3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-6 11:48 | 显示全部楼层
回复 413# Aeolus
正弦交流电的有效值是指与它做功能力等效的直流电的数值。
相当于正弦弧形的面积等效成直流矩形的面积。
全波情况下等效成W=1/2 R*Um*Um*T
W转换为输出功率Pom=R*Urms*Urms
Urms=1/√2 *Um 没错。
全波的面积,时间长度是一个T,如你图中的20ms。
但是半波的面积,时间长度是1/2 T,就是你说的10ms,要等效到T(20ms)长度的直流矩形面积上,功率相对于全波是减半,那么Urms这个有效值是不是应该再除以√2呢?
正弦波是用时间换功率,所以才有有效值、峰值之说;而方波不讲时间,想要就要,与直流无限等效,什么有效值平均值,统统等于峰值
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-6 12:23 | 显示全部楼层
本來是半波了又給你再半波,可是負載又一直保持8R計算,思考上是不是有遺漏了?
我最長的回貼上已經有提到,甲類沒有峰不峰值,因為它全期都是在用峰值功率了,否則怎代入去50%效率上?
simon62 发表于 2013-3-5 21:51
没时间去翻了,峰不峰先不管,我想你是对的,有一种情况可以把甲类25%提高到50%,就是正弦波形留下的空间用方波填满。这一点结论一致。
466 点
406 ¥
发表于 2013-3-6 18:38 | 显示全部楼层
回复 421# LeonBernieniv
仁兄说得没错,当功放在DC+40V、8Ω负载下,输出最大正弦不切顶正半波信号时,此时变压器次级相应的峰值和平均[有效]功耗如何计数确实有点绕脑子,对住空气想象时漏了哪一项都可能跌落沟里淌水出去几十里,还是借鉴一下先知留下的公式试下解。
对于按正弦规律变化的交流信号来说,有效值和峰值之间的关系为:
                  峰值电流
有效值电流 = ───── ≈ 0.707 峰值电流
                    √2
                  峰值电压
有效值电压 = ───── ≈ 0.707 峰值电压
                    √2
如图,50Hz的正弦交流信号在10ms时间内正半波峰值电压 = 40V ;负载 = 8Ω 条件下:
正半波峰值电流 = 峰值电压/8Ω ;40V/8Ω = 5A
正半波有效值电压 = 峰值电压/√2 ;40V/√2 = 28.28V
正半波有效值电流 = 峰值电流/√2 ;5A/√2 = 3.53A
正半波峰值功率 = 峰值电压/峰值电流 ;40V*5A = 200W
正半波有效值功率 = 有效值电压*有效值电流 ;28.28V*3.53A = 100W
PS. 上述也可以将交流有效值转换成平面解析几何进行诠释,在一个二维的平面直角坐标系里面,X轴作为时间T,Y轴为瞬时的电压值V。XY轴相交点组成一条曲线。计出这条曲线单位周期内与横坐标X相交的面积即为交流有效值。
即是说,在10ms交流正半波峰时间内,交流正半波峰值电压40V作用在负载8Ω上的100W有效功率,它等效于单位时间内正半波有效值电压(或直流)28.28V作用在负载8Ω上的有效功率。
但接下来交流负半波工作的10ms时间内,正半波就轮换去了打酱油。那么在10ms交流正半波峰时间内的那100W功耗就要平摊到这全波时段的20ms内,即您说的“要等效到T(20ms)长度的直流矩形面积上,功率相对于全波是减半”。
那么,这个交流正半波在全波20ms时段内的平均功率 = 50W。以此类推,负半波亦然。正负半波合起来在各自的10ms周期内内完成着连续的交流全波输出功率100W。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2013-3-6 23:20 | 显示全部楼层
回复  曹伟
    老兄研究a1应该对这个了解更深刻
angel5631 发表于 2013-3-5 23:01
    我啊,只会装机,呵呵,要我说的话,不太会说,但这些东西没有绝对的,我用牛通常认为够用就行,有的朋友可能觉得我用牛比较寒酸,其实我认为是这样的,好比吃饭,你能吃多少就煮多少,煮得多也是剩着,多余了也是浪费,我的看法不一定对,只是我个人的看法吧,大家怎么看我倒不介意,这东西每个人有不同的看法,适合自己的就是好的,就是对的
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-6 23:30 | 显示全部楼层
回复 424# 曹伟
    我是看了那个勃总调音方法学的,牛够用就好,滤波也是,大了反而死板了
210 点
208 ¥
发表于 2013-3-9 23:37 | 显示全部楼层
其实按照楼主的意思,应该是变压器的初级功率是200W,次级的功率应是400W。但现实情况是很少这样设计变压器的,所以只有购买初次级都是400W的变压器,才足够功率储备用。
628 点
614 ¥
发表于 2013-3-10 00:42 | 显示全部楼层
楼主一直走在死胡同里出不来了,很简单的作法,你拿个普通100W以上的甲乙类机器做下测试不就得了,正负40V供电,100W输出时DC供电端怎么会需要5A电流呢?用个稳定的可调输入信号,有条件的接个示波器,没条件的用个真有效值表测下不就明白自己说的对不对了,越搞越复杂,越说越说不清楚
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 01:01 | 显示全部楼层
回复 427# ftzs
    你想講笑話可以留到下月一号。
628 点
614 ¥
发表于 2013-3-10 01:12 | 显示全部楼层
就知道你走不出来了,我知道你的意思,但你根本就是杞人忧天,不信做下测试就知道了,合格的牛,假设1000W的功率,单组计算是500W额定,如果另一组不工作的情况下,工作的那组短时间内往往可以得到超过500W近一倍的功率,别装的自己太懂,也别当人家都是文盲,你很想笑话别人?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 01:15 | 显示全部楼层
回复 429# ftzs
我真的不想笑你,你不來講笑話,我那裡有得笑呢?
你真的想探討問題,請看從第一貼到尾看清楚,抱著你想法的已經有不少,結果你自已去看吧。
628 点
614 ¥
发表于 2013-3-10 01:18 | 显示全部楼层
那你继续走胡同吧,自己有设备测试下就知道了,何必一定要咬文嚼字,把简单事情复杂化,也这懒的说了,就当是我给你讲笑话罢了
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 01:23 | 显示全部楼层
回复 431# ftzs
    我覺得我比你簡單多了,按理論值用牛,其餘什么牛有瞬間超載能力,什么管壓降通通不管,你簡單還是我簡單?
628 点
614 ¥
发表于 2013-3-10 01:46 | 显示全部楼层
上楼我跟你说的很清楚,估计你应该也能知道些牛的原理,你真不会自己去搞个合格点的箭猪之类的牛测试下吗,就喜欢自己YY,合格的牛,再来一次,1000W功率的,方便功率计算AC双50V吧?也不跟你扯什么峰值不峰值了,那输出电流能力为10A,这个能看懂吗?但你肯定认为单50V绕组输出时也只有10A的能力吧,我可以这么告诉你,如果单50V绕组输出的话合格的牛在输出15A以上时都可以保持合格的调整率内,看明白了没?而且这个功率并不是说几秒,可以说几分钟内完全无问题,15A我还是保守估计的,我手里的一个1300W左右的我认为最垃圾的箭猪,重量达到近12公斤,双绕组同时输出在5%调整率下为1300W,但如果只输出单边,照5%调整率可以达到1000W,那你现在还认为100W的输出需要400W的牛吗?洗洗睡了吧,还要笑话别人,如果这样跟你说了你还不明白的话,那还有什么可说的
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 01:53 | 显示全部楼层
回复 433# ftzs
嗯,我沒像你說牛的說得這么有認識,你可以繼續用你的認為去做你的机,不過從理論上看,你沒站腳點。
嗯,又看到一个小笑話,12公斤1300W環牛啊,真有勇氣。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 01:56 | 显示全部楼层
回复 433# ftzs
    這貼是說峰值的,你不是說峰值,其實可以不必打那么多字。
628 点
614 ¥
发表于 2013-3-10 02:09 | 显示全部楼层
最后看了下,原来楼主是专业产牛户,且卖牛,其他就不多说了。另外你笑话12公斤的1300W箭猪,你店里的4公斤450W勇气看来是更够
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 02:12 | 显示全部楼层
回复 436# ftzs
    等你看得明白再說吧。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-3-10 02:27 | 显示全部楼层
蒙的:甲类少半边,电压少一半,功率少3/4。
628 点
614 ¥
发表于 2013-3-10 02:28 | 显示全部楼层
就你手里的0.23片很牛了,牛你绕的不错,这个不可否认的。你那个4公斤的牛指标也是远超450W的,但照体积功率比算不上最牛的,我就有一个跟你那个直径一样140,高度比你高一点点的,在800W输出时调整率只有4.X%,你并不是谈什么峰值,你表面上认定的一个理就是100W需要400W的牛,至于内心想什么只有你自己知道。牛你搞的很多,但单边功率我估计你真没测过,如果测了你还想笑话别人,那就是某种目的的行为,我尊重你的想法。最后麻烦请不要随意笑话别人,虽然我不是高手,但论坛里的高手不是没有,你肯定不是最高,我也不会是最低,你完全没资格笑话别人的
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 02:38 | 显示全部楼层
回复 439# ftzs
我沒認我是高手,我也沒說你是低手,我貼子是談理論峰值,你非得要用所謂實際經驗來"說服"我而已。
關於笑話不笑話的,我再重申一次,你不入來講笑話,我那裡來有得笑?不懂慢慢想。
至於什么單邊功率有測沒測,你認為你比我有更深認識,我沒什么意見,這裡公開論壇,你我身處兩地或許相差千里,我說的沒要你全收貨,你說的我笑我哭會影响你下半生幸褔?
如果這句不是笑話來,歐母定律可以拿去填海了。
GMT+8, 2025-12-21 14:56 , Processed in 0.164195 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
