1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 21:57 | 显示全部楼层
刚又进行了简单的测试,发现板子不通电不接输出时,本身的感应噪声再将近2MV,我的周围的电磁场很给力啊。表笔短接时示波器噪声在1MV多点。干扰源主要还是50HZ的工频电流。
123
660 点
628 ¥
发表于 2013-2-17 22:00 | 显示全部楼层
对楼主大作非常感兴趣,支持一下
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:01 | 显示全部楼层
我把DAC的主接地用单根线连接到和示波器同样的接地点后,发现噪声大概减小了0.5MV左右。哎,等我的那些电感和相关的滤波器件拿回来的,板子上全面的处理好,最好上个分体式外壳,然后外壳和电源隔离,外壳粗线单独接地了,相信噪声会更进一步的减小吧,目前他们厂家给我焊,闲我那个三端子电容和电感麻烦没有给我贴上去,目前的还不是最理想的状态。
153 点
149 ¥
发表于 2013-2-17 22:30 | 显示全部楼层
可以肯定,你的PCB的地沒有布好,地阻抗有点大,所以,你换了接地点,噪声发生了变化
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:34 | 显示全部楼层
bjysa 发表于 2013-2-17 22:30
    你说的对,我的地线绝对不是大面积地,更没有单支2.5MM的那个铜线的阻抗低,但是这个问题没法改。我就是一点主点接地,只是上面的测试时并没有把DAC单独接地,而是使用了一根两心线连了个垃圾的EI牛测得的。看来装壳子,再把相应设计上的器件都补齐,做好接地和屏蔽才是进一步取得更理想指标的前提条件。
153 点
149 ¥
发表于 2013-2-17 22:41 | 显示全部楼层
在DAC这高低频同时存在的PCB布线中,所有的地的阻抗应尽量接近地参考点,好的布线,即使示波器探头地在不同位置,噪声也应该基本相同,否则,很有可能引起电路不稳定
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:44 | 显示全部楼层
在DAC这高低频同时存在的PCB布线中,所有的地的阻抗应尽量接近地参考点,好的布线,即使示波器探头地在不同 ...
bjysa 发表于 2013-2-17 22:41
    你说的对,我也是这样做的。我目前测试都是示波器直接接在输出端测量的,而且示波器和DAC,K8还不在同一个地点,DAC的地还没有接,呵呵,主要是先测试下再说。感觉楼上很厉害啊,能否把你的很多技术和绝活说说???
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 23:31 | 显示全部楼层
高高手兄,
請問此板可否用來解瑪DSD檔案?
kmax2007 发表于 2013-2-12 11:47
    我才发现坛子里的超级潜水员啊,08年到现在发了3个帖子,我的里面两个,我太荣幸了!!!!
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:22 | 显示全部楼层
   这个是弄好的成套的板子,电容自己搭配可以实现多少改变些音色。LMV7219很坑爹,我买了那么多次,这次终于买到了正品,原来声场偏小的问题一下子解决了。波形非常漂亮。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:23 | 显示全部楼层
恕我没有使用屏蔽线,只是实现下是否接错了,呵呵。还好没问题
53 点
53 ¥
发表于 2013-2-24 22:56 | 显示全部楼层
楼主真的是高高手!我没有见过这么好的板子
1156 点
1247 ¥
发表于 2013-2-25 01:44 | 显示全部楼层
白开水,好货。
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2013-2-25 11:48 | 显示全部楼层
回复 78# 高高手
    这些波图没有什么意义.对于9018我测过好些成品.1KHZ信号44.1K采样.35uVp的信号注入测输出摆幅响应.CS4328都没有问题.可这些9018成品基本没有反映.有些更离谱.已经都被噪音淹没了...
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-2-25 13:32 | 显示全部楼层
回复  高高手
    这些波图没有什么意义.对于9018我测过好些成品.1KHZ信号44.1K采样.35uVp的信号注入 ...
hzh 发表于 2013-2-25 11:48
有 1KHZ/44.1K采样.35uVp的信号文件提供吗?
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:14 | 显示全部楼层
回复  高高手
    呵呵,都是高手啊,能上个测试图或文件吗?
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:20 | 显示全部楼层
我是一个讲技术讲实力的人,反对空谈,更希望大家一起把我国的音响产业振兴起来!彼此有啥真正的实力的东西都拿出来看下,事实才是最有说服力的东西。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:00 | 显示全部楼层
stars 发表于 2013-2-25 13:32
    兄台别说实在的呢。
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2013-2-25 15:22 | 显示全部楼层
用仪器估计有难度.告诉个的方法.虽然简单但同样准确.用NI仿真就可以生成.取样后经USB转同轴也行.主板带同轴更方便.怎么弄搞技术的基本都能明白的.说的太透总有藐视的嫌疑.伤自尊...
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-2-25 15:24 | 显示全部楼层
兄台别说实在的呢。
高高手 发表于 2013-2-25 15:00
    用RMAA,44.1K采样,将1212M输出调到-90dB左右,就可以得到1KHZ/44.1K采样.35uVp左右的信号了
559 点
548 ¥
发表于 2013-2-25 15:25 | 显示全部楼层
Aron 的材料也不错....
GMT+8, 2026-5-15 18:28 , Processed in 0.157595 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
