- 10862
- 13448 小时
- 2025-3-31
- 150
- 1
- 375590
- 8926
- 1
- 10862 点
- 8954 ¥
- 2011-8-5
有不少采用电容输出式,特别是屏出胆前级推晶体管后级的朋友反映,开机瞬间尤其是先开了后级再开胆前级,常常会到导致后级保护继电器跳,甚至会烧了喇叭,为什么会这样呢?
我们来看看屏出电容输出式电路就清楚了
由电路可见,开机瞬间电子管阴极还没充分加热,因此电子管的导通电阻很大,其屏压很高接近+B电压,这个高电压向输出电容充电,因为输出预加载电阻RY通常很大(几百K),后级的输入电阻RL也有几十~几百K(通常差不多等于音量电位器的阻值),那么这个电容充电电压就会反映在输出端RL上,幅度可以达到几十甚至上百V~!因此会导致后级瞬间严重过载而保护,假如保护电路的时间常数过大,保护继电器就会来不及断开而烧废喇叭!
针对这一点,现在给大家一个延迟式附加保护电路,电路如下图
这个电路的保护原理很简单:这是一个非常简单的晶体三极管延时电路,将其插接在输出电容与输出插座之间,利用6.3VAC灯丝电压整流滤波做工作电压。输出插座接继电器常开触点,而常闭触点对地接入小阻值电阻(R3/R4=100欧姆),这样开机瞬间,输出电容的充电通过R3/R4完成,因为R3/R4电阻很小,电容充电过程很快完毕。而且输出插座在开机后的10秒内是与输出电容断开的,所以后级完全不会再受到这个充电电压的冲击。
开机后8秒左右,继电器吸合,将输出插座与输出电容连接,信号正常输出,因为输出电容在继电器延迟保护这段时间早已完成了充电,所以这时后级与其连接就完全没有电压冲击了。, |
