658 点
616 ¥
发表于 2013-2-13 20:52 | 显示全部楼层
回复 27# 草丁
为什么改接地就自激了呢?我看到的资料的“标准”接法好像都是接地的,不过我又查到有的文献是接输出,至于为什么接地是一笔带过,所以小弟很是疑惑。其实,小弟感觉双极点补偿设计好了还是很不错的。
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 20:53 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 21:02 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 21:11 | 显示全部楼层
150 点
150 ¥
发表于 2013-2-13 21:38 | 显示全部楼层
看曲线很不错,打几块板做出来看看效果,印版镜像一下,2块对称也好看点。
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 22:14 | 显示全部楼层
150 点
150 ¥
发表于 2013-2-13 22:47 | 显示全部楼层
镜像了,就应该是对的。
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-2-13 23:14 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 23:24 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-13 23:30 | 显示全部楼层
回复 41# mc3362
    你见接地是人家技术保密,特意搞的障眼法.
R24本来就是消自激的,接地也就取消了C7/C8的作用,不信就装机时来试一下吧!
227 点
176 ¥
发表于 2013-2-14 07:36 | 显示全部楼层
38楼的镜像图三极管脚位不对。镜像之后,线路还须改动,不然三极管可要错脚了!
658 点
616 ¥
发表于 2013-2-14 07:38 | 显示全部楼层
回复 50# 草丁
是啊,接地不知道是怎么弄的,看不出来G1和G2怎么个接法,只能看PCB实际走线了。对于R24,小弟觉得它和C7、C8不是组成双极点补偿,前面我说的有错误。刚才又查了资料,应该是一种过渡型的米勒补偿(自己瞎起的名字),通过适当选择阻容的参数,在低频段逐渐过渡到输出级(与电压放大级一起)局部负反馈来加强线性,高频段就是传统的米勒补偿,接地的才是普通的双极点补偿,具体的在Baxandall的文章里写得清楚,可以看一看。
看来小弟还要向前辈多多学习才行。
下面的图是双极点补偿和过渡型米勒补偿:
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 08:19 | 显示全部楼层
243 点
236 ¥
发表于 2013-2-14 08:43 | 显示全部楼层
大作,大作。大作
227 点
176 ¥
发表于 2013-2-14 08:56 | 显示全部楼层
回复 53# zjmhln
没原件,修改不容易。其实,非镜像也不错。diyaudio 出售的板也是非镜像,也是双面板。自己腐蚀的单面板记得要加飞线。
1671 点
1637 ¥
发表于 2013-2-14 10:28 | 显示全部楼层
可以学习他的小管和大管的安装方法。
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 10:45 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-14 12:29 | 显示全部楼层
回复 52# mc3362
问题是一楼的R24才820欧,比你的这个图的小得多,起的作用就不同了.
658 点
616 ¥
发表于 2013-2-14 13:22 | 显示全部楼层
回复 58# 草丁
我在52楼发的图当中,第二个图是过渡型的米勒补偿(至少我这样认为),而第一个图是双极点补偿(20k电阻的那个),可能前辈看错了。
再有,请前辈看仔细,不能光看电阻值,还要看电容的,我的图上是36pF、2k、15pF,1楼的是100pF、820欧、470pF,简单一算其实两个图的过渡频率是差不多的,一个400多Hz,一个500多Hz,我贴的图频率高一点。所以我才觉得1楼的图应该是我说的一种过渡米勒补偿(400多Hz以上等效普通米勒补偿,400多Hz以下加强输出级局部负反馈,增强线性),对于前辈说的两个图中作用不同,小弟实在不太理解,还请明示。
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-14 13:31 | 显示全部楼层
回复 59# mc3362
    36pF、2k、15pF和100pF、820欧,470pF似乎不能和过渡频率400多Hz,另一个500多Hz那么低的低频沾边吧?最好还是你做个电路来验证一下它们的区别.
GMT+8, 2026-4-8 12:27 , Processed in 0.162997 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
