101 点
101 ¥
发表于 2013-1-28 17:36 | 显示全部楼层
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 18:52 | 显示全部楼层
101 点
101 ¥
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 18:54 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-1-28 19:57 | 显示全部楼层
这类算法是误差较大的。因为喇叭的阻抗(=电阻+/-电抗)在不同频率下是不同的。
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-28 20:00 | 显示全部楼层
你没仪器的情况下,只能告诉你,低音用分频点处阻抗算出的数值,再加大一点就可以.一般二阶分频 8欧5寸低音1.2-1.5hm 电容4.7-10uf,5欧5寸低音0.7hm-1.1hm,8.2-15uf.高音用林奎茨计算出就可以了,声音都会比较自然,具体搭配起来有什么特点,自己慢慢实践体会.
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:30 | 显示全部楼层
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:26 | 显示全部楼层
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2013-1-29 01:04 | 显示全部楼层
无论用哪种软件或公式计算的结果跟实际装箱测试都有一定的偏差,所以我认为上述数据代入应以分频点值计算,最后以装箱测试调整为准。
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:36 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-29 21:57 | 显示全部楼层
看到你的求救,也看了楼上的回复
楼上都没回答到点子上
分频的取值就是以分频点的阻抗来计算
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-29 22:02 | 显示全部楼层
你没仪器的情况下,只能告诉你,低音用分频点处阻抗算出的数值,再加大一点就可以.一般二阶分频 8欧5寸低音1.2 ...
zf45 发表于 2013-1-28 20:00
你是在误导,就应该以实测阻抗为准,至于重叠程度,可以乘以一定的系数,以相位一致的情况下兼顾听感进行调节
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-29 22:05 | 显示全部楼层
无论用哪种软件或公式计算的结果跟实际装箱测试都有一定的偏差,所以我认为上述数据代入应以分频点值计算, ...
欧蒙泰 发表于 2013-1-29 01:04
你的观点是对的,只不过在远离单元低端谐振峰处,装箱和不装箱阻抗没有明显的变化
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-30 11:19 | 显示全部楼层
回复 12# munutong
谁误导,只要网友一实验就知道,空谈理论没有意思。没有具体方案的,不要出声。分频点处实际阻抗是不能代入公式。请朋友不要和我较真。取分频点处的阻抗才是严重的误导!
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-30 11:41 | 显示全部楼层
回复 12# munutong
相位只要元件参数一变,阻抗相位就会变,没人只为相位一致,再调节听感,分频是为了调出你需要的声音,才考虑阻抗相位,又是一个误导,呵呵~
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-30 11:44 | 显示全部楼层
分频的取值就是以分频点的阻抗来计算
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-30 17:24 | 显示全部楼层
回复  munutong
谁误导,只要网友一实验就知道,空谈理论没有意思。没有具体方案的,不要出声。分频点处实 ...
zf45 发表于 2013-1-30 11:19
基本常识都不懂还谈什么实测,晕!
分频点处的阻抗其实就是实测值,如果连它也不用,还能用什么来计算和设计
所谓分频点处的阻抗值是指分频电感、电容后端总负载的阻抗,而不是单指单元阻抗
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-30 17:38 | 显示全部楼层
回复  munutong
相位只要元件参数一变,阻抗相位就会变,没人只为相位一致,再调节听感,分频是为了调出你 ...
zf45 发表于 2013-1-30 11:41
如果不考虑相位,出来的声音可能就是空灵般虚幻飘渺的,如果运气好才能撞上“中国好声音”。但这个运气的几率估计和买彩票差不多。
相位偏差最大的情况是反相,试过左右二个声道反接时的声音的人就知道相位的重要性。只凭听感想好“中国好声音”?
当年我就是以听感受为主要调的,调了几年终于还是上测量,各单元声压一致了,分频点附近声相位调准了,只化二个月的的时间微调就完成调试。这是经验之谈,不仅是理论之谈。
如果不信,那继续折腾吧。
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-30 21:34 | 显示全部楼层
回复 18# munutong
看来您是有点经验的.既然是用过测量的,知道阻抗相位差的影响.就没什么好争论的了.论坛测量套件不是唯一的途径.什么样的分频就可以出什么样的声音.没电脑的测量时代,好声音是怎么出来的.您知道吗?我觉得应该让朋友多们从原理入手.比如串并联谐振现象,喇叭音圈电感的影响.阻抗的复数计算,不知道电路的原理就是无头苍蝇.测量套件用的好,确实是水平更高.但是不是每个人都能有你这么专业啊.哈哈~
我也没意思和你比.你肯定比我强.分频这个东西,看似简单实际很难,易懂难精.
904 点
842 ¥
发表于 2013-1-30 21:50 | 显示全部楼层
回复 18# munutong
基本上一看电路结构就已经决定是正接还反接.阻抗相位差不是什么声相定位,这是两码事.而是决定频响的均匀.
