31 点
31 ¥
发表于 2013-2-7 22:59 | 显示全部楼层
学习了······························
895 点
879 ¥
发表于 2013-2-8 11:03 | 显示全部楼层
论坛老发烧友的文章,也是教你打磨这台功放。可以超越雅马哈万元机,只是你们太崇洋媚外了,不相信国产功放同样可以超越进口功放。
不必在意,自己高兴, 练练手
121 点
131 ¥
发表于 2013-2-8 23:03 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1926 点
1771 ¥
发表于 2013-2-10 09:39 | 显示全部楼层
新年新气象       祝各位新年快乐
也说说我的打磨:
1、R 131 直接并联一个220欧 1W   增大中功率管电流
    大管E级 电阻改为0.1欧     将调整管处 R126    127 改为一个5K多圈精密可调
     并将大管电流调整到50ma
2、  将输入电容换掉,  先去掉并联的小电容      然后将电解换为 音频专用无极电解
       我是选用一个旧装老美的NF无极  22uf 60V
           伺服电路的电容换为更好的
3、 将电压放大级的4个220uf 电容换为  slimic  63V 470uf
         每个大管的C脚上直接并一个470uf 63V 的RIFA
         将输出保险管废除,最后将所有电源线、 地线、 喇叭线换为更好更粗的线。
       原线太细, 而且中间的铜已经氧化 发暗了
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 17:33 | 显示全部楼层
回复 64# nnrainbow
    你的静态电流只调到50ma,这个电流比较小,实际上这个功放的散热器上很大的,我试过几次,一开始时60MA,然后是200MA,最后还是调整到680MA声音最好,调整管需要安装到散热器上面。另外可以把负反馈的电阻调小一点,可以把增益调校一点,加深负反馈,由于这个功放的放大倍数是比较大的,而且是大环路负反馈,瞬态失真有些大,示波器上面可以看出来。最近加了一只开关可以切换甲类和甲乙类工作,这样可以多一些玩法,既可以听到大动态,小音量可以听纯甲类。我调整到680MA,发热时比较严重的。
78
1141 点
928 ¥
发表于 2013-2-17 20:31 | 显示全部楼层
支持
829 点
709 ¥
发表于 2013-2-18 15:35 | 显示全部楼层
楼主没有给出这款经典功放的最初听感而因为仪器的数据来肯定后来的听感肯定好我个人表示不能理解,身边的朋友早在90年代经我手买了很多台此型号功放,至今家里还有一台回收的在正常使用,至于有些零件用的不好那是因为成本优化的结果,而个人以为,此款功放最大的问题在于动态和低频表现以及中频能量感欠缺,楼主这样把她调到甲类状态能解决多少问题不得而知,此功放最它的特色是音色秀美,改变了工作状态就改变了他引以为傲的音色。此功放用来听有一定中频能量感的丝膜书架最为合适,相比乱七八糟的3886,7812强了不知多少倍!当年他就是号称穷人的劳斯莱斯,而今低贱到200元,我个人理解不需要花大成本磨机,用来作为低成本卧室音乐的功放是最合适不过了,凑够3台弄成家庭影院也是相当的合适,当然磨机只是爱好本人不表示反对,我觉得磨机得有方向,是因为声音缺陷才动的手,而不是仪器,仅是个人观点,楼主勿怪
829 点
709 ¥
发表于 2013-2-18 15:38 | 显示全部楼层
至于楼主说的毛刺、坚硬、不耐听本人不敢苟同。。。。。请楼主给出相关器材搭配再请大家探讨!9几年我这边的搭配是里程9000 3个5寸英国低音+丝膜高音三分频型号落地箱表现最好,弥补了该功放的中低频劣势,其次琴韵聚丙烯8寸+丝膜高音2分频落地,抵挡搭配无人出其左右,琴韵的小提琴回放松香味十足、令人回味
60 点
55 ¥
发表于 2013-3-5 21:33 | 显示全部楼层
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-3-6 02:02 | 显示全部楼层
看不到正面
不要轻易否定大环路负反馈
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:55 | 显示全部楼层
回复 67# qaz12wsxcn
    最初的听感根本不需要我给吧,这个大家应该是都知道的吧,这个机子声音冷硬,高频亮丽刺耳,唯一的可点之处是这台功放的动态非常大,推低音炮是非常的好,我就试验过,NAD的功放一向都是以推动力出名的,但是推惠威的10寸的SS10做低音炮就不行,音量开到低都不行,不是NAD推不动,而是NAD的后级增益不够,所以即使把音量开到低也没有用。而湖山的这台功放和美国一个很有名的牌子一样名字叫雅奇力(实际上是奇力现在的总裁设计的功放)属于无源前级的功放,就是不要前级,把后级的增益设计的比较高。这样来一般信噪比就不高,而湖山的为什么可以做的那么高的信噪比的原因很简单,末级功率管静态电流为0,是截至的,也就是纯乙类的状态,所以这台功放即使是夏天开机也不发热。而当我把静态电流调整到680MA的时候,把音量电位器开到底就可以听到放大器的噪声了。但是在甲类状态下此机的声音是非常好听的,一点也不刺耳,我专门做了一只开关切换,而一旦切换成甲类状态的时候声音马上变的厚实温暖。非常明显。不相信的朋友尽管一试。在没有试验过之前,请不要胡乱猜测。毕竟玩音响要靠事实说话。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:00 | 显示全部楼层
回复 68# qaz12wsxcn
    可能你耳朵那个时候还听不出来,如果这台机子声音好的话,也不至于卖200元,说实话,如果没有打磨的功放,以声论价,我感觉这台功放确实是垃圾功放的声音。不过打磨之后的声音不会输给音乐传真的A1.
152 点
126 ¥
发表于 2013-3-6 23:02 | 显示全部楼层
朋友一台纯甲钟神JA1/JA99前后级对比日产雅马哈PC2002M AB类监听功放试听,结果纯甲钟神JA1/JA99在大动态大音量下音质竞然不敌八零年产的雅马哈PC2002M!这说明纯甲功放不一定占有全部的优势,国产湖山功放BK-100在最大音量时会出现声嘶力歇的现象,相比很多国外功放机,设计时就加入了削峰电路,烧功放管机率极低,这不得不说明设计合理的功放才出靓声。贵也是它的原因。
152 点
126 ¥
发表于 2013-3-6 23:24 | 显示全部楼层
只要把功放管的偏置电流调大些就能使普通功放音质变顶级,其实这点我并不认同,如果这样条件下的功放连续的大功率输出那将可能烧管!倒不如直接改成甲机加强散热,多管并联输出。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:50 | 显示全部楼层
回复 73# 艺行电子
    雅马哈的这台功放我在玩,至于你说甲类不如设计好的乙类功放,这个是很正常的。并不是甲类功放就一定好,比如永真的K80,甲类20W,但是声音难听,以前刚开始听,那个时候刚刚发生还觉得不错,但是现在回头一听感觉太差。而湖山功放M3000也是甲类20W.声音同样毛刺不好听,我比较过打磨后的BK100-95和M3000,M3000在低频上控制力不错,但是高频不行,这个可能是功放管没有配对,他说5对并联。而湖山95是一对,这样肯定比5对的失真少一些好配对一些,也就是谐波失真少一点。总体耐听度上无法和打磨后BK95相比。当然大音量肯定是M3000胜出。但是一般音量听音时候BK95就胜出M3000。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:53 | 显示全部楼层
回复 74# 艺行电子
肯定不能大音量使用,我为什么加了一只开关原因也在这里,如果要听大动态,就要切换成乙类,而一般正常听音乐的时候7.8W甲类足够了。多管并联配对很麻烦,而且还要加大推动管的电流,那样整体的变压器都要增加,工程太大,机箱也不够了。失去打磨的意义。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:57 | 显示全部楼层
回复 70# 春晓828
    没有否定大环路负反馈,我指出的是使用了运放做中电伺服的大环路负反馈,理论上这样的反馈低频可以做的0HZ,但是这样的设计实际听感不如传统的反馈形式。这个也是为什么这样的电路只流行在90年代,很多大牌子的功放都有使用。不如NAD,莲等等
152 点
126 ¥
发表于 2013-3-7 12:57 | 显示全部楼层
LZ也玩过YM的P2200功放,这要注意了:01年前在广州大沥二手市场800块入手80年日产220V YAMAHA P2200双大表头专业监听功放一台。
功放标消耗功率1200W,实际输出300WX2,音质相当的好,但关机有残响,开盖检查发现此机并未设继电器保护电路,尽管如此
此机开机绝是无冲击的,这是该机一亮点吧。因太过相信这台
YAMAHA P2200的品质,且使用正常所以一直未加装保护电路,这使得以后功放出故障留下了一大隐患。
在一次冷开机试音中,一边JBL MDD215专业音箱发出巨响后冒烟,急忙关机,查15寸喇叭已烧坏,心痛之极!
再测功放的中点已输出50V高电压!拆解功放板详细检查发现一偏置33K电阻内部开路,其它管子完好,更换电阻,顺便把另一声道的33K电阻也换掉,功放中点已恢复零伏,这次加上了喇叭保护电路,以后便高枕无忧了。接着便又正常使用了2年,,但这台年事已高的YAMAHA P2200功放偏偏又来捣鼓。
一次连续通电一昼夜,早上起床竟然发现此机不知何时双4A保险已烧断,逐重新安装保险结果开机又烧,无奈又拆机
检查,这次故障不再那么简单了,查出1200W电源环形变压器内部短路!因购不了合适的变压器代用,又没有时间重绕,这台老专业功放只好暂时
搁置了。最后网上以1500元购得一台更先进的高效YAMAHA P4500专业功放,现使用半年多感觉非常好。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:04 | 显示全部楼层
回复 78# 艺行电子
    谢谢提醒,这台雅马哈的功放确实没有保护电路,我使用到现在也没有出现什么问题,很多功放都是这样的,NAD就是不带保护电路的功放。保护电路有利也有弊,对音质有影响,如果怕烧喇叭可以加一只输出电容这样就算功放出问题也不会烧喇叭。
152 点
126 ¥
发表于 2013-3-10 13:19 | 显示全部楼层
加装优质银触点继电器保护电路是正道,大功率功放机串电容输出这点是反科学了,OCL功放就是高保真放大器的鼻祖,功放串电容输出严重影响功率和音质,绝不可取。
GMT+8, 2026-5-15 20:19 , Processed in 0.159207 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
