寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-14 16:27 | 显示全部楼层
回复 298# YUJUNH
    在上上波形看看
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 18:06 | 显示全部楼层
负载用8欧姆的线绕电阻150W功率,设计负载是4欧姆,用8欧姆的负载会不会有影响?我个人认为把前级管去掉只用6P1功放管测试不知会不会准些?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-14 18:10 | 显示全部楼层
回复 300# YUJUNH
   设计为4欧的内阻用8欧没有问题,这样只是负载轻了,怎么你的低频还是很差啊(小很多的样子)?高频可以了 (大师级的高频了)
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-14 18:14 | 显示全部楼层
回复 300# YUJUNH
    等你100H的图如500H的图一样就可以了
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 18:17 | 显示全部楼层
回复 301# 悄然无神
我也不知道是什么原因,从音箱里放歌出来低音觉得还可以,明天把前级和反馈电阻去掉只用功放管一级试试看,再不好就没办法了
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 22:31 | 显示全部楼层
回复 290# 发烧小菜鸟
    请问师傅我这种测试电感的方法是不是不对呀??我如果把初级加到3400匝低频段会不会好??如果匝数太多会不会对高频产生影响??
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-14 22:33 | 显示全部楼层
回复 304# YUJUNH
    低频好了当然对高频有影响,看你高频也知道你低频差很多了。
7009 点
6683 ¥
发表于 2013-2-14 22:34 | 显示全部楼层
回复 300# YUJUNH
已经很好了,加油!
我不知道你是怎么样测试的
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 22:52 | 显示全部楼层
回复 306# lck88lck
明天再绕一个输出牛试试,初级加到3400匝,成品骨架太浪费空间,还是自制的好些,初级3400匝,用0.19MM的线,次级带皮0.52MM,130匝,4欧姆,4加3绕法,初级串连,次级并联,初次级层层垫纸0.05MM,初次之间垫四层0.05MM(总厚0.2MM),师傅我这样的设计不知可行???次级的线经会不会太细???
646 点
617 ¥
发表于 2013-2-14 23:06 | 显示全部楼层
回复 304# YUJUNH
这种测试办法不是很准确,我是按这本书里介绍做的。匝数多和铁心大增加电感量,但是匝数多分布电容大了影响高频,铁心大了电感大但是漏感也大了,他是一对矛盾体,要互相照顾解决。 照片.jpg
7009 点
6683 ¥
发表于 2013-2-14 23:19 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
明天再绕一个输出牛试试,初级加到3400匝,成品骨架太浪费空间,还是自制的好些,初级3 ...
YUJUNH 发表于 2013-2-14 22:52
又不知道你的铁芯尺寸的,我只会借用软件计算一下的,看你自己的要求带宽如何啦,这很难说得清的,高低频之间只能妥协,要求过高的做晶体管的无输出变压器电路好了
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-14 23:26 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-14 23:31 | 显示全部楼层
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 08:46 | 显示全部楼层
回复 308# 发烧小菜鸟
    师傅我看了许多论坛里的输出变压器的参数,可能我的铁心叠厚少了,别人都是35MM以上,我为了用成品骨架,所以只好按照成品骨架的叠厚绕的
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-2-15 09:02 | 显示全部楼层
指甲油!!!这个办法好
bg1trk 发表于 2013-2-14 23:26
建议用502点点。
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-15 10:04 | 显示全部楼层
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-2-15 10:13 | 显示全部楼层
回复 314# bg1trk
绕好了还要拆?
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 10:35 | 显示全部楼层
回复 315# 超人胆
我觉得如果用骨架就好绕,不点胶水也行,可以利用垫纸的反边挡住上一层的线滑到下层
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-15 10:37 | 显示全部楼层
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 10:51 | 显示全部楼层
回复 317# bg1trk
师傅说得很对,我这种测试方法是不好,J版说过用功放管一级单独来测试比较准,我现在刚学习绕变压器,只是业余爱好,所以也不怕花时间想多试试,我在公司是搞机械加工的,所以自己加工起来很方便,当初设计的时候是想尽量少花钱,呵呵,最后在绕制中觉得太不方便了
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.129157 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
