6716 点
6420 ¥
发表于 2013-2-15 11:28 | 显示全部楼层
回复 318# YUJUNH
用骨架不用点,我绕都是用骨架的.我熹欢自己做骨架,空间大的.
我赞成317楼的观点,绕好的输出牛应该先做离线测试心中有谱,再做在线测试.    有示波器也可以看看电压放大推动波形好不好,幅度够不够,工作状态也是需要调整的.我看你的输出变压器电感量是15H,如果在100Hz频率测是达不到15H的.
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-15 11:47 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-15 11:54 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-15 12:01 | 显示全部楼层
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 12:14 | 显示全部楼层
回复 321# bg1trk
有同感,本来自己DIY就是想要有自己的特色,结果没法加工只能选择大众一色的外壳
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 12:30 | 显示全部楼层
回复 322# bg1trk
    对不起没见过不好下结论!我觉得用旧机床改改
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 14:16 | 显示全部楼层
准备自制骨架,就可以用上舌宽22MM的金沙片了,不知被前辈们看好的片子是什么声音?呵呵,就喜欢折腾
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-15 14:18 | 显示全部楼层
回复 325# YUJUNH
    支持折腾
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 22:25 | 显示全部楼层
回复 317# bg1trk
请问师傅我测试变压器如果只用一级6P1管子,是从0.33电容前面输入方波信号还是从0.33电容后面输入方波信号??
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-16 23:32 | 显示全部楼层
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:25 | 显示全部楼层
失败是成功之母!自制骨架再次绕牛试验,
铁心规格:舌宽22MM,叠厚35MM,金沙片,
初级线经0.19MM,3100匝,5000欧姆,
次级线经带皮0.62MM,100匝,4欧姆,
4夹3普通绕法,初级串连,次级并联,
佩服坛里的前辈们的技术和耐心,觉得自制骨架好难!好费时!
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 + 2 漂亮
91 点
106 ¥
发表于 2013-2-22 18:20 | 显示全部楼层
回复 329# YUJUNH佩服楼主锲而不舍精神,机壳做的太漂亮了
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 19:43 | 显示全部楼层
回复 330# BH3POZ
我亲身体会象我们新手要学习真的很难,幸好有许多热心的师傅能来指点,在此非常感谢!
91 点
106 ¥
发表于 2013-2-23 12:34 | 显示全部楼层
回复 223# YUJUNH
    头一次看到这么漂亮的壳子,也头一次看到这么严谨虚心好学的爱好者
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:40 | 显示全部楼层
试验的最后一个输出,还剩最后一组初级,过几天开始加工外壳准备焊机开始,又要不断请教师傅了
还很空绕下应该很轻松
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:47 | 显示全部楼层
今天有空上几张绕线机图
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:53 | 显示全部楼层
回复 314# bg1trk
不会用单片机编程,用了计数器来控制普通电机,原理应该和步进电机差不多把?
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-23 22:05 | 显示全部楼层
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:30 | 显示全部楼层
回复 336# bg1trk
   步进电机的原理是可以控制转角度,普通电机是没法控制角度,我如果控制电机带动的皮带轮转角度,只是没步进电机方便 ,例:我把皮带轮分20等份,丝杆牙距是1MM,一格就是1/20=0.05MM,如果线经是0.2MM,就用计数器控制转4格,呵呵,精度就是不能到0.001MM,
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:37 | 显示全部楼层
回复 336# bg1trk
不懂单片机所以这也是一种无奈的选择
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.231140 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
