yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:58 | 显示全部楼层
LZ能不能说说怎么改才能两路完全同步?
lpw 发表于 2013-2-19 13:50
    这里主要是针对正负电源如一边出问题没输出变为单边,主要目的是只要一边保护另一边同时保护。不同的电源改制方式不同,麻烦在没有共同的共地及参考点。
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:05 | 显示全部楼层
上接95楼;
    变压器绕制过程以完成,镜头靠得太近了点有点模糊,基本上能看清楚,本想加字幕的,但时间有限,有兴趣需更进一步了解的朋友可直接在帖子里提出问题。
                         有华为网盘的请尽量用这个地址,很简单也可申请一个。
                    http://dl.vmall.com/netdisk/page ... ?v=2.8.3#c0zd6pwrbv
                                    实在没有网盘的可这个,是163的,有下载次数限制。
                        http://163.fm/LVAmy5S
                        提取码: wRfkTDUq
                        http://163.fm/3eLTsZt
                         提取码:wu03d1Yh
未完待续。。。。。。。
侠之大者 当前在线
1965 点
1697 ¥
发表于 2013-2-20 21:25 | 显示全部楼层
非常感谢LZ这么详细的解说和制作过程。无论PCB排版和变压器制作都是难得的参考和学习资料。我也是学习解剖了几十款电源,按LZ的这款电源制作足以排进品牌电源的指标了。真为那些只用过山寨电源的认知者感到可悲!
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 23:05 | 显示全部楼层
非常感谢LZ这么详细的解说和制作过程。无论PCB排版和变压器制作都是难得的参考和学习资料。我也是学习解剖了 ...
fysy 发表于 2013-2-20 21:25
         你说得也太夸张了点,共同学习。歪货就不说了,成本竞争是问题之关键。
592 点
578 ¥
发表于 2013-2-20 23:12 | 显示全部楼层
楼主反激电源输出24V,整流用的肖特基二极管用100V耐压的肯定是不够的,至少得200V的,这还要看你的变压器匝比设置是否合适。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-2-21 00:23 | 显示全部楼层
回复 37# 佳博士
    这恰恰说明了它的驱动能力强,只是开关变压器的初级匝数太少了或者PCB设计和尖峰吸收的设计有问题!
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 08:51 | 显示全部楼层
楼主反激电源输出24V,整流用的肖特基二极管用100V耐压的肯定是不够的,至少得200V的,这还要看你的变压器匝 ...
leoec7 发表于 2013-2-20 23:12
       不知这位老兄依据是什么?愿闻其详,四倍耐压都不够吗?我自己的观点有两条,
     1;价格低两倍多。30A/200V进4元,100V一元多一点。
     2;还有听隔壁专业网站有人讲能用低耐压的就不用高压的,主要原因是耐压越高满载管压降越高,对于大电流开关电源来讲,除同步整流外,整流部分是功耗最大的地方。能提高一点效率也好。我试过,选肖特基二极管很重要,选得好可提高效率1%。
592 点
578 ¥
发表于 2013-2-21 10:21 | 显示全部楼层
回复 107# heyong163b
反激电源次级整流肖特基的峰值耐压Vs=Vsr+Vrr+Vo,其中Vsr为次级绕组的反射电压,Vrr为变压器漏感引起的尖峰电压,Vo为电源输出电压。264V输入、24V输出时,次级跟初级的绕组匝比Ns/NP大约为0.3,所以Vsr=(Ns/Np)xVimax=0.3x373=112V,Vrr=(Ns/Np)xVr=0.3x90=27V,Vo=24V,结果为Vs=112+27+24=163V。当然你也可以调整次级跟初级的绕组匝比Ns/NP,把次级肖特基的峰值电压调到100V以下,但这时你初级的峰值电压已经远超过600V了,你得选用更高耐压的MOS管,这是得不偿失的。
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 10:50 | 显示全部楼层
回复  heyong163b
反激电源次级整流肖特基的峰值耐压Vs=Vsr+Vrr+Vo,其中Vsr为次级绕组的反射电压,Vrr ...
leoec7 发表于 2013-2-21 10:21
     看来你才是真正的内行,领教了。谢谢你!我玩开关电源没多久,后面有调试的一些方法跟步骤,还有另帖的半桥,LLC等电源制作过程,请一定光临指导。
   我测试DS峰值一般在500V内(加47K-75K,103 RDC吸收),用100V的有段时间了,暂时没发现问题。匝比42:8  24V你认为合适不?
592 点
578 ¥
发表于 2013-2-21 11:16 | 显示全部楼层
回复 109# heyong163b
电网的电压是在波动的,初次级的各器件耐压通常要考虑在264V输入的情况下没有问题,如果是220V市电输入,你100V的肖特基虽然暂时可以工作,但是这样非常不可靠,指不定什么时候就击穿了。肖特基的选用首先要满足耐压要求,然后在耐压允许的情况下尽量选用正向压降小的肖特基,有的肖特基虽然标称30A,但它的损耗却比20A的还大,就是因为它的正向压降高了。 半桥电路输出24V的肖特基耐压用100V的足够了,反激的是不行的。
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:18 | 显示全部楼层
回复  heyong163b
电网的电压是在波动的,初次级的各器件耐压通常要考虑在264V输入的情况下没有问题,如果 ...
leoec7 发表于 2013-2-21 11:16
      明白了,再次感谢!
317 点
172 ¥
发表于 2013-2-21 11:39 | 显示全部楼层
楼主有才,不但谦虚还幽默,赞一个!
723 点
722 ¥
发表于 2013-2-21 14:02 | 显示全部楼层
楼主和leoec7 都很棒
592 点
578 ¥
发表于 2013-2-21 14:16 | 显示全部楼层
回复 113# 苗丹
    我在好几年前是设计电源的,现在已经没干了。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-2-21 14:22 | 显示全部楼层
楼主的基础知识太强大了
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 18:25 | 显示全部楼层
回复  苗丹
leoec7 发表于 2013-2-21 14:16
      有点可惜,除非当老板了,否则真的划不来,在珠江三角洲只要会做反激、半桥,能再弄几个小充电器月薪6-8K不是难事,都几年没搞了还记得这样清楚实在难得。当然最主要的是兴趣!
592 点
578 ¥
发表于 2013-2-21 19:08 | 显示全部楼层
回复 116# heyong163b
    呵呵,我现在月薪已超过20K了,所以不做了。
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 19:30 | 显示全部楼层
回复  heyong163b
leoec7 发表于 2013-2-21 19:08
    乌!!我跳海去了。
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 08:52 | 显示全部楼层
楼主有才,不但谦虚还幽默,赞一个!
猴爷 发表于 2013-2-21 11:39
       这也叫谦虚吗?你的意思我该与leoec7 血战一场!我从来就没有说我是开关电源高手呀!比不懂的多懂一点,离系统认识还差得很远,只不过是刚入门,一看就知道人家才是专业的,抓机会免费学习有啥不好,这本来就是目的嘛。
723 点
722 ¥
发表于 2013-2-22 09:23 | 显示全部楼层
看楼主绕制高频变压器过程,操作纯熟,实干家。
似乎也不象有些人说的那么神秘,只要掌握了原理,看来这东东也可以自己动手做。
谢谢楼主无私传授知识,学习中。。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 11:29 , Processed in 0.269551 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
