1671 点
1687 ¥
发表于 2013-1-27 22:53 | 显示全部楼层
上次我的帖子大家看,这次的特氟龙板子打回来了,使用的是2.2介电常数的2MM的顶级板材,这种板子基本仅次于罗杰斯的板材。可以获得最优的绝缘性能和信号传输速度,应该说更适合高速信号使用。等器件全面的焊好再上图,这个部分只是在I/V部分才使用的双层板,四层的特氟龙板子很少有能做的,所以我目前还没有做到。先看下,再等两天工厂就给我生产好了,哈哈 DSC00010.jpg
    这个是整体的原理和相关部分http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=5
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:53 | 显示全部楼层
再占个位置等发图
1671 点
1687 ¥
同上再来个位置吧。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2013-1-27 23:05 | 显示全部楼层
期待楼主大作早点与同学们分享
78 点
76 ¥
发表于 2013-1-27 23:13 | 显示全部楼层
什么是Teflon铁氟龙
是杜邦公司一种碳氟树脂的板材,即聚四氟乙烯(PTFE Poly-Tetra-Fluoro-Ethylene) 类。此种树脂之介质常数甚低,在 1 MHz下测得仅 2.2 而已,即使再与介质性质不佳的玻纤布去组成板材 (如日本松下电工的R4737),尚可维持在2.67,仍远低于FR-4的4.5。此种介质常数很低的板材,在超高频率(3GHz~30GHz)卫星微波通信中,其讯号传送所产生的损失及杂讯等都将大为减少,是目前其他板材所无法取代的特点。不过 Teflon 板材之化性甚为迟钝,其孔壁极难活化。在进行PTH之前,必须要用到一种含金属钠的危险药品Tetra Etch,才能对Teflon孔壁进行粗化,方使得后来的化学铜层有足够的附着力,而能继续进行通孔的流程。铁氟龙板材尚有其他缺点,如Tg很低 (19℃),膨胀系数太大(20 ppm/℃)等,故无法进行细线路的制作。幸好通信板对布线密度的要求,远逊于一般个人电脑的水准,故目前尚可使用。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:17 | 显示全部楼层
这样的一块板子的造价就尽400元了。是真正的加厚沉金的制作工艺,基本代表了目前的国内最顶级的PCB,我相信这样的东西在I/V变换时会带来更好的、更理想的性能,降低损耗,提高泛音,减小声音飘忽和浑浊的现象。板子已经拿去厂家贴片焊接了,估计最晚周二就好了。
35 点
35 ¥
发表于 2013-1-27 23:20 | 显示全部楼层
特氟龙板印字会不会很容易脫落
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2013-1-27 23:42 | 显示全部楼层
这样的一块板子的造价就尽400元了。是真正的加厚沉金的制作工艺,基本代表了目前的国内最顶级的PCB,我相信 ...
高高手 发表于 2013-1-27 23:17
    厉害,居然YY出泛音来。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-1-28 00:01 | 显示全部楼层
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2013-1-28 01:34 | 显示全部楼层
高度发烧!关注!
1300 点
870 ¥
发表于 2013-1-28 01:38 | 显示全部楼层
最早在民用音响器材中使用铁氟龙PCB的算是美国的马克列文逊。在1995年马克列文逊推出的前放N26s就是使用了铁氟龙PCB,当年此前放的订介是美元10,500刀。随后美国另一些民用HiFi发烧品牌,例如Ayre也在其高端机使用了铁氟龙PCB。日本人的金嗓子也有釆用铁氟龙PCB。
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-1-28 08:09 | 显示全部楼层
围观400一块PCB做的DAC
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-1-28 08:21 | 显示全部楼层
最顶级的芯片肯定要大手笔些,9018解码器要是五百块你也不想买不敢买,对吧。。。
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 08:46 | 显示全部楼层
字不不使劲用东西刮是不会掉的。另外泛音啥的不是意淫的,是按照原理推理出来的。你可以想下绝缘性能对于弱信号的影响来推导
1963 点
1309 ¥
发表于 2013-1-28 08:49 | 显示全部楼层
很强,值得试试
170 点
155 ¥
发表于 2013-1-28 09:00 | 显示全部楼层
又不是跑高频,这么高介电系数有个屁用,看看你这布线的间距,分布电容肯定不小。。。
PCB上数字电路没有大面积接地,LZ你是在瞎搞吧???
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-1-28 09:01 | 显示全部楼层
1025 点
873 ¥
发表于 2013-1-28 09:08 | 显示全部楼层
特氟龙的板不耐焊接的,我手上的电子狗板,细一点的线用手轻轻一扣铜皮就掉了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-1-28 09:13 | 显示全部楼层
铁氟龙不就是不粘锅涂层嘛
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 09:18 | 显示全部楼层
手焊基本白扯的。板子就完了,这个必须要厂家焊接的。数字部分在另外一块板子上嗯,是四层的,独立电源和地平面的。你们想到的我都想到了。大家别说这些没有意思的话了,空谈误国,实干兴邦!!
