[分立前级] 差分管的选择
  [复制链接] 查看: 122818|回复: 164
963 点
978 ¥
发表于 2013-2-24 23:16 | 显示全部楼层
963 点
978 ¥
发表于 2013-2-24 23:18 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
发表于 2013-2-25 00:48 | 显示全部楼层
IC最好选50mA,没有再选100mA以上的,Ic大只有坏的作用
tsyg99 发表于 2013-2-15 13:54
    Ic只是最大电流,理论上越大越好。2N5551虽然Ic大,但是超过10mA时,放大倍数迅速减小。到500mA时,放大倍数只有10倍左右,你从手册上能找到Ic和放大倍数的图表。2N5551只能在10mA一下能保持高放大系数。所以静态电流不宜超过5mA,以保证高线性。不过差分管很少超过5mA的。2N5551做差分没啥问题。
另外补充一点,很少有625mW封装的管子能在100mA保持高放大倍数,一般超过10mA,放大倍数就掉下去了。所以无论用啥管子,静态电流不宜超过5mA
780 点
778 ¥
发表于 2013-2-25 01:04 | 显示全部楼层
回复 61# zjmhln 这就是2SC1775A:
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-2-25 01:08 | 显示全部楼层
回复 1# 行长
    2SC1775
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-2-25 01:10 | 显示全部楼层
回复 25# tsyg99
    同意你的观点,差分管基本都在1mA以下。
3867 点
3775 ¥
发表于 2013-2-25 10:06 | 显示全部楼层
BC 550 BC560
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-25 10:17 | 显示全部楼层
877 点
765 ¥
发表于 2013-2-25 11:44 | 显示全部楼层
建议用SC2240/2SA970,在2ma50V的工作状态下,各方面不错
780 点
778 ¥
发表于 2013-2-25 18:39 | 显示全部楼层
回复 62# zjmhln 低噪,低输入电容,高放大倍数,其它看图:
105 点
105 ¥
发表于 2013-2-25 19:30 | 显示全部楼层
5551是黑白电视的视放管,饱和压比较大,因此我认为做差动前级不合适。
65
777 点
745 ¥
发表于 2013-2-25 19:38 | 显示全部楼层
每种管都有自己的特点,要看怎么用,怎么搭配。使用的当,都是好东西,个人愚见
963 点
978 ¥
发表于 2013-2-25 20:05 | 显示全部楼层
1339 点
1125 ¥
发表于 2013-2-25 23:48 | 显示全部楼层
E挡的C1775放大倍数很大的!真不错。
1339 点
1125 ¥
发表于 2013-2-25 23:51 | 显示全部楼层
上面的这些家伙是没眼珠的么?都说了5551和970等管都是假货慢天飞!说这用这些管的人自己用的必定是假管
763 点
738 ¥
发表于 2013-2-27 16:17 | 显示全部楼层
B718/D756这对管怎么样
244
什么都懂一点的杂家
9478 点
8732 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-2-27 18:26 | 显示全部楼层
MPSA92
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-28 00:02 | 显示全部楼层
B718/D756这对管怎么样
问心无愧188 发表于 2013-2-27 16:17
常见的是B716/D756吧,也是日立的名管,虽然单单一对管并不代表什么,我还是告诉你这对管的特性表现吧,当然还得有个参考管才可以对比,就以970/2240作为参考管吧(记得,指的是正品的970/2240),B716/D756对比参考管,中频饱满一点,低频下潜不够深,但量感丰满,很有弹性,类似单端胆机那种低频,高频则不及参考管柔和细腻,解析力适中。其实每一种管都有优缺点,看你怎样运用各种手段来取长补短,以获得最终想要的整体音色效果。
763 点
738 ¥
发表于 2013-2-28 18:42 | 显示全部楼层
回复 78# chhw007
谢谢,就是B716/D756,这对管应该假的比2240/970少吧
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-28 20:16 | 显示全部楼层
回复  chhw007
问心无愧188 发表于 2013-2-28 18:42
这对假的相对较少,还有一个,你要用这对管的话最好不要用于全对称互补结构,高频泛音会损失不少,我个人估计是这对管的特性相差太大造成,用于非对称的结构则没有出现这种现象。
GMT+8, 2026-6-1 14:05 , Processed in 0.150523 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
