1244 点
926 ¥
发表于 2013-1-14 20:39 | 显示全部楼层
回复 17# HDDXZ88
DIBO 999A 等都是不错的。。
这样搭配正好。。低音炮的频率可以放到200HZ,这样三段应该基本均衡,当然具体还要看听感了。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:39 | 显示全部楼层
zwlandy兄厉害,刚才特意看了下,真是DIBO 999A,上面有个均衡开关,打开后声音很够劲,而且我的应用比较特殊,主要是配电鼓的监听使用(顺便也用PS3看看蓝光),距离离得比较近,对频率的涵盖又要求颇高,因为鼓这玩意儿,高的特别高(镲片),低的又特别低(底鼓),去外面听了2、3千元一只的所谓专用箱,底鼓的音色还是不三不四,跟敲木板差不多,没办法,只能自己动手DIY了,希望能顺利。
    谢谢兄台,有问题再请教。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-1-15 15:47 | 显示全部楼层
谢谢OP37兄,不纠结了,买款大的。此外,东芝管的便宜,三肯管的贵,是听感上有明显的区别吗?
复制如下: ...
HDDXZ88 发表于 2013-1-14 20:10
    低音炮工作在100Hz以下,属人耳的听觉不敏感段,三极管的音色差异应该听不出来。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 16:45 | 显示全部楼层
谢谢OP37兄,买了套东芝管的400W,算上邮费七百来块,箱体和扬声器已经装好,就等开声了,心里颇为忐忑,就怕声音轰隆隆一团糟。
220 点
197 ¥
发表于 2013-1-16 16:53 | 显示全部楼层
值得创新一下!
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 19:31 | 显示全部楼层
只要在炮放上面舍得下本,箱体舍得花料,听过密闭炮的耳朵是不会在接受倒相炮了!
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:20 | 显示全部楼层
向各位大侠汇报一下:傍晚时分功放板送到,马上接上箱体,开声非常满意,尚未仔细调校频段的衔接,但那令人心旌摇曳的低频已经弥漫开来,即使是很小的音量,仍然清晰而富有弹性,看来BOSE的单元真不是浪得虚名。现在就是吃不准摆位是否合理,感觉低频部分似有驻波存在,导致肥厚及拖泥带水的听感。我是后背直接紧靠着墙摆放的,倒相孔在前面,是否应该在箱体后背正对的墙面上粘贴些波浪海绵之类的吸音材料呢?
    此外还有一事不明:第一次开机试听5分钟不到,只听“啪”一声响后没了声音,此时功放板的指示灯仍然亮着,当时吓得魂飞魄散,以为不是扬声器就是功放板报销了。连忙关机,再开,依然无声,此时的绝望和无奈真是难以言说啊。大约过了10分钟,再开,又有声了,接连开了2个小时,一切正常,功放板的散热片还是凉凉的。我自己揣摩,这会不会是功放板的某种自我保护呢?那么,第一次试听时又怎会引起保护呢?最怕的就是有着什么隐患。麻烦各位大侠分析下。
226
1244 点
926 ¥
发表于 2013-1-19 22:19 | 显示全部楼层
回复 27# HDDXZ88
1、关于驻波:你的炮箱体里有没有加吸引材料?比如玻璃纤维、聚酯纤维、黑心棉?
如果没有那就加一些,边加边调,不能多。至少喇叭屁股对的那一面要粘一层吸音棉。
2、关于炮板:我猜想,可能是炮板保护了。700多块的炮板应该是很不错的。估计你开的声音大了点。
另外,兄弟,你是搞乐器的,要求的是真实,而非多余的“震撼”量感。建议箱体最好是密闭的,当然炮板的功力要够。。
  以上拙见,
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:40 | 显示全部楼层
多谢ZWLANDY兄指教。箱体内厂家已铺过一层吸音棉,就是正对扬声器的后面和上下,但两侧未贴,我自己加贴了两块薄海绵上去。
现在就是炮板的保护想不通,而且我也没有大声,想来想去,当时是用一只MP3播放机试音,可能插头稍微有点接触不良,转动时有些“咔嚓咔嚓”,难道说这相当于短暂的“信号短路”而引起炮板误判,导致保护?
下一步,箱体的后背所靠的墙上再贴一层海绵。
先玩一阵过过瘾,反正我还有一只单元,到时候花几百元再搞个密闭的箱体就可以了。
谢谢兄台指教。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 11:29 | 显示全部楼层
现在的问题是低频驻波太厉害,大约是在100HZ上下(炮的频率调整范围在40-150HZ,调到12点钟位置时尤其感到吃不消,胸闷,连心脏都震得难受)。
     环境是15平米的房间,南、北双向都有门,朝南还有一窗,房间里东西很杂,如家庭影院、书柜、布艺沙发、音频设备等,准备去买些波浪海绵和金字塔海绵贴一下房顶和音箱的后壁,特别是墙角做下低频先进试试。但是,据说淘宝上那些四、五十元一块的三角形的海绵制品没什么用,可以称为“商业陷阱”,又听说有人用那种白色的PVC下水道管制自制,在管子里塞满东西反而能起到显著效果。我去问了一下,粗管子15元一米,要是里面塞满废旧的毛毯放在墙角,对付100HZ的低频是不是有效呢?表面是否还需要做些处理,比如包层海绵什么的?
    恳请对环境声学有研究的大侠指教。谢谢。
GMT+8, 2025-12-6 03:38 , Processed in 0.535919 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
