[经验心得] 试验了把功率倍增器
[复制链接] 查看: 15211|回复: 77
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:02 | 显示全部楼层
李伟华 发表于 2014-1-14 13:12
电压高一倍,功率少一半!
不要跳钢管舞了,有时间好好学学习。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:03 | 显示全部楼层
王梓俊 发表于 2014-1-14 13:46
麦景图晶体管输出牛的初级阻抗不是5.76欧吗?
网上找的资料,也许不是很准确,不过不影响分析问题。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 22:13 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-1-14 22:01
靠,居然被挖坟了。
你的模电基本功还有待于加强,你可以翻翻我前面的回复,讲的很清楚了。
提示一点: ...
呵呵,这就上升到“模电”基本功啦,好大的旗子。。。
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-1-14 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
这个我觉得有一定的升压的效果,提升了电压,所以感觉音量会大些
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:48 | 显示全部楼层
没有基本知识,就没有共同讨论问题的基础,这个基础就是模拟电路。我懂的,你不懂,怎么讨论呢?
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:00 | 显示全部楼层
再单独费点口水解释下:
理想恒压功放无论负载阻抗多少,输出电压不受其影响。
8欧负载,1V输出 P=U^2/R=1/8=0.125W.
4欧负载,1V输出 P=U^2/R=1/4=0.25W.
只要负载电阻减小一半,输出功率翻一倍。
理想变压器用设计作阻抗1:2变换,则对于次级8欧负载,初级看过去阻抗为4欧。功放功率翻倍。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 23:26 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-1-14 23:00
再单独费点口水解释下:
8欧负载,1V输出 P=U^ ...
定压功放:输入与输出不共地,输出变压器接在输入地与悬浮地之间,负载不能是单体扬声器,需要通过线间变压器接入。
定压功放主要是解决长距离功率传输时候的损耗问题,例如:农村的广播站,他们不介意频响和失真。
如果还不理解,不建议你补“模拟电子技术”这门课,太深。只要看看输变电线路那些铁架子和电线就明白了,它们的两端都有变压器才行。你在上面任何地方增加变压器都不会额外增加功率,也不要拿“模电”基础差那么大的旗子做虎皮,变压器就是变压器,无论怎样连接,不会增加功率。
回到话题,无论用什么形式的功放,自耦变压器都不可能额外倍增功率,我们虽然是中国人用象形文字,思维会被象形话,但是,不要臆断、臆淫为好。
这个帖子很有案例的意义,希望不要沉下去。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 23:29 | 显示全部楼层
呵呵,好吧,作为这个话题的句号:佩服你,你懂。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:39 | 显示全部楼层
mww263 发表于 2014-1-14 23:26
定压功放:输入与输出不共地,输出变压器接在输入地与悬浮地之间,负载不能是单体扬声器,需要通过线间变 ...
我说的是恒压功放,不是定压广播功放,不要搞混了。
功放按照反馈方式分为电压反馈和电流反馈以及混合反馈,前两种常见。
所谓恒压功放,就是指的电压反馈功放,变压器不会增加功率,但是可以变换阻抗,你的明白?
费了老子这么多墨水,和白痴辩论只有降低自己的智商水平。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:42 | 显示全部楼层
我也不想和白痴辩论下去了。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 23:50 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-1-14 23:42
我也不想和白痴辩论下去了。
呵呵,先去刷刷牙,然后回家偷偷告诉你爸爸妈妈们,你有口臭,不用害羞。
以为来论坛的不管有没有文化,起码是有教养的。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 23:51 | 显示全部楼层
我也不想和白痴辩论下去了。
呵呵,先去刷刷牙,然后回家偷偷告诉你爸爸妈妈“们”,你有口臭,不用害羞。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:53 | 显示全部楼层
以为来论坛的不管有没有文化, ...
不好意思,说白痴严重了点,先自我反省。
我觉得你应该读懂我的上面给你的文字,费了老半天劲,要说明一个简单的原理,很伤脑细胞的。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 23:55 | 显示全部楼层
功放按照反馈方式分为电压反馈和电流反馈以及混合 ...
一般把什么4欧姆阻抗喇叭接到定压20V输出上、或者把8欧姆的接到70V定压输出上以后,都会有点BC、NC、RZ或者WN后遗症的,一般不会口臭。
呵呵,没事,先去刷刷牙,然后回家偷偷告诉你爸爸妈妈们,你有口臭,不用害羞。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 00:06 | 显示全部楼层
mww263 发表于 2014-1-14 23:55
一般把什么4欧姆阻抗喇叭接到定压20V输出上、或者把8欧姆的接到70V定压输出上以后,都会有点BC、NC、RZ或 ...
不知你是否有教养,但是的文化,你肯定是没有的。
你的回复里,意淫不是你说的?我向来是人不犯我,我不犯人。
限于你的文化水平,估计连个公式也看不懂。不过没关系,今年春节的压岁钱可别全花完了,留10块钱去地摊买本二手电学的书,真不贵的,一块巧克力的钱。
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-15 04:29 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-1-11 21:09
恒压是不是定压
恒压就是定压,区别在于功放都是恒压功放,定压只在恒压功放上输出端加了变压器规范了输出电压,如果功放没有恒压特性,加了变压器也无法定压。广播扩音机为了实现定压输出,基本都是利用深度大环路负反馈使功放具有恒压特性。OCL功放也大多用了深度大环路负反馈,也具有恒压特性,输出端接上变压器也可以定压。
4988 点
4772 ¥
发表于 2014-1-15 04:48 | 显示全部楼层
不是变压器额外增加功率,是功放的的输出功率加倍了,只要功放的电源变压器余量够,功率管的Pcm、Icm足够,楼主的观点是完全成立的。(忽略输出变压器效率)。
717 点
641 ¥
发表于 2014-1-15 10:23 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-1-14 22:02
不要跳钢管舞了,有时间好好学学习。
是光碟舞~
GMT+8, 2025-12-20 01:48 , Processed in 0.123027 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
