[音频测量] 改装2010版测量套件 兼容专用测量话筒
[复制链接] 查看: 49392|回复: 80
631 点
631 ¥
发表于 2013-1-26 12:15 | 显示全部楼层
楼主,你的100个MIC头那较好的30多个和其他的区别在哪里,区别有多大呢
241 点
239 ¥
发表于 2013-1-26 13:15 | 显示全部楼层
专业话筒,设计时许多都考虑实际使用的特殊情况,如无需幻象电源的情况下一旦无意中馈入了48V电源,也不 ...
Lafeite 发表于 2013-1-26 07:40
    灰常感谢
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:57 | 显示全部楼层
回复  Lafeite
    L版真早!貌似新、旧版套件绝对相位都是反了的(虽然对分频没影响),上面几处地方 ...
kingcole 发表于 2013-1-26 09:03
没有时间概念,不是早就是晚呵呵
电容反装是因为改后电压反偏,对相位没影响。另外,新版套件相位是对的。
你提到LspLAB相对来说更给力,没错,LspLAB确实很不错,专业,功能完善,有使用JustMLS经验后学LspLAB是很容易的。我建议各位有时间的话学习使用LspLAB,使用过程中能学到许多以前不曾知道的知识,不像JustMLS那样,作者为了简化操作,只给出基本测量功能,界面简化到无法再减,对新手和爱琢磨的用户,看不到摸不着的时间窗,甚至感觉很抽象的东西。LspLAB因为是正规的测量软件,功能很多,用户可以接触到所有的设置参数并进行广泛的应用。比如应用窗口,完全可以不理会窗口参数直接测,测完后可以任意调用各种类型窗口、窗口参数应用于之前测量的数据,而无需再测,这个过程可以让新手很快理解窗口原理。而Sample Champlon在这方面更优秀,支持鼠标拖拽窗口参数实时显示更改后的频响曲线,更直观更易理解。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:04 | 显示全部楼层
看情况,如果有时间的话,我可以开贴专门讲一下LspLAB的基本设置和常规测量操作
99 点
119 ¥
发表于 2013-1-26 22:06 | 显示全部楼层
杠杆作用
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:07 | 显示全部楼层
回复  Lafeite
报告组织,Superlux ECM999订了一只。正在路上走。。
yuayuayu 发表于 2013-1-26 11:03
来一个中毒的
这毒可是科学的毒,值得啊!  发表于 2013-4-14 23:01
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:23 | 显示全部楼层
远方山客 发表于 2013-1-26 12:15
按我的标准,好的只有一个,就是全频段±2dB以内,很难挑。其余都是典型WM-61A曲线,废品有一个,就是与典型WM-61A曲线相差太远。
下面就是我需要的
其余九十多只全都在下图红区范围
631 点
631 ¥
发表于 2013-1-27 15:27 | 显示全部楼层
楼主,上面那张你需要的图是不是“典型WM-61A曲线”呢
1932 点
1953 ¥
发表于 2013-1-27 18:16 | 显示全部楼层
回复 27# Lafeite
这个话筒行吗?
都市游侠
697 点
486 ¥
发表于 2013-1-27 22:42 | 显示全部楼层
学习
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:28 | 显示全部楼层
回复  Lafeite
这个话筒行吗?
AUDIO2A3 发表于 2013-1-27 18:16
得胜SM-1B为录音话筒,频响不了解。
录音话筒指向性为心型,一般来说不能做声学测量
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:29 | 显示全部楼层
远方山客 发表于 2013-1-27 15:27
红色是61A典型曲线
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-1-28 10:19 | 显示全部楼层
随便一只聊天用的麦克风,加上测量软件,都比人耳靠谱。等测量玩熟了,再考虑麦克风精度不迟。
631 点
631 ¥
发表于 2013-1-28 14:02 | 显示全部楼层
我在市场上买的1--2元的MIC在10KHZ处有深谷,不知道是怎么回事?
1932 点
1953 ¥
发表于 2013-1-28 19:05 | 显示全部楼层
takstar sm-1b
产品特性
•  单面镀金大振膜音头
•   心型单指向拾音
•  低噪声、高灵敏度
•  内置晶体管线路,噪音小、性能稳定
•  带低频衰减电路开关,有效降低环境噪音
•   频率响应宽,失真小,动态范围大
规格参数
•   换能原理: 压差原理
•   指向性: 心型
•  频率响应: 20Hz-20kHz
•  灵敏度: -35dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
•  输出阻抗: 200Ω±20%
•  负载阻抗: ≥1000Ω
•  等效噪声级: ≤17dB A (IEC 581-5)
•  最大声压级: 130dB (THD ≤ 1.0% at 1kHz)
      140dB (with 10dB pad)
•  低频衰减: 100Hz 10dB/倍频
•   使用电压: 48V幻像电源
•  尺寸: 54 x 188mm
•  单体重量: 540g
这是单指向话筒,不是全向话筒,所以不能做测试话筒。  发表于 2013-4-14 23:06
47
职业侠客 当前在线
761 点
746 ¥
发表于 2013-1-28 23:00 | 显示全部楼层
LspLAB有没有中文版的在那里下载,希望版主的教程快的和大家见面
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-1-29 06:22 | 显示全部楼层
产品特性
•  单面镀金大振膜音头
•   心型单指向拾音
•  低噪声、高灵敏度
AUDIO2A3 发表于 2013-1-28 19:05
频率响应20Hz-20kHz别相信这个,等于没给,还是看曲线直观
从曲线上看与61A相差太远了
53 点
53 ¥
发表于 2013-1-30 15:09 | 显示全部楼层
L版的61A频响曲线是怎么测出来的?是跟标准麦对比得出的吗
58 点
55 ¥
发表于 2013-1-31 10:18 | 显示全部楼层
学习了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:44 | 显示全部楼层
回复 38# chenson
用待测话筒与标准话筒分别测量同一声源,两个结果运算得到待测话筒曲线
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.144781 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
