1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-31 00:57 | 显示全部楼层
回复 20# zf45
不是要和你争或比高下,各有特长,不敢居高
争论过后发现原来最终结论是相近的,只是各自表达偏差太大
其实楼主的问题很简单,没有必要把它搞得太复杂深奥,对于初学者,还是简单点好
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-31 09:47 | 显示全部楼层
回复 21# munutong
    我是个爱好剑走偏锋的人,请也你多多包含.公式二阶分频应该用巴特沃斯-6DB下降的公式,只能基本能用.这个时候不考虑音圈,阻抗相位差估计在90度,你取分频点阻抗实际上是考虑了音圈.但声音还是不够自然.
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 15:59 | 显示全部楼层
455 点
437 ¥
发表于 2015-2-20 14:56 | 显示全部楼层
分频的取值就是以分频点的阻抗来计算, 书上是这么说的
64 点
46 ¥
发表于 2021-9-26 20:32 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2013-1-28 20:00
你没仪器的情况下,只能告诉你,低音用分频点处阻抗算出的数值,再加大一点就可以.一般二阶分频 8欧5寸低音1.2 ...
按你说的电感加大,声音不会靠后吗?
64 点
46 ¥
发表于 2023-1-6 20:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 18:26 , Processed in 0.128975 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
