127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2013-3-4 20:10 | 显示全部楼层
此帖已看了两遍了…
第一、我要说楼主有欠明确!(因为跟帖的朋友在钻…)
第二、(有效不等于额定)功率计算有千种(标准只有1种)
第三、有交流才有进步(平心静气交流)
第四、楼主的计算方式没有问题
第五、如果我说的不对就当我没说(此句是废话)
1307 点
672 ¥
发表于 2013-3-5 15:05 | 显示全部楼层
回复  liao.c
   确实,功率大小不等于音质好坏,欣赏音乐其实不用多大,增益高了自然能推动音箱了。 ...
angel5631 发表于 2013-3-3 13:26
这个感觉有点夸张了,120w的牛,86db的低音喇叭,大声可以,但要爆棚,没那个控制力吧?
227 点
225 ¥
发表于 2013-3-5 16:14 | 显示全部楼层
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-5 17:54 | 显示全部楼层
删除线处系写错,更正,加黑。
首先声明,对楼主西蒙大侠和楼上诸位大大都没有不敬的意思,之所以跟帖寻究,只是对这个话题及带出的疑问给自己一个过得去的解释。
如还有不对的,请即时指教--给我标准答案。这个跟帖过后我坚决坚决再不去翻书了!
一切以探讨为重,千万千万不要再籍此互生口角啊!拜托。
正弦交流的欧姆定律 u=i*R*cosωt,引入了相量,cosωt在1到-1间。
    交流有效值是为方便研究交变电流的特性,根据电流的热效应而引入。
    交流有效值定义为:若某一交流电与另一直流电在相同时间内通过同一电阻产生相等的热量,则这一直流电的电压、电流的数值分别是该交流电的电压、电流的有效值。
    所以在计算跟电流热效应有关的物理量时就应采用有效值例如电功、热量等。
    交变电流的平均值要按法拉第电磁感应定律先计算平均感应电动势,再根据欧姆定律算平均电流。平均值一般在计算通过某横截面积的电量的时候用。
    下面举个例子,正弦交变电流从中性面开始计时的正弦交变电流的瞬时值表达式为U=Umsinωt,其中Um为正弦交变电流的峰值,正弦交变电流的有效值是峰值的U=Um/√2,若取一个周期则平均值U'=∆Φ/∆T=0。由此可见在计算过程平均值和有效值不能混淆。
放大器电源应当简化为纯直流电源(变压器再以此为基准)。
直流电源电压有效值、平均值、峰值相等都为40V。
交流正弦波,峰值Um=40V,有效值U=Um/√2=28.28V
    **交流正弦波在一个周期的平均值为零,平均值应适用于脉动直流与直流电路的等效时。
乙类推挽的正弦半波输出电流属脉动电流,正适合正负直流电源功率选值。
正弦半波电流平均值I'=Im/π=0.318*Im=1.59A
再看正弦半波电流有效值I和电压有效值U:
正弦全波 I=Im/√2=3.5A,U=Um/√2=28.28V
正弦半波 I=Im/2=2.5A,U=Um/√2=20VU=Um/2=20V
8Ω负载上,正弦半波的20V有效值电压,电流用有效值2.5A,在1/4周的时候积累的电量,20V*2.5A=50W达到半功率值。
可见按照平均值选定的直流电源功率,再加上先前为计算方便忽略的管耗,静耗,完全可以对付100W/8Ω的正弦波功率输出,输出波形的顶点40V,5A都能达到。
而楼主所主张的电源功率,实际能达到的最好效果是,满功率的方波放大。储能大好处多。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:21 | 显示全部楼层
回复 405# LeonBernieniv
20V有效值电压應該是 RMS 吧,那峰值是多少?28.28V?
28.28/8=3.535A
28.28*3.535=100W Peak (半波)
計來計去,好像又回到起步點
28.28V RMS =100W
即又是 200W Peak
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-5 18:56 | 显示全部楼层
写错,修改。
回复 406# simon62
正弦半波峰值40V,有效值是Um/√2=20VUm/2=20V,不同于全波的1/√2。这个就是正弦半波的不同之处。
而正弦半波电流有效值I也同样是Im/2=2.5A,峰值5A。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:18 | 显示全部楼层
回复 407# LeonBernieniv
    28.28V RMS 是不是 80vpp ?
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-5 19:23 | 显示全部楼层
回复 408# simon62
如果是全波,是。
正弦半波,28.28Vrms,就是56.56Vp-(无)
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:39 | 显示全部楼层
回复 409# LeonBernieniv
    不明白你說的。
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-5 20:05 | 显示全部楼层
回复 410# simon62
对不起,405楼、407楼有误,系写错,更正了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-5 20:19 | 显示全部楼层
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-5 21:05 | 显示全部楼层
回复  LeonBernieniv
    8Ω负载上,正弦半波的20V有效值电压,电流用有效值2.5A,在1/4周的时候积累的电量。。。
此处是半波,20V有效值就是RMS,半波的RMS和峰值关系是1:2 。
而通常说的1: (根号2)是全波
>>>28.28/8=3.535A
20/8=2.5A
20*2.5=50W Peak (半波)
>>>計來計去,好像又回到起步點
>>>28.28V RMS =100W
>>>即又是 200W Peak
20V RMS =50W (半波)
另外,最大功率、额定功率、RMS功率、连续平均功率都是一个东西: Pom=Urms*Irms 。U、I只能用RMS代入,通常不用峰值,要用峰值的话,甲类的电源功率不也同样要加?
书本理论有局限,不能套用到非正弦波信号放大。
466 点
406 ¥
发表于 2013-3-5 21:40 | 显示全部楼层
看得有点累,感觉还是要上个图。如图,这个条件下的交流正弦半波有效功率应该为多少呢?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 21:51 | 显示全部楼层
回复 413# LeonBernieniv
本來是半波了又給你再半波,可是負載又一直保持8R計算,思考上是不是有遺漏了?
我最長的回貼上已經有提到,甲類沒有峰不峰值,因為它全期都是在用峰值功率了,否則怎代入去50%效率上?
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2013-3-5 22:51 | 显示全部楼层
其实我的想法是:够用就好,仅仅个人观点
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-5 23:01 | 显示全部楼层
回复 416# 曹伟
    老兄研究a1应该对这个了解更深刻
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-3-6 01:41 | 显示全部楼层
可不可以这样理解,甲类是加大了油门才挂档,乙类是挂了档再加油?我是门外汉,不对请各位指教:
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-3-6 01:45 | 显示全部楼层
先不理甲类乙类的,从理论上说,一只8欧音箱,足100W的RMS功率,功放的输出电压必须要DC40V,电流就是5A,最 ...
simon62 发表于 2013-2-27 15:09
    前提不对
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 02:07 | 显示全部楼层
前提不对
春晓828 发表于 2013-3-6 01:45
    還有呢?
874 点
762 ¥
发表于 2013-3-6 09:12 | 显示全部楼层
留位,认真听课
GMT+8, 2025-12-21 14:56 , Processed in 0.140625 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
