[DIY制作] 关于专业音箱改家用的建议
[复制链接] 查看: 16574|回复: 38
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-2-27 15:13 | 显示全部楼层
回复 17# yygx12
下面和上面一样没有倒相管?等效于极短的倒相管,低频都声短路了,倒把中音提升了…
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 17:14 | 显示全部楼层
回复 20# hd-hur
226
1244 点
926 ¥
发表于 2013-2-27 18:56 | 显示全部楼层
我喜欢专业的。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 11:45 | 显示全部楼层
回复 21# huangjingpeng
有导向管,在里面有一块板底部隔离一块,不过这个导相孔确实很短,低频却缺少,中频提升明显。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-2-28 17:22 | 显示全部楼层
回复 24# yygx12
    嗯,可能就是这个原因
倒相管加强了较高频率的辐射效率,也就几乎加强了中频
而低频辐射效率被牺牲了
195 点
195 ¥
发表于 2013-2-28 20:06 | 显示全部楼层
低音串联一个1.2mH的电感,并联一个6.8μF电容,高音串联一个3.3μF电容,并联一个>1.2mH电感,电容到高音之间在串联一个3Ω或以上电阻,电阻的大小视高音的强弱而加减。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:25 | 显示全部楼层
回复 25# huangjingpeng
    专业音箱的低频下潜都不深,就是这样设计的,因为要远距离的扩散必须要大声压,必须提升中频的声压,一般就是18寸的专业音箱低频下潜也只有45HZ,一般专业音箱都要配超低音音箱使用,不过中频的那种厚度不是小喇叭可以实现的,把人声放大后任何瑕疵都明显被放大,这个就可以听到那些歌手真正的实力,比如听童丽的人声就非常好听。你可以听出她口型的变化。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:27 | 显示全部楼层
回复 26# lytxhc
    你这个就是我这个专业音箱分频器的数值,这样的设计不好听,补充一点这个是2阶分频,高音喇叭要反接。
102 点
100 ¥
发表于 2013-3-21 16:19 | 显示全部楼层
接电分会更好
84 点
82 ¥
发表于 2014-1-17 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
订了对十寸的专业箱,看中的是耐用。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-17 17:46 | 显示全部楼层
专业音箱说法太过笼统,先确定是舞台音箱 户外音箱?
130 点
80 ¥
发表于 2014-1-17 21:39 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-3-1 12:27
回复 26# lytxhc
这个倒是提醒了我。
41 点
105 ¥
发表于 2014-1-18 00:31 | 显示全部楼层
53 点
46 ¥
发表于 2016-8-6 22:09 | 显示全部楼层
正准备搞个专业来家用,现在看来还是算了!!
6452 点
6141 ¥
发表于 2016-8-7 08:33 | 显示全部楼层
做电子分频吧,利用处理器调整,让灵敏度过高的问题见鬼去吧。只要电声增益符合小房间的要求,也是可以使用的。
66
1026 点
972 ¥
发表于 2016-8-7 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
在用一对,影院环绕用的8寸箱,挺好的,就是低频下限太高了,现在想用1/4波长加载箱来提升一下低频。
6 点
2 ¥
发表于 2018-1-31 10:22 | 显示全部楼层
楼主说的很有道理
213
1604 点
1495 ¥
发表于 2018-1-31 21:43 | 显示全部楼层
关注,有对12寸低音号角高音的音箱感觉难推想改进看看。
712 点
712 ¥
发表于 2018-2-2 12:23 | 显示全部楼层
现在的分频点是多少?
GMT+8, 2026-4-7 07:30 , Processed in 0.143228 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
