37 点
37 ¥
发表于 2013-1-11 13:26 | 显示全部楼层
我有一只从BOSE302上拆下来的12寸单元(原先是歌舞厅里的炮箱),素质应该不低,查资料说是300W、8欧,就是不知道这种单元是否合适拿来DIY低音炮?手上还有一对BOSE的101有源5寸全频小箱子,考虑搭配成2.1,主要看电影听音乐用,请教的问题如下:
    1、这样的搭配会有比较理想的效果吗?主要担心频率的衔接
    2、箱体的选择,是密闭箱好呢还是带倒相孔的好呢?
47 点
43 ¥
发表于 2013-1-12 09:38 | 显示全部楼层
我喜欢密闭箱……瞬态好……
82 点
57 ¥
发表于 2013-1-12 11:43 | 显示全部楼层
个人喜欢导向孔喇叭内藏安装的炮,有气流感
88
1390 点
1309 ¥
发表于 2013-1-12 12:40 | 显示全部楼层
最好找回原来的箱体装回去。
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-1-12 12:53 | 显示全部楼层
我喜欢倒相的炮箱,力度够,密闭的下潜比较好……
62 点
60 ¥
发表于 2013-1-12 13:45 | 显示全部楼层
最好找回原来的箱体装回去。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 01:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,淘宝上找了只正面面板上带倒相孔的箱体,准备再配块400W的功放板
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-1-13 01:07 | 显示全部楼层
我喜欢密闭箱……瞬态好……
332180078 发表于 2013-1-12 09:38
    +1
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-13 21:39 | 显示全部楼层
本人也正为炮喇叭寻思上什么样的炮箱,炮喇叭两只MTX10寸225W4欧的。不知哪种箱体合适。望高手赐教
340 点
334 ¥
发表于 2013-1-13 22:02 | 显示全部楼层
本人也正为炮喇叭寻思上什么样的炮箱,炮喇叭两只MTX10寸225W4欧的。不知哪种箱体合适。望高手赐教:handsha ...
wwwmyp 发表于 2013-1-13 21:39
    同样希望高手解答
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-13 22:21 | 显示全部楼层
回复 10# cyclone
    兄弟那里人士?我陕西的。可能的话可以一起讨论
200 点
200 ¥
发表于 2013-1-13 22:29 | 显示全部楼层
小喇叭做封闭,大喇喇做倒相,除非有60平的大客厅
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-1-13 23:33 | 显示全部楼层
惠威的W12,用来做低音炮最多的喇叭,用LspCAD模拟了一下,165升是倒相箱表格优化的结果,密闭箱的表格优化是84.5升(曲线最差的那条)。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大侠,看来我没买错箱体,弄了个前面板上带孔的,连运费大概3百,还没到货,不知效果如何。
再请问一下,我是300W、8欧的单元,如果买功放板的话,275W的产品是否够用(家里十几平方的房间,不会大音量),会否造成扬声器或功放板的损害?谢谢了
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2013-1-14 13:13 | 显示全部楼层
还是炮放要大些!暴膨力和控制力都好过小功率的!
226
1244 点
926 ¥
发表于 2013-1-14 14:01 | 显示全部楼层
bose101无源系列,里面的限波器截止频率大概150HZ。
所以,你的炮板要有频率调节功能。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的ZWLANDY兄,我准备配用的有源箱不是原装BOSE,是九十年代新加坡独资在上海生产的一对5寸有源,完全仿照BOSE的101有源,外形都差不多,牌号是迪波,素质相当不错,当年卖四百多一对,那年代可不算便宜。明天箱子可以到货了,我准备去买些鞋垫粘在箱体内部——找不到吸音棉,只能拿地摊上10元6双的那种毛毡鞋垫代替了
95
1470 点
1329 ¥
发表于 2013-1-14 18:44 | 显示全部楼层
淘宝上有卖吸音棉的,既然做了还是正规点吧。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-1-14 19:27 | 显示全部楼层
再请 ...
HDDXZ88 发表于 2013-1-14 11:25
功放功率越大电流输出能力越强,对喇叭的控制力也越好,低频会更干净,小音量时一样可以感觉的到。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:10 | 显示全部楼层
谢谢OP37兄,不纠结了,买款大的。此外,东芝管的便宜,三肯管的贵,是听感上有明显的区别吗?
复制如下:
有源低音功放板额定功率400W8欧,550W4欧(直接接上喇叭就可以用了)
特点:1、工艺精湛,一体化安装方便,分体电源线,
      2、功能完善:上限频点可调,相位转换,音量调节,信源输入方式(线路输入或高电平输入)。
      3、全继电器保护:开机延时,直流输出,喇叭短路等
      4 、设有直流伺服系统优点:为放大器提供连续不断的失调电压归零控制,控制放大器的直流输出电位,扩展放大器的低频响应,减少低频信号的相位失真。
       5、电路板选用双面镀金制造,设计布局合理信噪比高
尺寸:高255X宽203X深200mm。净重量:7公斤,毛重:8公斤。主要元件:4对日本东芝管2SC5200,2SA1943,4只1万微法大电解,400W大环型变压器。
