[分立前级] 差分管的选择
  [复制链接] 查看: 122820|回复: 164
197 点
197 ¥
发表于 2013-2-28 23:15 | 显示全部楼层
日立机就是喜欢用K134j49配D756
105 点
105 ¥
发表于 2013-3-4 10:38 | 显示全部楼层
回复 73# zjmhln
如果电源电压高,一般没有什么问题。
218 点
218 ¥
发表于 2013-3-4 11:10 | 显示全部楼层
1845 点
1763 ¥
发表于 2013-3-4 15:10 | 显示全部楼层
D756是用在电压放大级,差分还是BC550,560
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2013-3-5 18:40 | 显示全部楼层
差分我也推荐A872/C1775,工作电流1MA~1.5MA,比970/2240耐听。
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-3-5 21:05 | 显示全部楼层
回复 86# 晴风雨
A872/C1775适合电压放大级 差分输入并不合适 也没看见有那个厂家这样用
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-5 21:53 | 显示全部楼层
A872/C1775和B716/D756参数相差不大,看PDF的特性图也是非常之相似,有兴趣的可以对照一下
1339 点
1125 ¥
发表于 2013-3-5 23:32 | 显示全部楼层
怎么很多人都听不进去,都说很多管是假的了,还要和正规的偏门真管比!看来并不是有太多人有深切体会的!
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2013-3-6 16:20 | 显示全部楼层
差分就用A798
963 点
978 ¥
发表于 2013-3-7 17:07 | 显示全部楼层
763 点
738 ¥
发表于 2013-3-8 21:01 | 显示全部楼层
BC546B/BC556B 这对管表现如何?
我买过BC550C/BC560C 是仙童的发现引脚是铁的,工作在2.5MA下有些烫。不知是不是假的?
130
2658 点
2095 ¥
发表于 2013-3-8 22:31 | 显示全部楼层
我买过BC550C/BC560C 是仙童的发现引脚是铁的,工作在2.5MA下有些烫。不知 ...
问心无愧188 发表于 2013-3-8 21:01
    BC550C/BC560C   2.5MA就发烫,这个应该是假货。我用过BC550C/BC560C ,上到15MA工作,才有点温度而已。
674 点
653 ¥
发表于 2013-3-8 22:36 | 显示全部楼层
A970就很好用的。不过点睇行长都似王晶!难道是两兄弟?
232
434 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 07:22 | 显示全部楼层
7738973zyc 发表于 2013-3-8 22:36
    是很似王晶
574 点
572 ¥
发表于 2013-6-13 20:01 | 显示全部楼层
牛杂汤 发表于 2013-2-19 13:51
高音喇叭的嘶嘶声去不掉的,原机也没有解决
高仿的低音喇叭耳朵凑过去也可能有一点底噪
你说的现象我也遇到过!但是我对低音喇叭的底燥现象通过改变接地方式解决了,用耳朵凑到喇叭上也听不到一点点了。但是高音喇叭的嘶嘶声没有解决,另外我在你的帖子提问了,怎么没有回答?你说大地你玩的很透了,不如给我们这些新手讲解一下这个电路的特点以及调试经验吧。
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-13 20:55 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2013-6-13 20:59 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2013-6-13 20:55
MPSA92不适合做差分管,增益低,带宽小,强就强在电压高,线型号,适合用来电压放大。
有好的高压管推荐不?
常用的好像高压管不多呀。一般都用这对!
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-13 21:01 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2013-6-13 21:05 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2013-6-13 21:01
电流要求小就这对,电流大就用MJE350,都是300V的管子,线性都一流。不过高压管声音总是没低压管好,电压 ...
350是中功率管了吧,一般用在第二级,第一级差分用这对好么?这种用法不多见呀!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2013-6-13 21:06 | 显示全部楼层
lx6908 发表于 2013-6-13 20:01
你说的现象我也遇到过!但是我对低音喇叭的底燥现象通过改变接地方式解决了,用耳朵凑到喇叭上也听不到一 ...
沙沙高频热噪声降低放大量就可以,可能你的箱子灵敏度比较高!
GMT+8, 2026-6-1 14:05 , Processed in 0.176213 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
