[DIY制作] 分享下我的TDA7293双并联功放
  [复制链接] 查看: 118509|回复: 166
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:22 | 显示全部楼层
wanlitian68 发表于 2013-4-13 10:31
7293 曾经玩过,声音可以的;做好了  是不会有低噪的
完全同意,7293和3886之间,我还是比较喜欢7293.
23 点
23 ¥
发表于 2013-4-18 14:18 | 显示全部楼层
感觉7293确实比3886耐听点儿。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 17:06 | 显示全部楼层
上张整机的内部图,加了个音乐传真A1的前级。
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-18 18:29 | 显示全部楼层
52 点
45 ¥
发表于 2013-4-18 21:18 | 显示全部楼层
很漂亮,学习了。个人觉得7293比3886好。
59 点
59 ¥
发表于 2013-4-19 09:53 | 显示全部楼层
这个不错噢
2309 点
2274 ¥
x_cg518 发表于 2013-4-18 18:29
喇叭 标称阻抗  就是最低值  还能比这低吗  你在哪里学到的知识 奸商?  喇叭阻抗是频率扫描得到的
如 ...
标称阻抗是最低值,谢谢指正。
59 点
59 ¥
发表于 2013-4-19 09:56 | 显示全部楼层
这个不错噢
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:41 | 显示全部楼层
多谢各位的鼓励,我会继续努力做更好的。
13 点
13 ¥
发表于 2013-4-19 15:42 | 显示全部楼层
内部比较整洁,看起来不错。
937 点
872 ¥
发表于 2013-4-20 11:42 | 显示全部楼层
板上输出部分的两空心电感距离太近,且这里要垂直摆放以减小磁力线的互相干扰。这是BUG
937 点
872 ¥
发表于 2013-4-20 11:50 | 显示全部楼层
如 ...
喇叭标称阻抗是厂家在一定频率下测量的。绝对不是最低值和最高值。喇叭有电感的特性,低于测量频率直到谐振点频率之间,还有最低值。而向高走呢,阻抗会随频率升高。
这是目前的大多数喇叭的现状。
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-20 13:26 | 显示全部楼层
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-4-20 13:40 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-20 13:26
你这明显是在胡扯  一定频率 是多少?
8欧姆 就是选的 最低值
这是论坛clair喇叭的阻抗曲线,是否是最低值可能还要看具体喇叭的曲线
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-20 14:34 | 显示全部楼层
339 点
327 ¥
发表于 2013-4-20 16:39 | 显示全部楼层
做的很漂亮
937 点
872 ¥
发表于 2013-4-20 19:21 | 显示全部楼层
致113#
厂家使用的测试频率点有多个,连在一起就形成了一条曲线,如114#的图:几个典型的频点有1KHZ,还有大概是400HZ,10KHZ左右肯定会测试。我没记错的话,400HZ左右好像是有效频带内阻抗最低点吧?标称阻抗取的是其中一个频点的值,但不是取的最低值。通常我们听说的喇叭动态阻抗是变化的,8欧姆标称阻抗的喇叭在使用时阻抗最低时可能低于标称的一半,就是因为喇叭具有电感的特性,阻抗随频率升高的原因。特殊情况就是喇叭做了特殊设计,例如添加磁短路环,平抑阻抗在高频过大的变化等等。我本人因为记不太准确频率点才没有说,而不是你揣测的“胡扯”。
对于一个动辄“胡扯”的人自说自话,我没有什么好说的,只是觉得不要误导别人就是了。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 17:19 | 显示全部楼层
tans 发表于 2013-4-20 19:21
致113#
厂家使用的测试频率点有多个,连在一起就形成了一条曲线,如114#的图:几个典型的频点有1KHZ,还 ...
喇叭的阻抗确实是个复杂的问题。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-4-21 18:49 | 显示全部楼层
leoec7 发表于 2013-4-21 17:19
喇叭的阻抗确实是个复杂的问题。
114楼的图其实是论坛商城clair音箱的阻抗曲线,而clair用的中低音喇叭H1456-08的阻抗曲线是下图中最下面的那一条,对于功放和音箱的匹配,音箱的阻抗曲线应该比较重要。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 23:01 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2013-4-21 18:49
114楼的图其实是论坛商城clair音箱的阻抗曲线,而clair用的中低音喇叭H1456-08的阻抗曲线是下图中最下面 ...
估计论坛里没有几个人做功放的时候去看过喇叭的阻抗曲线吧。
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 0.361707 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
