yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 22:57 | 显示全部楼层
好吧,你要这么理解我无话可说,不好意思
你写的这些我都是从头看到尾,也写得很好,对我这样不太懂开关 ...
laibu88 发表于 2013-2-22 22:39
      哇哇!不好意思,千万别当真,开玩笑而已。没改的主要原因是时间久了没法编辑了,不然我肯定改的。
   本文的主要目的只是带想玩的朋友入门,有很多解释的方式也以简化描述、方便理解为主,如较真的话还可能还不正确,其实是不完全面,我想大家看我的帖成了高手之后都会理解的。
3867 点
3775 ¥
发表于 2013-2-22 23:13 | 显示全部楼层
哇哇!不好意思,千万别当真,开玩笑而已。没改的主要原因是时间久了没法编辑了,不然我肯定改 ...
heyong163b 发表于 2013-2-22 22:57
那恭喜发财
开关电源我就是不太懂
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:33 | 显示全部楼层
那恭喜发财
开关电源我就是不太懂
laibu88 发表于 2013-2-22 23:13
         想玩我可以送你一套,主要想交几个玩音响的朋友,才从外面回来,N年前的玩友都找不到了,好孤单,发现这里挺好玩就进来了。
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:37 | 显示全部楼层
调试步骤;
      反复检查没有问题后首先准备一个白纸灯泡(要玩的快去买,国家已开始禁止用白炽灯了,估计这两天以开始涨价了,买来做收藏也很不错,说不定几十年后能涨到上千元一个,全系列我每种买了20个,嘻嘻,等着发增值发财吧),用它来干什么凡玩过早期彩电的都知道,串在220V输入线路中,就算电路中有问题也不会烧原件。开关电源跟彩电是一样的,一般100W内串60W以下的白炽灯,如电路没问题空载各项指标均不受影响。但不能带载,调好静态后再去除。任何开关电源都可以这样,但凡带PFC和部分正激电路的结果不同,如串入灯泡只会出现打嗝启动,但你只要看到输出指示灯有亮过就可说明电路中没啥大的问题。
    原理图中的为需调试带定的原件
1:R4是尖峰吸收,因变压器不同绕制数据、工艺所产生的尖峰脉冲不一样,过少吸收除干扰外开关管也很危险,过多吸收会降低效率,发热量也大。所以需最后做调整,一般在47K-82K范围,这个电阻最好是2W以上的。主要参照是尖峰脉冲的高度。本机用600V管子,尖峰脉冲不超过500V应该OK。
2:R11与R4原理与上面差不多,一般在10-47R/2w,C14与频率有关,本机在1000-2200P/1kv,两个原件组成RC吸收网络。下面R10,C13画重复了请取消。
3:R9是副边电压(包括输出与反馈同步调整)主调整,调整前先把下偏置R25 1K微调电位器调到中间位置,在主调整电阻调好后做正负15%输出电压微调。因输出电压与反馈电压是同步的,输出电压调整范围太大会使反馈电压超出IC的供电范围而出现过压或欠压保护。
未完待续。。。。。
572 点
554 ¥
发表于 2013-2-23 10:14 | 显示全部楼层
正想跟LZ说希望出套件来玩的,没想到LZ免费赠送了,解决了我等偏远人士凑元件难的问题
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-2-23 11:14 | 显示全部楼层
严重支持90楼的思维定式
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:20 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
723 点
722 ¥
发表于 2013-2-23 11:25 | 显示全部楼层
回复 135# heyong163b
    报名。致谢!
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-2-23 11:35 | 显示全部楼层
楼主和leoec7 都非常执着,你们非常了解当前的国情,严重支持你们多献计,献艺。为推进开关电源的快速发展和应用无私奉献精神
147 点
140 ¥
发表于 2013-2-23 13:52 | 显示全部楼层
当年!有段时间音响流行开关电源,功放的还很贵!就把电脑的开关电源+-12V用在前级了,记得效果还行!
572 点
554 ¥
发表于 2013-2-23 14:51 | 显示全部楼层
我也报名  学习
925 点
915 ¥
发表于 2013-2-23 14:53 | 显示全部楼层
**** 该帖被屏蔽 ****
heyong163b 发表于 2013-2-23 11:20
     该帖被管理员或版主屏蔽,头像被屏蔽。
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 15:53 | 显示全部楼层
**** 该帖被屏蔽 ****
    谢谢版主执法,晚上认真学习版规!!
723 点
722 ¥
发表于 2013-2-27 00:52 | 显示全部楼层
期待接续。。。。。。
992 点
984 ¥
发表于 2013-2-27 02:29 | 显示全部楼层
一直不清楚开关电源原理,这次可以扫盲了
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:45 | 显示全部楼层
久等了,前两天出差,先上装好原件的图片
电源板
功放板
给功放板加个散热器
磨气隙
磨好气隙,约0.7mm,如有电桥最好,1-3PIN电感量在400-500uH之间即可。测试条件,F=1KHz ,LEV=1V,  只磨一边就可以了。
装上铁心绕5圈迈納胶带固定,变压器完工,原则上要浸柒,但玩的话方便进一步调试可先不浸柒,待完全OK后再撤下来浸。
装上变压器
低板
未完待续。。。。。。
199 点
117 ¥
发表于 2013-2-27 14:09 | 显示全部楼层
精彩!谢谢楼主的无私分享
199 点
117 ¥
发表于 2013-2-27 14:12 | 显示全部楼层
精彩!谢谢楼主的无私分享
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-27 15:52 | 显示全部楼层
回头再看,真是太精彩了!不顶对不起楼主了!!
yytt
486 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:23 | 显示全部楼层
因这个电路我玩好长时间了,所有原件参数基本都以固定,所以一通电开机就完全正常,
用自制6KW自偶调压调到260V先空载半小时看有无原件有不正常温升。
空载高低压没问题后再装上散热器(外壳)加满载先烧它24小时再做动态测试。用的24V100W灯泡两个并联,实际电流差点7A,超过了我们设计的平均输出功率,输出电压比空载时还稍高一点。用灯泡做负载测试开关电源是很苛刻的,因低压灯泡的灯丝冷阻很低,启动电流大都是工作电流的一翻多。市售产品大都禁不起这样的折腾。在电子负载上没问题,但带满功率灯泡负载往往启动不了。这是音响用电源最起码的要求。
未完待续。。。。。。。
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 1.398214 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
