6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-3 19:11 | 显示全部楼层
回复 1# simon62
    大猫你应该给出肯定的答案,而不应该是问号~
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-3 19:12 | 显示全部楼层
回复 360# simon62
没那个意思,只是跟着在学习,都跟了帖子了,得把自己搞得稍微明白些。
接着说,Ec2不提供电流,因这样看没回路。那么是不是在整流滤波阶段就在Ec1、Ec2提供5A电流?
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-3 19:23 | 显示全部楼层
这样,变压器两个绕组各100VA,每个提供2.5A,整流滤波做正负40V直流电源后,正电源能否输出5A电流呢?
哪位大侠能够告知?
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-3-3 19:52 | 显示全部楼层
回复 363# LeonBernieniv
    100VA,在AC40V能输出2.5A,AC40V怎么整流成DC40V?
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-3 20:00 | 显示全部楼层
回复 364# xiaoyao912
那就忽略功率值,2.5A两个绕组,整流滤波做正负40V直流电源后,正电源能否输出5A电流?
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-3-3 20:09 | 显示全部楼层
回复 365# LeonBernieniv
    不能,串联的电流也不会增加,更何况有一个绕组没有电流输出。最多也就3.5A的峰值
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:46 | 显示全部楼层
    試試理解一下橋式整流,不管三綫單橋還是四綫双橋,沒一種能做到兩繞組同一時間向一種電壓(+或-)輸出的,有這先決條件就夠說明每20ms的瞬間交流電相轉換就只有單一繞組輸出到+另一組輸出到-,怎么還要覆雜的想來想去呢?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:48 | 显示全部楼层
回复 362# LeonBernieniv
    乙類的大原理上管工作時下管截止,反之亦然,既然如此,無須把自已搞亂思考方向。
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-3 20:50 | 显示全部楼层
回复 366# xiaoyao912
那就证明变压器2.5A是不够的了。
3531 点
3449 ¥
发表于 2013-3-3 20:53 | 显示全部楼层
回复 368# simon62
罢了罢了,左脑浆糊右脑水,不玩了,我还是去听听小曲……
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-3 21:40 | 显示全部楼层
回复 367# simon62
你已经完全忽视了电容的作用了,
电源牛再大,也只能是以周期性的频率来供电。
靠牛大你以为就一定能让输出峰值稳定吗?
你一开始笼统的提出了200W+200W, 后来,我给了一个图,你又说不能同一时间供电。还拿出个20ms的间隔。
再看一下电容充电的情况呢? 200W又不是实际功率, 乙类电路的电源最大功耗是127W。
40V,5A, 这个参数, 你也知道这两点不可能同时达到。是电压超前,还是电流超前呢?
再来看峰值的产生。在100RMS的功率输出中,输出功率由输入信号控制。喇叭为理想负载时。
当上臂导通时输出最大功率100W时,输出有效值电压28.5V,这时的电流有效值你会认为是3.5A。
峰值到40V,也就是波形的顶点时,电流因滞后的原因,其峰值并不会达到5A。
之所以有5A这个值的出现, 是因为负载8欧的缘故, 也只是个参考值。
这是电路决定的,不管你用多大的电牛。也无济于事。
在乙类功率放大器的计算中,其实这个单臂的3.5A电流就是最高点。因为计算是取其平均电流的。这是推挽电路的特性。
127.8W/80V=1.6A。 这个1.6A是其消耗的平均电流值。
难道神马也是马? 浮云也是云?
你是把峰值当成实际输出了。故而夸大了一倍的量。
1824 点
1578 ¥
发表于 2013-3-3 21:48 | 显示全部楼层
    我不是大侠,我猜不能。哈哈。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 22:17 | 显示全部楼层
回复 371# 刀尖踢踏舞
歡迎你用任何公認的公式算式把 V=IR 改寫。
8歐 100W RMS = DC40V*5A = 200W ,請出手去轉為 127W,謝謝。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-3 22:46 | 显示全部楼层
回复 373# simon62
改写的人不是我,而是你。
其实,你应该一开始就应该用两个200W的40V电池来说事,其中就不会有变压器绕组的问题了。
你要拿神马当马,浮云当云。 别人也没有办法。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 22:50 | 显示全部楼层
回复 374# 刀尖踢踏舞
    有本事就別遊花園,動手寫公式出來,你不是還有什么立頁波嗎?出手吧。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-3 22:51 | 显示全部楼层
回复 375# simon62
你这是在骂街吗?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 22:52 | 显示全部楼层
回复 371# 刀尖踢踏舞
回复 367# simon62
你已经完全忽视了电容的作用了,
靠牛大你以为就一定能让输出峰值稳定吗?
难道神马也是马? 浮云也是云?
你可不可以發了貼子別改來改去啊?自已改貼子還說我改,真服了你,現在復下來先,免得等一會又改,害得我回了貼子又再補回。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-3 22:55 | 显示全部楼层
这么长的贴子,先发一部分,再接着打,很正常。
如果死机就全没了。你又不是不知道。
我再怎么改,也不会把自己推翻。
我又不是急着想证明自己能把这些理论公式无视,来证明自己的高明。
那么的迫不及待。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 23:02 | 显示全部楼层
回复 371# 刀尖踢踏舞
回复 367# simon62
你已经完全忽视了电容的作用了,
靠牛大你以为就一定能让输出峰值稳定吗?
难道神马也是马? 浮云也是云?
原來你說了大半天就是拿一个什么平均電流值來解說啊,那你就當真把歐母定律改寫了啊,笑死人。
一開始我沒說總功率是400W,是你自已誤解了理解力不足反把"問題"推到我身上!20ms之說,就像你自已說的,大家都應該知的就不用提了,後來說出來我也不想,你水平低到這地步,我非得降低些水平來就一下你,你竟然反過來說我是補飛,看來你去當國家發言人挺合適的。
既然你要提到滞后,請問滞了多后?常數是多少?既沒了電流何來電壓?既沒了電流何來功率?你提到的什么能量恆守打了醬油去?峰值当成实际输出是你自已說的我可沒說過,我一直在說的是rms輸出,說的峰是功率值。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 23:04 | 显示全部楼层
回复 378# 刀尖踢踏舞
    你去當官真合適,官字兩个口,對自已的事總振振有詞。
GMT+8, 2025-12-21 14:56 , Processed in 0.141872 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
