[DIY制作] 哪位朋友做过高电压牛输出石机
[复制链接] 查看: 46902|回复: 135
83
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:17 | 显示全部楼层
唱响管3DG6的BE结反向击穿电压正好是6.8V左右,在过去管子匮乏的时代,经常这么用的。
我原来的电路应 ...
牛哥 发表于 2013-3-2 12:36
仿电子管串接放大器吧
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-5 22:40 | 显示全部楼层
牛出很有点意思,关注。
59
883 点
200 ¥
荣誉会员
发表于 2013-3-6 05:40 | 显示全部楼层
俺搞过,2SK134+ 500W 双C牛铁心请高人做的牛,能过电流500ma不饱和,电压110v,电路就是最简单的单管,声音还不错吧主要是音箱太差,资源有限没推过好箱子
700 点
695 ¥
发表于 2013-3-6 08:28 | 显示全部楼层
回复 23# 姓傅23
    分享电路图,我也想玩玩!
2734 点
2797 ¥
发表于 2013-3-6 09:35 | 显示全部楼层
做石机耐压不够吧,还是来低压大电流。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-6 12:13 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 08:25 | 显示全部楼层
做石机耐压不够吧,还是来低压大电流。
gssgs 发表于 2013-3-6 09:35
很多晶体管的耐压都不错,低压大电流的话,输入牛易饱和吧
83
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 11:45 | 显示全部楼层
这个电路如何?希望朋友们不断完善之
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-3-23 13:57 | 显示全部楼层
这个电路如何?希望朋友们不断完善之
zfl1211 发表于 2013-3-23 11:45
关注这个话题,看看小日本的金田电路,把输出级做一下修改就好。私下以为金田的想法也是在原有变压器输出推挽电路的基础上,要去掉输出牛。只要按照传统的电路原理,还原电路本身就可以了。
83
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 22:21 | 显示全部楼层
[回复 69# 牛哥
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-3-25 00:35 | 显示全部楼层
70楼的电路有值得探讨的地方,可能在仿真的时候不会表现出来:
1、K1058的耐压达不到供电电压的2倍,工作起来很不安全。
2、输出级电路采用共源放大,需要的驱动电压很小,电压放大级没有必要使用这么高的电压(效率和安全都有问题)
我记得单位的机器中有个草图,找出来整理一下发上来。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-25 00:40 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-25 00:42 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 08:41 | 显示全部楼层
1、K1058的耐压达不到供电电压的2倍,工作起 ...
牛哥 发表于 2013-3-25 00:35
牛哥说的极是,主要是想能用上1058.关于第二点,因为有Q1Q2,1058的VGS在0.7V左右,静态电流150MA左右,电压放大级确实很浪费,降低电压增益适应1058.
这种电路确实不好办
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-3-25 09:07 | 显示全部楼层
牛不吃电流,只吃磁能量
tsyg99 发表于 2013-3-25 00:40
确实,很多人一提到晶体管输出牛,马上联想到电流太大会引起磁饱和,其实是个误区。
贵宾 当前在线
4390 点
4074 ¥
发表于 2013-3-26 01:12 | 显示全部楼层
牛哥说的极是,主要是想能用上1058.关于第二点,因为有Q1Q2,1058的VGS在0.7V左右,静态电流150MA左右,电 ...
zfl1211 发表于 2013-3-25 08:41
还没找到我想法的那个图,但是如果把前后级分开供电,参照这个图,修改一下输出部分,电路应该会更简单:
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-3-26 07:55 | 显示全部楼层
回复 76# 牛哥
这个电路是全对称驱动的circlotron电路,用运放和牛做倒相驱动电路更简洁。
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-3-26 08:03 | 显示全部楼层
回复 1# zfl1211
我也有同样的想法,你参考一下早期的国产黑白电视,很多都是直流100V供电,经输出变压器到功率管(DD01),甲类的,音质很好,假如用再高的电压供电,如300~600V,单端甲类输出也应该不错。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-26 08:21 | 显示全部楼层
牛不吃电流,只吃磁能量
所以要达到相同的功率,又要保持小电流,那么整个功放就要工作在较高的电压(P=VI),输出在用变压器降压括流。
可惜了有了变压器,就不能用负反馈了。。。
83
超级贵宾 当前离线
2190 点
2005 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-26 08:30 | 显示全部楼层
回复 78# georgedl
就是当时很常规的电路,要两个变压器,一个信号耦合,一个功率输出
GMT+8, 2026-3-25 00:37 , Processed in 0.180551 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
