8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-8 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 试水 于 2008-12-7 15:40 发表
请教O版测三分频音箱频响问题.
1.测远场时是否在同一位置分别调敕MIC高度.测高音时与高音同一水平线,测中音时与中音同一水平线.测低音时与低音同一水平线.
2.近场中音还要测吗(低音与中音分频点500HZ).
如果你要测的是整个的箱系统,那就是测整个的箱系统(这听起来好象是废话)。那就是在聆听高度测量。
如果你要测量了再做分频,请看我前面的帖子,同点同设置,这是个初级方法。高级的方法我也没做过。
中音要不要测近场,除了看分频点还要看远场所用的时间窗。如果时间窗开到5ms左右,可以测到300hz左右,认真做的话,还需要近场数据。
969 点
642 ¥
发表于 2008-12-8 23:51 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-12-8 17:46 发表
音箱已听有几年了,现在有测试设备想测试看看频响,再结合听感作些调敕.
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2008-12-11 13:44 | 显示全部楼层
请问O版,阻抗曲线测量前的阻抗校正,“Z“中的“电阻”中的数值不是要与所校正电阻的数值一样的吧?
另整个音箱系统的频响测试方法与单元的方法相同吗?
另“表格优化”---“校准”中指的是不是下面的意思?谢谢!
SBB4/BB4-----4阶巴特沃斯响应
QB3/SQB3----准3巴特沃斯响应
SC4/C4  ---- 4阶契毕谢夫响应
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-11 15:39 | 显示全部楼层
这个需要我们填入的电阻,实际上是套件内部的一个与喇叭端子的串联电阻,套件中是8ohm,实际阻值一般是7点多。当然与所要校正的参与电阻不一样,而且在选用不同校正的电阻时,这个值应是不变的。
是的。
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2008-12-11 20:36 | 显示全部楼层
谢谢!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-12 22:44 | 显示全部楼层
回复 #250 晴风雨 的帖子
当成一个单元来测。也就是远近场结合。
水中的热火
88 点
138 ¥
发表于 2008-12-20 20:55 | 显示全部楼层
版主辛苦了
86 点
32 ¥
发表于 2008-12-20 23:41 | 显示全部楼层
版主辛苦了,看了二回,动手试试,不懂再看。
12 点
12 ¥
发表于 2008-12-21 12:06 | 显示全部楼层
超级菜鸟,请教你一个问题。
DIY刚从这里开始,HOHO。
我原来一个2.1.最大功率才30W。原来的卫星箱只有一个全频段的喇叭。不过好像有什么分频设计,两个卫星箱共有四根接线的。(不懂)
现在用两个有高低两个喇叭的卫星箱代替原来的。现在的卫星箱功率比原来的大,不过推起来还正常。但高音和低音都有些的杂音,高音要大些,嘶嘶的。解晰度比原来还差些了。折开箱来看,两根线进了箱后接了个电容,不知道干啥用的。
现在问题是:想把这两个卫星箱的高音换了,换的时候是不是要加个分频电容,还有是不是要接个电阻减下功率。因为原来是全频段段一起带的。或低音上是不是也要加个率波的,我想高低音可能根本没有在喇叭上分开才有杂音的。(喇叭应该是10W左右吧,上面没写。如果要加什么,请说下加多大的电容什么的)
请帮我详细解答下,帮我画个电路图更好(呵呵)。不过上面得标下原件的名称。
小弟太菜,请仁兄解答,感激不尽。(注册等了36个小时)
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-12-21 12:50 | 显示全部楼层
回复 #254 fanfangeng2008 的帖子
请另外发帖,让大家一起回答。谢谢。
77 点
77 ¥
发表于 2008-12-21 13:39 | 显示全部楼层
我也下来个来安装试用一下!
4 点
4 ¥
发表于 2008-12-28 09:06 | 显示全部楼层
商城里好象没那个工具套装卖
11 点
180 ¥
发表于 2009-1-1 09:41 | 显示全部楼层
想学。就是学不会
29 点
29 ¥
发表于 2009-1-5 22:02 | 显示全部楼层
太好了
29 点
29 ¥
发表于 2009-1-5 22:04 | 显示全部楼层
太好了
28 点
28 ¥
发表于 2009-1-8 22:26 | 显示全部楼层
166 点
155 ¥
发表于 2009-1-18 21:53 | 显示全部楼层
测量套件哪里买?
65
1137 点
736 ¥
发表于 2009-1-21 15:58 | 显示全部楼层
论坛的商城有买。
110
晶莹洁白的雪
1328 点
1317 ¥
发表于 2009-1-31 02:45 | 显示全部楼层
谢谢热心人!
等待验证会员 当前离线
政务院总理
92 点
92 ¥
发表于 2009-1-31 23:26 | 显示全部楼层
不知道硬件方面需要什么?
GMT+8, 2026-5-23 09:35 , Processed in 0.128308 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
