[DIY制作] 分享下我的TDA7293双并联功放
  [复制链接] 查看: 108626|回复: 166
592 点
578 ¥
发表于 2013-2-27 16:06 | 显示全部楼层
以前买过TDA7294的功放板回来听,感觉板子底噪控制的不够好,低音力度也不够,自己打摩了下,虽然有改善,但还是不理想,于是决定自己动手。很多人都是TDA7293并联是很不错的,我就决定用TDA7293做并联了,没有像论坛里的兄弟那样做五并联或是七并联,我只按官方电路做二并联就好了,考虑到减少机箱内走线,把电源整流滤波、功放、喇叭保护全做到了一起。说干就干,自已用软件画PCB板,检查无误后,发出去开板,板回来了材料也差不多齐了,开始折腾了。
304 点
296 ¥
发表于 2013-2-27 16:20 | 显示全部楼层
做得很漂亮啊!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-2-27 16:23 | 显示全部楼层
回复 1# leoec7
7294两并用这散热和密机箱,估计好热----------
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:27 | 显示全部楼层
回复 3# sdlyz0201
    不热的,我用散热器把功放芯片的热量导到全铝机箱上,机箱相当于一个大散热器,现在基本没会么温度,估计夏天也就摸着温温的。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-2-27 16:29 | 显示全部楼层
回复 4# leoec7
热天才知道-----------
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-2-27 16:34 | 显示全部楼层
以前买过TDA7294的功放板回来听,感觉板子底噪控制的不够好,低音力度也不够,自己打摩了下,虽然有改善,但 ...
leoec7 发表于 2013-2-27 16:06
这种欧姆龙继电器一刀支持一片7293都很勉强,支持两并就更差了,应该用两个继电器,一声道一个
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:41 | 显示全部楼层
回复 6# awei0822
    两并跟单片的输出功率是一样的,不会增大输出功率,所以输出电流也不会增大,一个继电器够用了,看到淘宝上很多卖TDA7293五并600W,真的很搞笑。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:43 | 显示全部楼层
回复 5# sdlyz0201
我用1KHZ、1V的正弦波信号输入,输出接4欧100W的水泥电阻测试过,散热绝对不是问题。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-2-27 16:47 | 显示全部楼层
回复  awei0822
    两并跟单片的输出功率是一样的,不会增大输出功率,所以输出电流也不会增大,一个 ...
leoec7 发表于 2013-2-27 16:41
都不会增大你搞两并干嘛?两并就是要翻倍电流,去适应低阻抗喇叭
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:59 | 显示全部楼层
回复 9# awei0822
并联是为了提高功放动态时的瞬间电流,从而提升功放对喇叭的控制力,当喇叭阻抗不变的时候,输出平均电流是不会增大的,所以不会增加输出功率中,另外并联后可以驱动更低阻抗的喇叭。
427
又双叒叕
19199 点
18098 ¥
发表于 2013-2-27 18:08 | 显示全部楼层
精致,机箱空间还有这么大可以弄块运放做的前级小板子进去
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-2-27 19:36 | 显示全部楼层
做得很漂亮!板子布局也好看。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-2-27 20:03 | 显示全部楼层
回复  awei0822
并联是为了提高功放动态时的瞬间电流,从而提升功放对喇叭的控制力,当喇叭阻抗不变的时 ...
leoec7 发表于 2013-2-27 16:59
不管是瞬间电流还是平均电流,说两片并联电流输出能力肯定是一片的两倍,前提当然是在负载阻抗变化时才有意义。再说喇叭的实际阻抗是虽频率变化的复数阻抗,尤其是在低频时,喇叭的阻抗要远低于标称值。商家说5并联600W也是在指喇叭阻抗变小时的情况下,没什么可笑的。
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-2-27 20:08 | 显示全部楼层
341 点
267 ¥
发表于 2013-2-27 20:27 | 显示全部楼层
请教楼主,开版费用高吗?
83 点
83 ¥
发表于 2013-2-27 20:56 | 显示全部楼层
835 点
802 ¥
发表于 2013-2-27 21:04 | 显示全部楼层
整洁,漂亮!
71 点
57 ¥
发表于 2013-2-27 21:11 | 显示全部楼层
漂亮
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-2-27 21:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享了我一块,正在使用,效果非常不错,和3886共用一块散热,3886有噪声,7293就是非常安静,音质做个很好
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-2-27 21:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.150010 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
