数字输出板装机说明.
[复制链接] 查看: 111224|回复: 107
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-2-14 14:11 | 显示全部楼层
数字输出板装机报告
    论坛本次的数字输出板是以“K****”的数字输出部分作为参考的。
    由于种种原因没有能够提供线路图,请大家谅解。幸好原理比较简单,可以做大致的分析说明:此板的信号输入接口为右下角标有“D GND”“D IN”的部分,用以接收从CD/LD/DVD等信号源的DSP芯片的数字输出脚(DO)输出的数字信号,经过型号为DS26LS31CN的IC的整形放大,再分配到光纤输出(OPTICAL  OUT),同轴输出(COAXIAL  OUT)和数字平衡输出(AES/EBU  OUT)。由于大部分的中低价解码器不具备数字平衡输入以及接插件的原因,本板发送的套件不包含数字平衡输出部分的元器件,有条件的朋友可以自己增加数字平衡输出。电源部分比较简单:AC9V电源经过整流滤波后用7805三端稳压IC获得5V的直流电压。
    元器件的安装:按照一般经验,先焊接电阻电容和整流稳压部分和接插件,最后拔下电烙铁的电源,用余热来焊接DS26LS31CN这个IC。焊接完毕后建议再检查一遍焊接面,刮去多余的松香和焊锡,防止短路和虚焊等情况出现。有条件的用酒精洗去松香的话,线路板会更美观。
检查无误以后就可以接入次级为AC9V的变压器,通电测量7805的3脚的电压为5V。下一步就可以从CD机的DSP芯片的DO脚和地线上引出数字信号至数字板的输入,然后连接解码器和功放音箱试音了。
下图是我安装的板子,部分元器件与套件的有所不同:滤波电容用了2200UF/16V的,同轴输出部分采用了BNC头。
最后附一个部分常用DSP芯片的DO脚的表格,希望对大家有用。
SONY CXD1125                 27
SONY CXD1135                 27
SONY CXD1167Q/QZ 27
SONY CXD2500Q/AQ/BQ 60
SONY CXD2507AQ 39
SONY CXD2508AR 59
SONY CXD2508AQ 61
SONY CXD2515Q                 71
SONY CXD2518Q                 61
SANYO LC7861                 43
SANYO LC7861NE/7861K 43
SANYO LC7867                 43
SANYO LC7868                 43
SANYO LC78681                 43
SAMSUNG KS5990/5991 27
SAMSUNG KS9210/9211B 27
YAMAHA YM7121B                 23
PANASONIC MN6626 23
PHILIPS SAA7345                   2
                SAA7341                   32
                SAA7220                   14
TOSHIBA TC9236AF                 75
MITSUBISHI  M50423FP               4
数字输出板装机说明.
数字输出板装机说明.
63 点
0 ¥
发表于 2005-2-25 10:56 | 显示全部楼层
SAA7310
SAA7310如何转为数字输出?
114
1533 点
800 ¥
发表于 2005-3-7 21:23 | 显示全部楼层
强烈要求给出电路图!!!
强烈要求给出电路图!!!
779 点
502 ¥
发表于 2005-5-23 21:57 | 显示全部楼层
用银云母电容好乎?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2005-5-20 12:30 | 显示全部楼层
!因为是数字信号!用高频好些的电容为好!
WIMA的也行,可以实验实验
58 点
0 ¥
发表于 2005-5-20 12:25 | 显示全部楼层
[求助]升级电容
版主, 我买了这数字输出板套件, 还未装好. 但见原来的Wadia板用的好象大部份都是方型的金属膜电容, 而你的套件是独石电容, 请问用套件的独石电容好声还是全部换过Wima、Rifa或飞利浦电容较好呢? 请多多指教
386 点
5 ¥
发表于 2005-6-5 15:18 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2005-6-30 16:41 | 显示全部楼层
直接接5V也行,那就不装7805
把5V直接接早7805的输出端
386 点
5 ¥
发表于 2005-6-30 13:44 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2005-6-28 22:13 | 显示全部楼层
朽木也是木,你说的IC主要我们没接触过!
建议找找文件看看!
你的是什么机器?
328 点
69 ¥
发表于 2005-6-28 14:21 | 显示全部楼层
同问?
以下是引用wen318在2005-2-25 10:56:00的发言:
SAA7310如何转为数字输出?
有什么办法没有?
848 点
222 ¥
发表于 2005-7-8 13:30 | 显示全部楼层
请问大家
我有个万利达的VCD,用的是SONY CXD2545Q
可以用这个数字输出板吗?
可以的话,不知是接哪个脚?
谁能告诉我SONY CXD2545Q的PDF那里找的到?
117 点
0 ¥
发表于 2005-9-28 17:34 | 显示全部楼层
老大,给个电路图吧!
860 点
107 ¥
发表于 2005-9-28 15:02 | 显示全部楼层
还有一个问题
这个数字输出板能不能直接用光驱的数字输出转为同轴??
1235 点
2 ¥
发表于 2005-9-28 09:51 | 显示全部楼层
当然是交流9V。
如果你能找得到原机电路板上的数字直流5V,也可以直接接到数字板的7805输出脚上。数字板的桥堆和7805就不必装了;
最好是单独用9V的交流供电。
地线可以接机壳,也可以不接,自己体会有没有不同吧。数字板上的地线原设计是用来接到变压器的屏蔽层。
860 点
107 ¥
发表于 2005-9-28 08:30 | 显示全部楼层
不行啊
数字输板电源是用几伏的???板只是写着G/AC9V
请问是用正负4.5V  还是正负9V,,还是一组交流9V的..如果是样,,,,,,,,,,,地线怎么办/?
再有此板能不能真接光驱后面的数字输出???[em06][em06][em06]
953 点
757 ¥
发表于 2005-11-4 20:51 | 显示全部楼层
我有PHILIP的CDM4机芯用的就是7310,如何加装
1249 点
1181 ¥
发表于 2005-11-15 14:01 | 显示全部楼层
如果机子的芯片不是楼主所列出的型号的话如何解决
有台露玛双CD机想加装光纤及同轴输出
不知芯片为多少
万一芯片不是楼主上面所列出的型号的话
能帮忙查一下资料吗
谢谢
1249 点
1181 ¥
发表于 2005-11-15 13:12 | 显示全部楼层
想要一块
怎么联系及购买啊
谢谢
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2005-11-22 14:49 | 显示全部楼层
+5V在底板焊锡的一层(底层)大面积铺铜就是。
面层(看到零件的一层)大面积铺铜是接地。
http://www.hifidiy.net/UploadFile/2005-2/2005214141027886.jpg
这层就是面层。
这两层大面积铺铜绝不能短路,否则要找出短路的地方,故障才可消除!
GMT+8, 2026-5-21 14:23 , Processed in 0.209788 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
