462 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 13:29 | 显示全部楼层
回复 35# gan5481
    下一步只好拆那8条线与驱动板完全隔离开来,再测一遍。我检查过其中4条接电路零的都没接错啊
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-3-6 13:39 | 显示全部楼层
回复  tan63
    已经是C7,c8串联,且有均压电阻,形式与C1,C2一样。测C7,c8均是300V,没超450v,跟第一 ...
zhuhai007 发表于 2013-3-6 13:26
串联后电容的耐压翻了一倍还被击穿,应该是电容的问题,串上两支220v的灯泡当负载测电压,会发现问题出在哪里。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2013-3-6 21:56 | 显示全部楼层
串联后还爆,如果确认极性没接反,整流管没坏。输出的是直流的话。那就唯有是电容的质量问题咯。
  我曾经在装一台300B的时候耦合电容用了一个在广州陶街买的二手电容。漏电导致300B阴极电压严重偏高。检查了一通,最后才想到是二手电容的问题。从此就对这些二手电容极为谨慎咯。
155 点
114 ¥
发表于 2013-3-6 23:17 | 显示全部楼层
原电路设计没有任何问题,我已装过几十台,从未有问题。估计楼主还是安装问题。
不过原厂的安装手册是有很多错误的!
92 点
142 ¥
发表于 2013-3-7 08:32 | 显示全部楼层
不错不错
参与人数 1经验 -50 收起 理由
路遥plus -50 反复用同样的简单而没具体内容回复这是灌水
92 点
142 ¥
发表于 2013-3-7 08:33 | 显示全部楼层
不错不错
110 点
151 ¥
发表于 2013-3-7 09:35 | 显示全部楼层
直流电源输出端接个10W100K左右的负载电阻, 直流电压就不会飙升了。
48 点
46 ¥
发表于 2013-3-7 10:59 | 显示全部楼层
回复 38# zhuhai007
    是的 你可能没装错 是按电解极性安装 但如果电解是返修过的 在套新的塑料外套时错将极性弄反了 建议再换一对电解试试
132 点
130 ¥
发表于 2013-3-7 19:26 | 显示全部楼层
这个贴子好,学习了,继续.
462 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:45 | 显示全部楼层
回复 44# lfq
  "  不过原厂的安装手册是有很多错误的"能否指点下安装手册哪里有错误,省得我们走弯路。谢谢!电容到货后我再试,大不了拆了推倒重来。实践了DIY才有进步!
说实话:第一次diy确实有很多经验教训,晚点再跟TX一一交代。
265 点
275 ¥
发表于 2013-3-8 00:41 | 显示全部楼层
我2011年装KIT1时也一样,当时出了问题。烧了两只5U4,和电容,电阻。反复检查接线,焊点,都没有找到原因,搞到我一头烟。后来得到高人指导,终于发现问题所在。是300b的直流镇流IC直接锁在机壳上短路接地了,加了两片结缘片就解决了。用了两年都好的很。希望能帮到你。
265 点
275 ¥
发表于 2013-3-8 00:50 | 显示全部楼层
还有,请老兄检查一下0.22和0.01的电容是否有漏电,这会破坏前面的电阻电容的。
104 点
90 ¥
发表于 2013-3-8 11:57 | 显示全部楼层
你好,里面太乱了,很难找有原因
462 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:19 | 显示全部楼层
回复 40# zhuhai007
到周末才有时间练手,刚才硬着头皮断续通电,间断又听到BP 声音,及瓷瓷轻微声,中途测了测C7,c8均是300V,,C7,c8电阻均压电阻(短路后再测,似乎正常啊),C7,c8正常冲放电哦(可能没爆裂),又断续通电,则看闪光伴"BP"声,仔细看,C11顶部放电,原来是C11的放屁响声。估计瓷瓷轻微声都是C11-C14发出。
我靠,难道都是空载超耐压?各位兄弟,你们都是带管子测压的么?哪位敢空载上电?空载上电C7,C11-14都没事的请举手!
如果都是带管子的测压的,我就换完C11-14电容直接上管子。NND
电路设计根本没考虑空载情形!安全么!元芳
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-3-9 11:34 | 显示全部楼层
回复 54# zhuhai007
一般都是带负载测量工作点。
新手的话,不要怕麻烦,建议焊一个元件检查一遍是否焊接有误,确认无误了再焊下一个元件。
207 点
173 ¥
发表于 2013-3-9 13:19 | 显示全部楼层
空载电压很高,我做的KIT-1空载时电容也有“滋滋”声,上管子电压降下好就正常了。只要电容质量过硬空载测量时间短应该没什么问题。那个450V220U我用的是西门子电解。
青铜剑侠 当前在线
6632 点
6336 ¥
发表于 2013-3-9 13:43 | 显示全部楼层
回复 56# amw77
赞成77烧友的观点,我做的胆机用的都是西门子电解.质量好.
1963 点
1309 ¥
发表于 2013-3-9 13:47 | 显示全部楼层
用pcb还乱成这样,能不出问题吗?规范走线吧
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-9 13:57 | 显示全部楼层
42楼都跟你说了调试要接电灯泡了,你没看到?
462 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 22:28 | 显示全部楼层
回复 59# 凝滞的思绪
   看到了,确认是空载超耐压问题,不是接线错误,我直接上管子。再也无瓷瓷声及"BP".正在测试中。谢谢各位大侠的帮助,感谢BBS.hifiddiy.net!
GMT+8, 2026-4-2 04:40 , Processed in 0.179665 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
