[分立前级] 差分管的选择
  [复制链接] 查看: 122817|回复: 164
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24670 点
23125 ¥
发表于 2013-2-13 09:45 | 显示全部楼层
没有具体电路作参考,拿管子型号比划着音质没有意义。
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2013-2-13 18:05 | 显示全部楼层
视线路而定的
232
434 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 18:36 | 显示全部楼层
视线路而定的
wei20062706 发表于 2013-2-13 18:05
    坛子的大地功放
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2013-2-15 13:46 | 显示全部楼层
5551比92好,直流放大系数大对音色有帮助,个人观点
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-15 13:54 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-15 14:21 | 显示全部楼层
ZTX653/753的结电容太大有30PF,用作输入级不太好,92有N多版本,我用过3种没发现满意的,5551也有N多版本,国产也有。2240/970更是龙蛇混杂,真假货多不胜数,即使是正品也有几个产地的,音色各异,LZ已经身陷迷魂阵了
232
434 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 21:48 | 显示全部楼层
ZTX653/753的结电容太大有30PF,用作输入级不太好,92有N多版本,我用过3种没发现满意的,5551也有N多版本, ...
chhw007 发表于 2013-2-15 14:21
    一语点中。高,谢谢!
新人
518 点
490 ¥
发表于 2013-2-15 22:09 | 显示全部楼层
试过用970替换5401,觉得没了原先的清晰凌励感,声底软了。
1339 点
1125 ¥
发表于 2013-2-15 22:49 | 显示全部楼层
2sc1845,2sa992. 很好,不过要找到正品,我偶得一批次的2sc1845,2sa992,听摊主说是10年前的货了,声音好得无话可说,E挡的!放大倍数又很高,都超过400,用作电压放大相当的爽!于是买了100对囤积!其他的管真的是鱼龙混扎根本买不到正品!自此,我才恍然大悟!市面上的很多管都不是正品!
232
434 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 22:52 | 显示全部楼层
2sc1845,2sa992. 很好,不过要找到正品,我偶得一批次的2sc1845,2sa992,听摊主说是10年前的货了,声音好得 ...
liustar 发表于 2013-2-15 22:49
    謝谢!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-15 23:30 | 显示全部楼层
2sc1845,2sa992力度比2240/970大,低频刚劲,但不及2240/970柔和,特别听一些柔美的女声时显得不太舒适,虽然单对管不能代表整台机的最终效果,但作为第一级,管子的本身特性都会在整机中表现出来一些,通过外围件已及搭配来调整可以有一定改善,要出好声,除了要卖到正品元件之外,还得熟知各种二、三极管、电容等的音色特性表现,否则别说是仿神马名机,即使直刻也是浮云。
232
434 点
626 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 23:32 | 显示全部楼层
2sc1845,2sa992力度比2240/970大,低频刚劲,但不及2240/970柔和,特别听一些柔美的女声时显得不太舒适,虽 ...
chhw007 发表于 2013-2-15 23:30
    认同,也学习了,谢谢!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-15 23:42 | 显示全部楼层
回复 29# liustar
“其他的管真的是鱼龙混扎根本买不到正品!自此,我才恍然大悟!市面上的很多管都不是正品!”
这是DIY的机器往往和厂机相去甚远的主要原因之一,这些我都经历过了,一些声誉特好的卖家保真三极管,开始我不懂的时候当然是信以为真来用了,后来遇到真正的正品三极管换上去才发觉自己原来很傻很天真,被忽悠还蒙在鼓里,也明白在diy领域,元件得不到保障的条件下很难和厂机抗衡(当然也有部分人会说自己的仿器已经超越原机,我只能哭笑不得......)
1339 点
1125 ¥
发表于 2013-2-16 00:34 | 显示全部楼层
2sc1845,2sa992这个管比较偏,少有人造假!2240/970存货量很大,买到真的可能性很小!
反正我已经囤积了一批真品了!
1339 点
1125 ¥
发表于 2013-2-16 00:37 | 显示全部楼层
非也非也!调整消振补偿电容,另外搭配电压放大管是可以到达你满意的效果的!
1339 点
1125 ¥
发表于 2013-2-16 00:38 | 显示全部楼层
我以前买到的统统都是假管!玩了10多年了!
1339 点
1125 ¥
发表于 2013-2-16 00:40 | 显示全部楼层
拿正品管随便做了个教科书上的电路,居然秒杀了好多名机线路!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-16 01:12 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2013-2-16 00:37
    你认为是就是了,不辩论这个问题,谁试谁知道
3189 点
3038 ¥
发表于 2013-2-16 01:24 | 显示全部楼层
我来一锤定音!差分管的工作电流也就是要1MA左右,只要耐压合适,这两种管都可以,也可以到时两种对比,合适自己的再保留,别人给的建议不一定合适自己滴!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-16 01:49 | 显示全部楼层
    感受一样
GMT+8, 2026-6-1 14:04 , Processed in 4.501207 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
