180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 14:35 | 显示全部楼层
俺的前级是通过电源来解决的,用6P6P搭棚做的前级串联稳压电源,高压上得缓慢,要10秒左右才升到最高。另外 ...
lanxing116 发表于 2013-3-5 14:07
异曲同工
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-5 15:55 | 显示全部楼层
回复 17# admqcbill
    我的后级是石后级,正想配胆前级,被你这样一说,心惊胆颤啊,0.XV的直流足以使后级输出很高的直流电压到喇叭啦
163 点
163 ¥
发表于 2013-3-5 16:49 | 显示全部楼层
回复 22# chhw007
我也是在整个胆石混血,前级是HIFIDIY联合制作的12AX7,后级配个三极管的小甲,再加个有开机延时的喇叭保护板
2146 点
1990 ¥
发表于 2013-3-5 16:51 | 显示全部楼层
回复  admqcbill
    我的后级是石后级,正想配胆前级,被你这样一说,心惊胆颤啊,0.XV的直流足以 ...
chhw007 发表于 2013-3-5 15:55
我的也是石后级,就是后级开机保护才去测前级的输出才发现有直流输出的。
你的前级有没有这样的问题啊?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-5 17:04 | 显示全部楼层
你的前级有没有这样的问题 ...
admqcbill 发表于 2013-3-5 16:51
我正在做胆前级啊,被你说得吓着了,想学习下有什么解决方案?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-5 17:16 | 显示全部楼层
回复  chhw007
我也是在整个胆石混血,前级是HIFIDIY联合制作的12AX7,后级配个三极管的小甲,再加个有 ...
lanxing116 发表于 2013-3-5 16:49
    要不要延时10分钟?
2146 点
1990 ¥
发表于 2013-3-5 17:19 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2013-3-5 17:04
1. 输出加保护板。
2. 用胆整流做稳压电源,高压上得缓慢,可能会好。
我现在也在想做一个胆整流试试,但元件没找齐。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-5 17:22 | 显示全部楼层
我目前的方案是路遥版的方案,到时试验下到底要延时多长时间合适,超过5分钟就等得惨了
2146 点
1990 ¥
发表于 2013-3-5 17:30 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2013-3-5 17:22
我也是想做路遥版的6P1的电源试试,但没找到那个2N5657,兄弟你有没有这个管子啊?能否给我两个啊?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-5 17:33 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2013-3-5 17:30
    说错了,我是和路遥版类似的方案,不过我的延时时间可以随便控制的,我没有2N5657呢
2146 点
1990 ¥
发表于 2013-3-5 17:43 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2013-3-5 17:33
将你的电路图发出来看看,好的话给我一套元件做一个。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-5 18:07 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2013-3-5 17:43
    等我调试好先,看看是否能解决这个问题,行的话把电路图发上来
163 点
163 ¥
发表于 2013-3-6 08:19 | 显示全部楼层
回复 26# chhw007
    没那么夸张了,我觉得先根据前级输出阻抗和后级直流交流输入阻抗来合理选择前级输出耦合电容和卸放电阻的值,中间有电位器的话也要考虑上,这样比较好,不要一味追求大的输出耦合电容,电容越大,需要时间越长,选择合适就好,继电器延时要个10s就可以了。另外后级的输入耦合电容耐压要高些,  我个人理解就这样了。我的JJ还在分级调试阶段,等后面配合的时候再具体看看。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-6 10:07 | 显示全部楼层
回复 33# lanxing116
    我是看楼上有兄弟说延时30S还是有直流,之前看到一个贴的JP200说3分钟后还是有点直流,恐惧啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:14 | 显示全部楼层
回复  lanxing116
    我是看楼上有兄弟说延时30S还是有直流,之前看到一个贴的JP200说3分钟后还是有 ...
chhw007 发表于 2013-3-6 10:07
如果后级功放是有输入隔直电容的,有平缓变化的直流有什么可怕的?
现在受困扰的是电容瞬变充电脉冲,只要在其发生瞬变的期间断开与后级功放的连接,令充电脉冲不传导到后级,就不会对功放产生冲击。而平缓变化的直流,根本不足为虑!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-6 10:17 | 显示全部楼层
我的后级没有输入电容啊,否则不用考虑这个问题了,因为觉得前级都有输出电容的,后级就不再加输入电容了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:18 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2013-3-6 10:17
所以你要给你后级再加一组RC输入网络就可以了。因为高压电容的充放电过程比较长,而且输出阻抗又较高,有点残留直流电压不奇怪。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-6 10:21 | 显示全部楼层
所以你要给你后级再加一组RC输入网络就可以了。因为高压电容的充放点过程比较长,而且输出阻抗又较高 ...
路遥plus 发表于 2013-3-6 10:18
看来只有这样比较可靠。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:23 | 显示全部楼层
看来只有这样比较可靠。
chhw007 发表于 2013-3-6 10:21
也可以在后级的输入端对地加一只50K左右的电阻,加快分流。但这有可能会压缩音乐动态,你需要试验对比才能确定(不同的电路结构效果会大大不同)。
163 点
163 ¥
发表于 2013-3-6 11:02 | 显示全部楼层
回复 34# chhw007
    我估计是缺乏直流的放电回路,前级输出耦合电容后没有一个对地的电阻,后级的输入也没有对地的电阻而直接用电容耦合,高压没有地方卸掉才会那么久还有直流电压。可以这样试一下,用1个3.3uF的电容充电300V后用270k电阻来短接放电,看多久能放完,这个时间再加点余量来作为开机延时时间就可以了
