[DIY制作] 分享下我的TDA7293双并联功放
  [复制链接] 查看: 118506|回复: 166
234 点
232 ¥
发表于 2013-3-1 11:42 | 显示全部楼层
做得很漂亮啊!
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:30 | 显示全部楼层
回复 40# raojie
    已经PM给你。
13 点
13 ¥
发表于 2013-3-1 18:27 | 显示全部楼层
板子做的不错。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:04 | 显示全部楼层
回复 35# 孤星0692
你好,说说TDA7293分别配A1、5532、827前级,音色各有什么特点儿,谢谢!
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-3-2 20:29 | 显示全部楼层
回复 44# leoec7
我现在配的AD827AQ  明天差不多627BM和OPA606单转双都到了,到时候对比下不同运放前级的味道
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:46 | 显示全部楼层
回复 45# 大一哥
    兄弟试过后说下效果,我的音乐传真A1前级明天也搞好了,接上试下效果。
768 点
730 ¥
发表于 2013-3-3 08:11 | 显示全部楼层
楼主,还有板吗?我有一些TDA7293 IC,想DIY一套,请PM,谢谢!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-3 08:53 | 显示全部楼层
A1前级偏暖,稍厚。我用的是大s5532,估计换别的ic有不同感受。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 12:27 | 显示全部楼层
回复 47# ktyip8
    你好,已PM给你。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:34 | 显示全部楼层
今天焊了几块音乐传真A1的前级接,感觉还不错。
692 点
692 ¥
发表于 2013-3-3 22:19 | 显示全部楼层
真诚的希望楼主能开发这个板子,我也觉得两并是正好好的,太多了也用不到,但就连那个什么都有的网都买不到啊,又不像楼主这样有材可以自己画,所以希望楼主能开发套件
8 点
8 ¥
发表于 2013-3-3 23:13 | 显示全部楼层
功夫好呀  不错
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-3-4 08:33 | 显示全部楼层
回复 4# leoec7
    既然不热可以直接接机壳的啊,你这么做还是要通过哦机壳散热的啊。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:49 | 显示全部楼层
回复 53# angel5631
   开始也想这样做的,只是芯片直接接机壳的话,机壳底部那一块会比较热,如果手刚好摸到固定芯片的位置,可能还是比较烫的,另外机壳底部离桌面比较近,放在桌子上长时间可能会烤坏桌子上的油漆,我这样搞个散热片先散掉一部分热量,再导到机壳上,机壳上的温度就低多了,这样机壳帮助加强了散热,但又不会有温度太高的地方裸露在外面。
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-3-4 10:03 | 显示全部楼层
回复 54# leoec7
    看我的帖子我也在用a1前级,现在运放换成2132了,你可以去看下百度,基本上有个对各种高低档运放的试用和评价都比较中肯,和我实际听差不多,现在觉得性价比最好的是买贴片627转成双的,5532说是运放之皇,可惜声音毛躁,解析差,高频毛躁上不去,中频糊,低音下潜没有,也是糊的。目前就试用了一个是627,一个是4558t, 一个是2132不错。其他还买了点lme49720金封可惜自激,还有俩个op249,2111,和2107回头慢慢试下
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 10:30 | 显示全部楼层
回复 55# angel5631
    谢谢,我也去搞几个627和2132回来试试。
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-3-4 10:39 | 显示全部楼层
回复 55# angel5631
兄弟试下OPA606LM,和我的627BM比较基本旗鼓相当,性价比超高
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-3-4 10:47 | 显示全部楼层
回复 57# 大一哥
    好的,现在没买的,下次要买的话顺便一起买了试试,我试过4558t金封声音很好,很奇怪,声音很自然温和,很好听,解析也不觉得差。
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-3-4 10:57 | 显示全部楼层
回复 56# leoec7
这俩个运放都可以在ti申请的。你试试
13 点
13 ¥
发表于 2013-3-4 18:07 | 显示全部楼层
回复 50# leoec7
  你这个板子怎么用的是14个脚的IC,我看别的A1前级都是用8个脚的IC的。
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 0.178351 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
