[经验心得] 关于国都606变压器噪音的问题
[复制链接] 查看: 15749|回复: 66
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-2-23 14:25 | 显示全部楼层
还可以用1:1隔离牛
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2013-2-23 14:27 | 显示全部楼层
用隔离牛成本大,体积大.用小了还影响动态的说.
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2013-2-23 14:32 | 显示全部楼层
用调压器降低输入电压便知。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:39 | 显示全部楼层
刚刚测试的待机电流
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:40 | 显示全部楼层
回复 10# wheelboy
   现在看看电流正常吗?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:41 | 显示全部楼层
回复 20# 蓝调太子
15楼的图为什么不用大电解?250V,450V的,那个不是就安全多了
76
1260 点
908 ¥
发表于 2013-2-23 14:45 | 显示全部楼层
那个电解不需要高电压,所承受的电压只是二极管上的压降而已
76
1260 点
908 ¥
发表于 2013-2-23 14:46 | 显示全部楼层
回复 24# bg8sya
静态电流怎么那么大啊
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:47 | 显示全部楼层
回复 28# wheelboy
    不是牛的,是整机的,不知道你们有没有测试过606整机待机电流
973 点
965 ¥
建议楼主先测量电源牛的空载电流及报出牛的功率,这样才方便各位作出评估
274 点
271 ¥
发表于 2013-2-23 14:50 | 显示全部楼层
回复 23# mxwmke1
    高手--一点就到位,应该是初级匝数不足。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 15:02 | 显示全部楼层
回复 30# ef184
电牛空载
105 点
93 ¥
发表于 2013-2-23 15:39 | 显示全部楼层
次级拆了重绕,估计没绕紧.
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 15:50 | 显示全部楼层
回复 33# bfqdcusr
上面说初级,到底是初级还是次级
274 点
271 ¥
发表于 2013-2-23 17:24 | 显示全部楼层
回复 34# bg8sya
    按照23楼的方法试一下便知是初级,还是次级问题
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-2-23 17:29 | 显示全部楼层
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 17:45 | 显示全部楼层
回复 36# ss000967
    空载220不叫,超过这电压就叫,另外就是有些时候220也叫,我也搞不明白这牛哪有 问题
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2013-2-23 19:56 | 显示全部楼层
不一定是匝数不够才叫,应该是变压器的铁心有松动,或者电源有干扰造成的叫声。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 12:49 | 显示全部楼层
刷新
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 12:50 | 显示全部楼层
回复 38# lantek
    靠谱
GMT+8, 2026-4-7 06:06 , Processed in 0.193853 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
