[DIY制作] 哪位朋友做过高电压牛输出石机
[复制链接] 查看: 46904|回复: 135
83
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 20:14 | 显示全部楼层
回复 38# 天马飞云
    恩,就是这种类型的,怎么不是分立件呢
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-2-24 20:32 | 显示全部楼层
这个推动可以改成分立的啊,用个850的推动也行。
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-2-25 12:34 | 显示全部楼层
回复  zfl1211
也有点兴趣,目前只翻到一张图纸分享探讨一下.
wheelboy 发表于 2013-2-21 17:29
10楼的电路,是我10年前绘制的一个草图,当时用的是手头现有原件装机试验开声了,但是声音没有真正的电子管机器的味道好,所以也就没再继续讨论。如果有同学感兴趣,我回忆一下当时所用的原件参数,重新绘制一下,并标明了原件的取值,愿意试验的同学可以照图施工,应该能开声,但是要想得到自己喜欢的音质音色,可能还需要自己调整一下调整一下。
输出牛是一对电子管耳放用的输出牛,一位老烧友“平衡”老哥的作品,当时曾经在隔壁的耳机论坛实行赠送活动,我有幸得到了一对。输出管是拆机的大功率MOS管,看参数应该不是什么发烧级别的东西。设计这个电路有3个想法:1、不用电子管期望得到电子管的音色。2、电路简单,用的原件尽量少。3、在音频通路少使用电容,实现直藕。(电路的输入电容也是可以不用)
后来实做的电路中,在输出管的源极电阻上增加了音频旁路电容,也就是下图中的C6,C7,同时为了避免开机瞬间的电源时序问题造成输出管过流损坏,在低压部分也加入了RC退藕回路,而且特意把电容的容量取值比较大。
牛哥SRPP单端
牛哥SRPP单端
时间过去太久了,不知道有没有错误,欢迎实际制作的同学交流指正。
83
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 13:28 | 显示全部楼层
10楼的电路,是我10年前绘制的一个草图,当时用的是手头现有原件装机试验开声了,但是声音没有真正的电 ...
牛哥 发表于 2013-2-25 12:34
感谢牛哥,是不错的电路。最大输出功率大概在45W左右吧,如果SK1020在不大的电流下,其线性如同大于VGS5V的情况就很好了
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-2-25 13:56 | 显示全部楼层
感谢牛哥,是不错的电路。最大输出功率大概在45W左右吧,如果SK1020在不大的电流下,其线性如同大于VGS5V ...
zfl1211 发表于 2013-2-25 13:28
没有那么大的功率,受到输出变压器和供电电压的限制,实际输出功率也就是在2-3W左右。另外刚才重新核对了一下,43楼的原图有点问题,已经更正了。
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2013-2-25 14:08 | 显示全部楼层
回复 45# 牛哥
感谢牛哥分享.
63
290 点
276 ¥
发表于 2013-2-25 16:20 | 显示全部楼层
此类电路虽简单,但输出牛对音质影响很大,而且制作是个难题。。。
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-2-25 16:47 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-2-25 17:19 | 显示全部楼层
C7R6的时间常数大于0.1秒了.不会通电爆管吧
ss000967 发表于 2013-2-25 16:47
应该不会吧,有R7和C3控制着呢,如果感觉危险可以增大一些C3的容量。还有,电子管输出牛的初级直流电阻在百欧数量级,情况没有那么可怕。
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-2-25 17:29 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-2-25 20:11 | 显示全部楼层
能承受2A200V0.1秒就没问题.还真得仰仗变压器的直流电阻限流
这是个技术活.前级得好好的计算 ...
ss000967 发表于 2013-2-25 17:29
是的,要想做到直藕,还要电路简单可靠,应该还有很多值得改进的地方。如果把驱动级+40V电源或者后级+200V电源是通过简单的MOS组成的缓启动供应,应该就没有什么大问题了。
顺便说一下,原来的试验用的耳放输出牛已经不在了,刚才特意测量了手头的另外的一对耳放牛,初级阻抗5.5K,次级阻抗55--220,这个牛的体积远远比当初试验的耳放牛要大很多。初级直流电阻是290欧姆,所以我感觉即使是时间常数稍微大一些也没有发生管子瞬间爆管的现象,当初试验的时候也没有发生爆管现象。
实际上这个音频旁路电容的容量大小,决定了放大器的低端频率响应,同时也对于低频段的相位移有影响,之所以把时间常数设计的比较大,也是出于上面两项关键指标考虑的。
963 点
978 ¥
发表于 2013-2-25 20:46 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-2-25 20:53 | 显示全部楼层
输出管前加个推动管会好点
83
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:44 | 显示全部楼层
做耳放不错,绕一对好的输出牛不容易,不如把功率做大一点,推音箱吧
63
290 点
276 ¥
发表于 2013-2-25 21:50 | 显示全部楼层
如果前级不使用SRPP的形式,前后级改为变压器耦合,效果如何?
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-2-25 23:02 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-3-2 12:36 | 显示全部楼层
当年条件艰苦.做的单声道.开环的
大概就这样.电位器330欧线绕电位器,电子管收音机的变压器.输出变 ...
ss000967 发表于 2013-2-25 23:02
唱响管3DG6的BE结反向击穿电压正好是6.8V左右,在过去管子匮乏的时代,经常这么用的。
我原来的电路应该有很多人批评SRPP电路的音质表现,并且对于2SK1120的比较大输入电容也耿耿于怀,今天在单位上班(据说是要有一个阶段周六周日都不能休息了),画了个草图,拿上来大伙批批,看看能不能用?只画出来功率方大部分,没有经过试验,原件参数也是估算的。
石头电子管单端
石头电子管单端
63
290 点
276 ¥
发表于 2013-3-2 12:42 | 显示全部楼层
牛哥辛苦了,不知我的SIT管推挽电路出来没?
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-3-2 12:56 | 显示全部楼层
profun 发表于 2013-3-2 12:42
没出来啊,你的要求太高了,还要简单,还要不落俗套,不能用电容输出,不要用牛输出,还要用负栅压的SIT管,难度者的不小。慢慢等等,或许哪天来了灵感就画出来了。
63
290 点
276 ¥
发表于 2013-3-2 13:32 | 显示全部楼层
牛哥可否根据下边的电路原理,修改下
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
GMT+8, 2026-3-25 00:38 , Processed in 0.148361 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
