[经验心得] 试验了把功率倍增器
[复制链接] 查看: 15858|回复: 77
306
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2013-2-16 12:13 | 显示全部楼层
试了一下,本人用的是100W变压器,各绕50圈,一比一隔离,不说功率的问题,音色是变了,人声的厚度变薄了,换句话说就是低音量感少了,声音确实是变了,至少我听了好几首,我是一个声道试的,因为只绕了一个!
588 点
565 ¥
发表于 2013-2-16 12:20 | 显示全部楼层
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:44 | 显示全部楼层
这图完全没看明白,你是不是想表达的是不是输出接个电感或者电阻就能够实现功率倍增?
7788aa1 发表于 2013-2-16 01:07
电感和电阻不行,必须是变压器,互耦和自耦都可以。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:49 | 显示全部楼层
只要电源变压器功率足够,末级功率管的Icm足够大,忽略升压变压器的效率,输出是可以翻倍的。OCL本来就是定 ...
柳暗花明 发表于 2013-2-16 02:51
哈,说的好
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:50 | 显示全部楼层
你看我是这么理解的,这相当于一个阻抗变换器,是自耦变压器原理。功率的话即便不接这个变压器,OCL功放接4 ...
凝滞的思绪 发表于 2013-2-16 08:45
嗯,就是这个理
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:52 | 显示全部楼层
试了一下,本人用的是100W变压器,各绕50圈,一比一隔离,不说功率的问题,音色是变了,人声的厚度变薄了, ...
jillking 发表于 2013-2-16 12:13
1:1的话阻抗不变,可能电感量小了,我用的是单端输出牛,次级应该在150圈左右。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:58 | 显示全部楼层
不提倡这种做法:
要想使功率反倍功放必须满足的条件:
1)电源功率要能满足翻倍时的功率要求,这其实是维 ...
sino2012 发表于 2013-2-16 12:20
1,2,3点是合格的功放自身需要满足的条件,总不能说功放被设计只能用来推8欧喇叭,4欧的不能用。
对于外接4欧喇叭,不建议翻倍,功放可能吃不消。
音质是仁者见仁智者见智的事情,我还是偏好胆机的声音,负载断开的感应电压需要考虑,加入一些保护措施。
109 点
85 ¥
发表于 2013-2-16 20:06 | 显示全部楼层
即使不考虑变压器自身的耗损,输出功率也不可能翻倍的,这里的牛输出,无非是电压与电流的关系改变而已。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 22:26 | 显示全部楼层
谦哥 发表于 2013-2-16 20:06
理想变压器下:
对于恒压输出功放,可以
对于恒流输出功放,不可
485 点
485 ¥
发表于 2013-2-16 22:52 | 显示全部楼层
楼主啊..这两个大宝贝折腾上去好价格尼?有这灵器不如干脆装电子管了喔..刚看过坛子中的电路有人把功放输出端用变压器给电压放大提供自举电压.心里正在捣鼓会有啥好感觉!!
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 10:35 | 显示全部楼层
楼主啊..这两个大宝贝折腾上去好价格尼?有这灵器不如干脆装电子管了喔..刚看过坛子中的电路有人把功放输出 ...
lb5000 发表于 2013-2-16 22:52
家里东西零件太多,随便拉两个出来就能玩。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-11 13:26 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2013-2-13 21:24
一般恒压功放都会标:
8欧 100W, 4欧200W
可以认为是通过变压器的阻抗变换特性把8欧的喇叭变成了4欧的 ...
功率不变,电压翻倍。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-11 13:29 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2013-2-13 21:27
能量当然是守恒的,这多出的一倍能量是从电源里获取的!
变压器只是个能量传输器件,怎么能从电源获取能量?
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-11 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,功放功率不会变大的。得到大声压的情况下,功放付出的功率是直通的N倍。牛效率很低,很耗功率的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-11 17:18 | 显示全部楼层
5182 点
4904 ¥
发表于 2014-1-11 17:53 | 显示全部楼层
[quote]DIY超级高手 发表于 2013-2-14 21:48
回复 5# laurel
DIY超级高手
回26楼-DIY超级高手
哎!基础理论成问题呀,音频电流是白白流过4R线圈吗?4R是套在铁芯上的,它会引起铁芯磁通变化,变化的磁通又会在整个线圈中产生电流,这个过程经历了:电-磁-电的转化,叫做互感。变压器是应用互感原理传送功率,这个道理都没搞懂,还DIY超级高手呢,应该是DIY超级低手吧?
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-11 21:09 来自手机端 | 显示全部楼层
一般恒压功放都会标:
8欧 100W, 4欧200W
恒压是不是定压
717 点
641 ¥
发表于 2014-1-14 13:12 | 显示全部楼层
电压高一倍,功率少一半!
345 点
321 ¥
发表于 2014-1-14 13:46 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2013-2-13 23:19
据说麦景图晶体管输出牛的初级阻抗2欧,次级有4欧8欧
甲类50W分两种情况,一种是输出牛在集电极的直流通 ...
麦景图晶体管输出牛的初级阻抗不是5.76欧吗?
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:01 | 显示全部楼层
靠,居然被挖坟了。
你的模电基本功还有待于加强,你可以翻翻我前面的回复,讲的很清楚了。
提示一点:恒压功放
GMT+8, 2026-4-8 05:14 , Processed in 0.168074 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
