[胆机基础] 6z4全波整流输出电流到底是多少?
[复制链接] 查看: 23718|回复: 47
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-23 22:58 | 显示全部楼层
5182 点
4904 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 23:47 | 显示全部楼层
回复 18# bg1trk
本帖主要讨论75ma电流是怎样流过整流管的。因为每屏37.5ma没有争议,可是全波两管是“轮流”导通按说正半周甲管37.5ma,负半周乙管37.5mA,结果也是37.5mA。两管没有同时导通不是并联关系,为啥电流会翻高一倍?
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-24 01:26 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-24 01:50 | 显示全部楼层
4479 点
4048 ¥
发表于 2013-2-24 08:44 | 显示全部楼层
回复 24# bg1trk
这跟PP电路好像有些相似。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-24 10:19 | 显示全部楼层
因为每屏37.5ma没有争议,可是全波两管是“轮流”导通的间歇工作,电流的平均有效值上升为75毫安。耗散功率是按每屏37.5ma平均电流设计的。
两阳极并联后,理论上两阳极并联后电流增加一倍,此时两阳极并联后是75mA。
全波整流时单屏电流是75mA的,虽然是间歇工作的,管压降应该会大一些的,若两阳极并联后电流不增加,还是75mA的,管压降应该低一些的,管耗应该会低一些,由于耗散功率是按每屏37.5ma平均电流设计的,工作电流不应翻倍的,最终得看实际管耗与全波整流时一样的管耗是多大电流?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-24 10:33 | 显示全部楼层
发错地方了,
以为是并屏做缓冲的贴
5182 点
4904 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 14:10 | 显示全部楼层
回复 24# bg1trk
你这个“时间上的并联好奇怪呀!时间怎么并联?正半周和负半周时间并联?
5182 点
4904 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:52 | 显示全部楼层
回复 12# 苗丹
    这个解释合理,可这个盒子是怎么形成的?
723 点
722 ¥
发表于 2013-2-24 20:47 | 显示全部楼层
回复  苗丹
    这个解释合理,可这个盒子是怎么形成的?
柳暗花明 发表于 2013-2-24 19:52
    先设定条件:整流后的电压为300V,负载为4000欧,电流为75毫安,300伏/4000欧=75毫安。
如果负载在正半周得到37.5毫安,在负半周再得到37.5毫安,因为时间是连续的,那么,负载在这个连续的时间中,得到的只能是连续的37.5毫安,而不是所谓的75毫安。只有正负半周得到的都是75毫安,负载才会在任一时间内都有75毫安通过。我认为全波整流的正负半周电流强度是竖立横排,而不是横置堆迭。我的盒子比喻是据此推断的。我对电子学并无基础,说得不对的,请给予批评。
    另,我认为正负半周分别有37.5毫安电流输出的论点是错误的,是把正负半周作为一个点来看,所以才会有相加得75毫安的结果。但正负半周是随着时间推移的,它不是一个静止的点,不能用电流迭加的方法来看待它。如果我班门弄斧说错了,请给予指正。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-25 00:08 | 显示全部楼层
回复  bg1trk
本帖主要讨论75ma电流是怎样流过整流管的。因为每屏37.5ma没有争议,可是全波两管是“轮流 ...
柳暗花明 发表于 2013-2-23 23:47
每屏37.5毫安指的是有效值,就合理了,整流电路桥式整流全波整流波形都是一样的吧
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-25 01:44 | 显示全部楼层
75ma电流应该是指负载上的平均电流,每屏37.5毫安指的也应该是平均电流,实际上每屏脉冲幅度一样的大,只是间歇导通工作.
上个半波整流波形图
加滤波带负载波形图
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-25 01:53 | 显示全部楼层
我认为负载电阻确定后,滤波电容足够大,整流管及电源内阻也足够低的话,半波整流的输出电压电流也跟全波整流差不多了
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-25 02:10 | 显示全部楼层
整流电路的回路里,负载电阻占决定电流的主要因素,整流管及电源内阻应远比负载电阻低,不然效率就低到你不想用了.
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-25 12:16 | 显示全部楼层
1、首先要明确,电子管6Z4手册上给出的是在全波整流时,最大输出电流为75MA,所指的是平均电流,平均每个屏极担负一半的输出电流,也就是说6Z4的每个屏极担负75/2=37.5MA,也就是说每屏最大通过37.5MA的平均电流电流,也就是说耗散功率是按每屏37.5ma平均电流设计的,从体积上看也不会错的。
2、在半周单位时间内,每个屏极担负的输出电流平均值的确也是75毫安,一个周期内上下两半周两屏轮流导通,维持长时间连续工作的75毫安平均电流,每个屏极担负的是输出电流平均值的一半,分得37.5毫安电流平均值。单屏屏耗是37.5毫安电流是的屏耗。
3、要明确整流电路的回路里,负载电阻占决定电流的主要因素,整流管及电源内阻应远比负载电阻低,若断开一屏后,回路负载电阻决定了,整流电流不是37.5毫安,而是接近原来的75毫安,这时单屏屏耗就会超标。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-25 12:24 | 显示全部楼层
4、也就是说全波整流电路,也相当于两屏并联工作了!
5182 点
4904 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:08 | 显示全部楼层
回复 30# 苗丹
非常正确!
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-25 22:01 | 显示全部楼层
684 点
524 ¥
发表于 2013-2-25 22:05 | 显示全部楼层
这个管子我之前按流传的搭了棚子,以为可以出2*75ma的电流,结果用完用笔一量,还是75ma,哪有2*75ma?所以,说明书是对的。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-2-25 22:47 | 显示全部楼层
回复 38# bg1trk
    我支持您的说法!很正确也很科学的图解了半波与全波的区别及工作原理示意图
GMT+8, 2026-4-8 10:13 , Processed in 0.157691 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
