V  (设计参数200V)
6脚 of 5687:8.7V ,9.14V  (设计参数8.4V)
2脚 5脚 of 6SN7 :176.5V,180.6V (设计参数175V)
3脚 6脚 of 6SN7 :4.95V,4.85V  (设计参数4.8V)
W13 of PSU 板:94.7V  (设计参数85V)
电压大体正常,但高压基本偏大20v,(实测市电输入229V),L,R声道不完全对称,有点小偏差。
各位TX,上面正常否?怎样才能降低点电压。
334 点
338 ¥
发表于 2013-3-10 23:32 | 显示全部楼层
很乱!很乱!很乱!很乱!很乱!
462 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:47 | 显示全部楼层
回复 64# zhuhai007
"300B 3脚,阴极电压:L 75.1V  R 70.8V (设计参数65V)"
    经互换300B管后,再测量电压,依然L,R 声道阴极电压相差5v。可以排除300B特性不对称问题,肯定是电路问题,且阴极电阻均为相同900R。
经检查发现是我无意接错灯丝两端(+ —);L 300B灯丝接0-5V,R 300B灯丝接5-0v,阴极电阻接各自其中灯丝某一端,所以产生灯丝5V压差。
"9脚 0f 5687 :L 211V, R 205V  (设计参数200V)
6脚 of 5687 8.7V ,R 9.14V  (设计参数8.4V)"
经互换L R 声道5687管后,再测量电压,L R偏差情况跟着管子走,可以确认电路无匹配问题,电阻均为配对的,是5687管子配对的问题。当时要求管子配对的,JS忽悠我了。
经咨询XX :曰管子配对是按照Gs5A测试,按典型状态测试,电子管是非线性原件不可能在任何电压下都配对。
“2脚 5脚 of 6SN7 :176.5V,180.6V (设计参数175V)”暂无法解决,不知什么原因,怀疑电容漏电。。。。电阻匹配不存在问题,莫非是双三极管子的匹配问题。
最后耐不住寂寞,直接上喇叭,cd。结果,还在我接受的范围。丝毫没有噪音问题,驱动我的小旋风毫无问题。至于300B的风格,,,,正在煲机中。
156 点
156 ¥
发表于 2013-10-31 21:57 | 显示全部楼层
zhuhai007 发表于 2013-3-11 22:47
回复 64# zhuhai007
我也打算做KIT 1,筹备中,希望楼主继续调试,听听声音怎样?
52
521 点
497 ¥
发表于 2014-1-4 22:48 | 显示全部楼层
我的习惯是:
1、慢,焊一个,端详半天
2、左右声道沿工作方向同时焊,左一个,右一个,每次拿元件也是刚好一对儿一对儿拿,这样就不容易错
3、焊完一对儿检查一次上次,反正胆机也没几个零件,多检查,不会有坏处
4、元件选购别按极限选,一定要留够余量,30%是必须的
5、清理好余物,别拉东西在机壳里,特别是金属物
271 点
297 ¥
发表于 2014-1-5 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
450伏特的耐压太低了。第一级滤波最起码要500伏特。
GMT+8, 2026-4-2 04:40 , Processed in 0.118861 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
