[胆机基础] 6z4全波整流输出电流到底是多少?
[复制链接] 查看: 22305|回复: 47
4945 点
4731 ¥
发表于 2013-2-23 06:14 | 显示全部楼层
大家来评判,毛病在那点?
159 点
126 ¥
发表于 2013-2-23 06:21 | 显示全部楼层
一个是半波导通,一个是全波,时间常数多了一倍啊
159 点
126 ¥
发表于 2013-2-23 06:25 | 显示全部楼层
一秒钟内,只有半秒是导通了25个半周,电流肯定小啊
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-2-23 09:02 | 显示全部楼层
也有人说过半臂是75毫安,两臂轮流导通还是输出75毫安?反正按手册的输出75毫安使用就是了,管它那些闲事干啥?
715 点
714 ¥
发表于 2013-2-23 09:22 | 显示全部楼层
正、负半周内两只二极管的导通电流都是75毫安,一周的电流总值也是75毫安。
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
悄然无神 + 1 + 1 你现在总算明白了
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-2-23 09:31 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2013-2-23 09:22
电流是由负载决定的!
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-2-23 09:34 | 显示全部楼层
顺便便发些6Z4的资料吧:
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-23 09:35 | 显示全部楼层
4945 点
4731 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:38 | 显示全部楼层
回复 5# 苗丹
既然每管都是75ma,为啥半波就变成37.5mA了?
4945 点
4731 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 12:02 | 显示全部楼层
回复 4# 老胆机迷
既然半臂是75mA,半波整流怎么就只有37.5mA呢?
715 点
714 ¥
发表于 2013-2-23 12:15 | 显示全部楼层
大家都把总电流量当成水池了,所以才会有理解上的差异。
把全波整流后的电流量当成一分为二的两个竖立盒子,前半周相当于左边的盒子,右边亦然。
盒子的高为75毫安,两个半波整后仍是这个高度,只不过它们并排完成了一周的整流过程而已。
如果以水池来理解,水是从下堆积到上的,所以就会理解成半周37.5毫安。
715 点
714 ¥
发表于 2013-2-23 12:27 | 显示全部楼层
回复 11# 苗丹
    回9楼:半波整流,左边的盒子有75毫安的高度,右边却空着。但负载做功是以平均值消耗电能的。也就是说,负载等距地得到75毫安电流,但平均却只有一半。
6711 点
6403 ¥
发表于 2013-2-23 12:34 | 显示全部楼层
电流是由负载决定的!
mld 发表于 2013-2-23 09:31
说到点子上了
715 点
714 ¥
发表于 2013-2-23 12:44 | 显示全部楼层
6Z4的两个屏极与阴极并排竖立,如果以晶体二极管的原理来理解它,是可以工作在150毫安状态的。但电子管是以灯丝提供热能使阴极发射电子的,全波整流时,两屏轮流导通,而两屏并联工作时电流达150毫安,灯丝是否可以提供足够的热能量,或是在超载的情况下勉强工作,请恕我这个一知半解的学生无法解答。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-23 13:17 | 显示全部楼层
6Z4的两个屏极与阴极并排竖立,如果以晶体二极管的原理来理解它,是可以工作在150毫安状态的。但电子管是以 ...
苗丹 发表于 2013-2-23 12:44
    这个就是佛曰:它因你已生,但不会缘你而去。
热跟电子可以看成一样,但是它却不一样。热可以发射电子,但是发射的电子是不会散热的。有于屏极的电流的关系只会增加热量而不是散热
38 点
32 ¥
发表于 2013-2-23 18:27 | 显示全部楼层
两阳极并联后电流增加一倍。大部份整流管都是一样,不管你输入交流还是直流。不信可多看看国内外的军用设备或电路图,最简单的图纸可参考四个整流电子管组成的桥式整流电路,看后大家就知道了。
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-23 22:27 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-23 22:35 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-23 22:39 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-23 22:41 | 显示全部楼层
