1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-2 10:22 | 显示全部楼层
5寸能有毛的低音,我的d5.8还嫌没低音呢,就这货还是洗洗睡吧
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 18:25 | 显示全部楼层
回复 21# 967837
    d5.8下潜不足 量感、速度好  绅士宝的西瓜皮量感、下潜都不错。
564 点
620 ¥
发表于 2013-3-2 18:26 | 显示全部楼层
回复  午夜狂想
    建议前障板四周边缘倒角处理。
倒相,不通气 发表于 2013-3-1 22:29
    恩,还要打磨喷漆。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-2 18:27 | 显示全部楼层
回复 22# 倒相,不通气
西瓜皮多少钱?d5.8多少钱?好像一只瓜皮能买两对d5.8了,我是说正版瓜皮,翻版不算。说实话,遇到大动态还是d5.8能爆,甚至比d6.8还要火爆。
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 18:35 | 显示全部楼层
回复 24# 967837
    可惜d5.8声音不够细腻,中频也……中频实在是不想提了。
564 点
620 ¥
发表于 2013-3-2 18:45 | 显示全部楼层
967837 发表于 2013-3-2 10:22
这个口径的能K掉部分6.5的就不错了,要它和8寸或以上的单元比低频有点过了吧。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-2 18:58 | 显示全部楼层
回复 25# 倒相,不通气
    呵呵,等你把d5.8的中频峰削平,整条曲线成直线状态,有惊喜……
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-2 18:59 | 显示全部楼层
回复 26# 午夜狂想
   老兄,d5.8是五寸的,你去官网查一下再发言
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:21 | 显示全部楼层
回复 27# 967837
    我给朋友削过,大约200hz带宽,一下子升了6dB声压,用了一大堆零件才搞直了这个突起,但是后来试听发现声音没有原来活泼了,声场和结像又乱又散,解析力也下来不少,这才明白是补偿电路的原件品质太差,如果想达到标准,一只音箱需要的原件金额估计是D5.8单价的的10倍【所有阻容感元件为m-cap、 Vishay 、Jantzen……】。由于心疼钱的原因,我们果断决定做了款双低音车载低音炮!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-2 19:30 | 显示全部楼层
回复 29# 倒相,不通气
    呵呵,所以说,如果把5.8这货当成丹拿同级别五寸来待遇,有惊喜,如果不舍得成本,有生气。这货只要把那个从800到2000的中频珠穆朗玛峰给铲平了,就是听众42,只可惜。分频成本吓死你:要线径1.5起步的 空心电感,要巨大容量的高级mkp,最好是苏伦,要大功率无感电阻,最好是50瓦起步的电阻……整套分频成本下来,你要吐血了……
87
1967 点
1955 ¥
回复  967837
    我给朋友削过,大约200hz带宽,一下子升了6dB声压,用了一大堆零件才搞直了这个突起 ...
倒相,不通气 发表于 2013-3-2 19:21
所有的补偿电路,削峰电路,都会让声音失去活泼,得不偿失。。。根本喇叭特性,让其工作在合理频段才是上策。。。
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:18 | 显示全部楼层
回复 30# 967837
       说的太对了!!!!!
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:19 | 显示全部楼层
回复 31# 有点酷
    所以改成低音炮了
564 点
620 ¥
发表于 2013-3-2 20:40 | 显示全部楼层
回复  午夜狂想
967837 发表于 2013-3-2 18:59
    这个当然知道,你所说的低音是指下潜?量感?质感?还是声压?D系列只是名气在外实际。。。。。5寸的总体素质能超过绅士宝西瓜皮的实在不多数来数去也就几个大牌。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-2 20:44 | 显示全部楼层
回复 34# 午夜狂想
    量感,速度,声压三者不错,下潜略逊,d 系列要么5寸,要么8寸,d6.8可以忽略了,因为这货也就下潜占了点便宜,其余量感,速度,声压还不如d 5.8
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:14 | 显示全部楼层
还是说说老刘的瓜皮吧……
333 点
313 ¥
回复 30# 967837
    用均衡器是否嫩达到同样效果
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:17 | 显示全部楼层
回复 37# 李刚他爹闯论坛
    你开开开……开……开…………开什么国际玩笑!你怎么不上DSP呢!?
564 点
620 ¥
发表于 2013-3-2 21:35 | 显示全部楼层
回复  午夜狂想
    量感,速度,声压三者不错,下潜略逊,d 系列要么5寸,要么8寸,d6.8可以忽略了, ...
967837 发表于 2013-3-2 20:44
    其实就是速度和控制力大动态下站得住脚,但要推好它出好声不容易,特别是中频你懂的。反而老版的s5好玩,易推中低频也不差。现在还有一对放床底舍不得扔
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-2 21:39 | 显示全部楼层
回复 39# 午夜狂想
    s5就是不防磁的那种吧,磁钢挺大的,低频并不软脚,因为振膜面积小,分和振动不明显
GMT+8, 2026-4-5 01:23 , Processed in 0.139394 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
