[DIY制作] 关于专业音箱改家用的建议
[复制链接] 查看: 15808|回复: 38
786 点
728 ¥
发表于 2013-2-20 21:51 | 显示全部楼层
本人最近搞了一对12寸专业音箱,做工不错,应该是国光代工的贴牌的,单元是日本美国的牌子英文为NIPPON AMERICA,听感比较粗糙,分频器是专业的设计,属于高声压设计,高频衰减比较少,使用了2欧姆的电阻串联一只2.2UF电容并联了一个电感。低频串联一个电感并联6.8UF电容分频,估计分频点大概在2.5HZ,现在想改一下分频器,但是没有单元的参数不知如何下手,请大家给点意见。不知道有没有前辈改玩过。 2205 (2).JPG 2205 (3).JPG 2205 (4).JPG 2205 (6).JPG
419 点
418 ¥
发表于 2013-2-23 16:10 | 显示全部楼层
低音分频点很牛,为2.5Hz。
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-23 16:27 | 显示全部楼层
号角串4.7UF电容  ,低音串 200圈电感,差不多了!以前分频器不要用了!
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 17:57 | 显示全部楼层
回复 2# chenkc
    是2.5KHz,我打错了,具体我也不知道多少,没有测量电感的表,就无法计算
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 18:00 | 显示全部楼层
回复 3# 37704950
    号角串4.7FU,不要衰减电阻吗,原先的分频实际也是低频串联一个电感,然后并联了6.8UF的电容,应该是2阶分频,高频是串联2欧姆衰减电阻和一只2.2UF电容,然后并联一个电感。属于2阶分频
49
1274 点
1018 ¥
发表于 2013-2-23 18:23 | 显示全部楼层
低音串3-5MH的电感,电感并接10-10几欧电阻,对地并接几UF-10几UF电容,高音串衰减电阻,先大概调整好低音,再按听感补充高音就可以了
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-23 18:43 | 显示全部楼层
回复 5# yygx12 在家一般都是小音量听,不要衰减电阻了,不然影响高音清晰度!
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:50 | 显示全部楼层
回复 6# 晨雨
没有测量电感的表,不知道3-5MH如果是空气芯电感应该是绕多少圈。这样并联电阻是衰减低频灵敏度的吧。对地串联10几UF电容那么分频点是不是已经改变。我先试试,不知道10几欧的电阻功率应该是多少瓦。我手上只有5W的。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:53 | 显示全部楼层
回复 7# 37704950
    高音不做任何衰减,号角的灵敏度可是很高的啊,我还没有这样试过,我做的音箱高音都做了衰减,必须和低音的灵敏度一至才行啊,不知道阁下的依据是什么,是不是用胆机推的。
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-2-23 23:13 | 显示全部楼层
号角高音,的确灵敏度高。家用有点刺耳
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-2-24 13:56 | 显示全部楼层
没必要大改,检查喇叭相位接对不对,微调一下电容的容量就OK。
1393 点
1393 ¥
发表于 2013-2-24 14:30 | 显示全部楼层
比较难改得好,专业箱所用的喇叭一般灵敏度较高、声压大、分频点也与家用箱有比较大的不同,改的意义不大,个人意见。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 16:09 | 显示全部楼层
回复 12# wen6112
    不行的,我试了很多方法,都不行,号角高音灵敏度太高了
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 16:10 | 显示全部楼层
DSC00017.JPG 回复 13# CH2008
    是啊,只能舍弃原来的分频器了,我现在改好了用其他的2分频器,高音衰减8分贝,才刚刚满意
407 点
356 ¥
发表于 2013-2-24 20:58 | 显示全部楼层
专业低音改作家用,一般都不会太理想,专业低音射程长,纸盘硬,这是死穴!中小音量下,低频下限一般都不会太好!得不偿失啊!
407 点
356 ¥
发表于 2013-2-24 21:00 | 显示全部楼层
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:42 | 显示全部楼层
回复 15# hd-hur
   实际上专业音箱的纸盆设计是经过强化的,主要是因为要经久耐用,一般的喇叭边都是比较硬的,是折环边,但是在天朗的音箱上面的喇叭都是这样的设计,还有就是TAD音箱也是这样的喇叭边,我发现为什么顶级的音箱很多都是号角加15寸的大喇叭,我发现其实专业音箱和家用音箱最大的区别在分频器。换了分频器简直天壤之别。现在我感觉声音很不错。不仅细腻而且动态很好。完全没有先前的粗声的感觉。即使小音量下也有不错的表现。到时对功放要求比较高。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:17 | 显示全部楼层
回复 16# hd-hur
实际上和分配器有关系,我换了分频器以后音量和原先有很大的区别,灵敏度和90分贝的音箱差不多,原先音量开一点就很大声压。粗声粗气的。现在已经全面改变了。
702 点
626 ¥
发表于 2013-2-26 17:23 | 显示全部楼层
12寸,不如买个银笛飞乐老喇叭
407 点
356 ¥
发表于 2013-2-26 20:38 | 显示全部楼层
你的分频器请上电路图!
