963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 09:59 | 显示全部楼层
658 点
616 ¥
发表于 2013-2-13 11:49 | 显示全部楼层
请问各位前辈,R24接输出和接地有什么区别?哪种性能更好,还是一样?还有,这种输入电路的布线在PCB上应该注意什么?
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-13 11:50 | 显示全部楼层
回复 21# zjmhln
给我出难题是吧?不过个人看来这个电路用了多个功率管并联输出,低音控制力度还好,但同时差分输入管也有多个管子配套,因三级管的极间电容影响,处理不好比较容易有自激,为使电路稳定,消振电容C7选得100P比较大,所以高音表现就一般了,有些高音的细节是出不来的,最后是不是这样的结果,就等你做出来再看了!
658 点
616 ¥
发表于 2013-2-13 11:52 | 显示全部楼层
分析一下双极点补偿?为什么这么用?优缺点?最好估计一下极点位置吧。呵呵。
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 12:23 | 显示全部楼层
705 点
692 ¥
发表于 2013-2-13 12:42 | 显示全部楼层
支持楼主先做小白鼠,好声音就弄
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-13 13:20 | 显示全部楼层
回复 22# mc3362
R24只能这样接输出,要是改接地就会有自激了,PBC板基本只要大电流的部分铜皮要宽,前后部份分隔开,输入管离电源部份远一点,地线不搞成环路等等,也就差不多了.
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-13 13:44 | 显示全部楼层
这个线路结构是本人最终保留的两种线路其中之一,容易出好声
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 13:46 | 显示全部楼层
352 点
361 ¥
发表于 2013-2-13 14:21 | 显示全部楼层
还有mjw3281啊,不是有个njw3281和mjl3281吗
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 14:39 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 15:35 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 15:40 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 15:52 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 16:45 | 显示全部楼层
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-2-13 17:50 | 显示全部楼层
1,电流电压放大分开供电  2,3级达林顿电流放大,这2条是我做分立元件的电路要求。
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-13 19:15 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 19:24 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 20:20 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 20:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 12:27 , Processed in 0.137702 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
