数字输出板装机说明.
[复制链接] 查看: 111220|回复: 107
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2006-10-11 16:31 | 显示全部楼层
直接进论坛顶上的团购区!
我们刚做了一批PCB后重新推出!
197 点
111 ¥
发表于 2006-10-11 16:17 | 显示全部楼层
版主您好!
还有数字输出板的套件吗?我要一套。谢谢!!
ffice114@163.com">office114@163.com
582 点
247 ¥
发表于 2006-10-19 10:29 | 显示全部楼层
版主  我的 VCD 是东鹏966K    DSP 是SAA 7185 WP   能用数字输出板的套件改同轴输出马
 在接DAC1543  05纪念版   效果如何
 如行如何改装  谢谢
63 点
0 ¥
发表于 2006-12-14 06:36 | 显示全部楼层
版主啊~~~~~~我的SAMSUNG 9211B 接27脚不得呢??怎么办??数字地有要求吗??数字地应该接那个脚啊??还有需不需要关闭什么静噪之类的~~~~~需要的话又是那个脚啊??帮忙一下喂~~~~谢谢[em06][em06]
287 点
233 ¥
发表于 2007-1-1 21:56 | 显示全部楼层
469 点
39 ¥
发表于 2007-1-9 23:22 | 显示全部楼层
以下是引用wzy728在2007-1-9 11:51:00的发言:
晕,大部分出错的人都是直接从CD/DVD/光驱的数字输出端子取信号接到本坛的数字输出板的输入端,那很容易造成阻抗/电平的不匹配从而引起工作不正常.
正确的接法是要拆开机子,找到DSP芯片,根据DSP芯片型号寻找相关PDF文件等资料,找到数字输出脚DO,再从DO脚引信号到论坛的数字输出板的输入端.
谢谢wzy728版,确实是阻抗/电平不匹配的问题, 因为一直找不到这个芯片的PDF,所以一直没有这么试.今天拆开光驱,从数字插针沿电路板找到DSP芯片的73脚,73脚到数字输出之间只有一个320多欧的电阻,试验性的将电阻短接,试过后一切正常!
[em03]
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-1-9 11:56 | 显示全部楼层
引用一下我对45楼的回答:
请教一下楼主,我的碟机是先锋s270LD,想加装这个数字板,我是初手,问一下
碟机的dsp是LC78681
Dotx脚43 ;Mute脚27,是否江43和27脚加引线直接接入dsp的in和gnd,再接电源就可以了?谢谢
43脚接数字输出板的IN,再从原机线路板就近找到"地线",接到数字输出板的GND.
试机如果没有输出,可以把27脚的状态作一下改变:如果原来27脚是接地的,就把27脚挑起或割断铜箔接+5V,如果原来27脚是接+5V的话,就割断铜箔接地...
实际使用中,由于各种芯片MUTE方式的不同,可能会导致数字输出板不能正常工作.
因此一旦发现自己的DSP芯片的DO输出配合论坛的数字输出板不能出声,就要考虑改动一下MUTE脚的设置了.
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-1-9 11:51 | 显示全部楼层
469 点
39 ¥
发表于 2007-1-9 08:45 | 显示全部楼层
钳版你好:
       我买的数字数字输出套件为什么接TEAC CD-540E光驱数字输出使用不正常呀?输出板同轴输出接DAC,偶尔会出声音,大部分时间都没有声音.而用BENQ 52X光驱就没问题.钳版知道是什么问题吗?
       我试过用TEAC CD-540E光驱的数字输出直接接DAC,声音正常.为什么加输出板就不行了?
[em06]
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2007-1-22 14:35 | 显示全部楼层
我想给我的SONY 970 的机子上加以下.不知道能行不?DSP为CXD1244
[em03][em03][em03][em03]
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2007-1-23 21:57 | 显示全部楼层
有米就上这个dd,哈哈,想玩很久了
[em02]
176 点
8 ¥
发表于 2007-1-31 08:27 | 显示全部楼层
DSP是TC9272AF,数字信号从哪里引出?那个XD帮我一下,谢了!!
1070 点
1300 ¥
发表于 2007-4-7 09:51 | 显示全部楼层
对此板强烈有意,请问SAA7327H在那一个脚引信号.
434 点
150 ¥
发表于 2007-4-9 13:58 | 显示全部楼层
可以接光驱的数字输出吗?
101
2080 点
1862 ¥
发表于 2007-4-19 13:17 | 显示全部楼层
回复 #47 wzy728 的帖子
买了套件,已焊好,板子感觉很爽。
看了47楼的介绍,获益匪浅。
等待试电。。。。。
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2007-4-25 11:31 | 显示全部楼层
3 点
3 ¥
发表于 2007-7-4 18:14 | 显示全部楼层
请问线路板尺寸?谢谢
1492 点
1418 ¥
发表于 2007-11-2 12:15 | 显示全部楼层
楼主:我的CD-DSP芯片是CXD1125Q,能加此板吗?
禁止访问 当前离线
918 点
859 ¥
发表于 2008-1-9 22:42 | 显示全部楼层
51 点
43 ¥
发表于 2008-1-22 11:21 | 显示全部楼层
用YM7121B是接在23脚,DAC无输出?
DAC使用的是DIR9001+PMD100+PCM1704,怎么办?
GMT+8, 2026-5-21 14:22 , Processed in 0.181589 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
