98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 23:00 | 显示全部楼层
回复 278# 超人胆
    请问师傅如果阻抗比不对会不会出现这种情况??
380 点
364 ¥
发表于 2013-2-3 10:27 | 显示全部楼层
想请问一下,为什么5KH的图里面好像有两个波型在里面,是什么原因造成的?
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 18:47 | 显示全部楼层
回复 280# 乌龟
对不起,我也不清楚,我觉得会不会是我这次绕牛的方法有点不同引起的,这次是3夹3
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:50 | 显示全部楼层
回复 64# HO159
请问师傅这个波形是什么原因??
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:57 | 显示全部楼层
回复 280# 乌龟
    今天我把铁心拆了又从新装好,波形变成一个了,呵呵,也不知道是哪里不对
213 点
178 ¥
发表于 2013-2-6 09:06 | 显示全部楼层
220 点
208 ¥
发表于 2013-2-7 08:59 | 显示全部楼层
回复 1# YUJUNH
您要是新手,那我们可就是。。。。
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-7 21:35 | 显示全部楼层
回复 269# 发烧小菜鸟
    师傅请问你的示波器到了没有?能问师傅毫伏表测量胆机的哪方面??呵呵,我觉得没什么用处吗?
我如果计算输出变压器初级是3000匝,次级就是139匝,我看别人次级的匝数好象比我还要少,请问师傅我这样会不会有影响???
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-7 21:44 | 显示全部楼层
回复 262# 发烧小菜鸟
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-7 21:48 | 显示全部楼层
回复 262# 发烧小菜鸟
    请问师傅我把R2,R7去掉,又把反馈电阻20K改成了51K,这样的改动会不会有影响???
646 点
617 ¥
发表于 2013-2-8 08:35 | 显示全部楼层
回复 288# YUJUNH
R2和R7去掉应该没有多大影响,但是电路设计不一样可以试着调整。反馈电阻绝对可以调整,象耦合电容.反馈电阻都是要根据情况需要调整一下的,耦合电容和音色,高.低频率有关系,反馈电阻的深.浅度影响音质.音量大小和其他方面的一些因素。调整一试试就知道感觉了。
646 点
617 ¥
发表于 2013-2-8 08:47 | 显示全部楼层
回复 286# YUJUNH
我用毫伏表测量电子管功放的本身噪声指标,还要测量双声道平衡指标。输出变压器初.次级多几匝.少几匝没有多少问题,关于这个问题专门发帖请教过老发烧友们。在介绍公式中有一个n.就是效率有的用0.75.有的用0.85,这样计算就差不少匝了。在前面帖中计算公式就有n的例子。【可能推挽0.75.单端0.85】你改变n值计算一些,匝数就有变化了。
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 12:28 | 显示全部楼层
回复 290# 发烧小菜鸟
师傅你说得对,分体是不方便,我打算把以前的改改,参着过节休息打算把整台机子做起来,师傅帮我看看整体布局
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 13:10 | 显示全部楼层
当初设计的时候就考虑到要经常拆装,所以都用螺栓连接
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 20:08 | 显示全部楼层
有了上一次的绕制经验,这次的绕制就觉得心里有点底了
电源变压器:舌宽32MM,叠厚47MM,这次铁心有点差初级用3.5匝/V,(如果不行就换用好一点的铁心)
输出变压器:初级线经0.19MM,绕3000匝,5K欧姆,层间垫纸0.05MM,
            次级线经0.56MM,绕138匝,8欧姆,层间垫纸0.05MM,
            初次级垫纸两层0.05MM
                  用4夹3绕法
1977 点
1484 ¥
发表于 2013-2-9 20:17 | 显示全部楼层
初级可两层垫一层0.05纸、次級可不垫,多出的空间加厚初、次级间绝缘厚度。
1977 点
1484 ¥
电源变压器:舌宽32MM,叠厚47MM,这次铁心有点差初 ...
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 21:43 | 显示全部楼层
回复 295# HO159
师傅我觉得层间不垫纸心里总有点不塌实,能不能3夹2绕制?
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 15:36 | 显示全部楼层
昨天绕了一个输出变压器:初级线经0.19MM,3100匝,阻抗5K欧姆,
次级带皮0.62MM,100匝,阻抗4欧姆,
4夹3绕法,初级窜连,次级并联,层间垫纸0.05MM,初次级垫纸0.05MM四层(厚0.2MM)
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 16:18 | 显示全部楼层
11_1.png 20H挡测量电感15.44
12_1.png 200MH挡测量漏磁21.5
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.155349 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
