264 点
258 ¥
发表于 2014-6-24 20:54 来自手机端 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2012-12-23 10:19
回复 26# yygx12
湖山95变压器的引线绝不可能是镀银线。
单调大输出管的电流不可能有质的改善。有的话厂 ...
调大末级电流的确有质的改善,实践出真知!
78
128 点
51 ¥
发表于 2014-6-27 02:57 | 显示全部楼层
等着看直播
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2014-6-27 18:39 | 显示全部楼层
95年的产品已经不像计划经济时代。电子产品很少有镀银或银
湖山没玩过
先锋。TEAC A-7  马兰士PM-750  几台功放单纯调大末级管电流对声音改善不大。
264 点
258 ¥
发表于 2014-6-27 18:48 | 显示全部楼层
镀银不镀银的我倒是没注意,不过末几电流小可能是厂家设置的原因。声音混乱刺耳,去了那两个电阻调了末级电流后的确可以说是有脱胎换骨之感。的确有效果的。
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-6-27 23:47 | 显示全部楼层
失真的原因,推动管没有配对相差比较大
213 点
210 ¥
发表于 2014-6-28 13:23 | 显示全部楼层
原来是老帖子了
127 点
193 ¥
发表于 2014-6-29 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了。
180 点
172 ¥
发表于 2014-7-9 00:20 | 显示全部楼层
jileboke 发表于 2014-6-27 18:48
镀银不镀银的我倒是没注意,不过末几电流小可能是厂家设置的原因。声音混乱刺耳,去了那两个电阻调了末级电 ...
我是菜鸟不懂电路,但听湖山96确实比较刺耳,尤其人声比较差纯音乐还可以,不知道是不是这样,还是我机子有问题?还是此机子声音薄 硬造成的?
56 点
51 ¥
发表于 2014-7-9 17:43 | 显示全部楼层
学习了
264 点
258 ¥
发表于 2014-7-9 19:35 | 显示全部楼层
kbsfzy 发表于 2014-7-9 00:20
我是菜鸟不懂电路,但听湖山96确实比较刺耳,尤其人声比较差纯音乐还可以,不知道是不是这样,还是我机子 ...
的确如此,声音比较混乱。高音发毛刺耳失真比较大。如此磨过以后的确有效果。值得一试!
147 点
144 ¥
发表于 2014-7-9 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
听你这么一说,菜鸟也要试试,弄坏了再买过
264 点
258 ¥
发表于 2014-7-11 20:31 | 显示全部楼层
58
289 点
272 ¥
发表于 2014-7-31 00:22 | 显示全部楼层
二大爷 发表于 2014-6-18 07:47
你肯定不是学电子技术专业的,不了解的人都是这种看法
那就麻烦你给我讲一下为何会有这种看法原因如何
372 点
344 ¥
发表于 2014-7-31 01:28 | 显示全部楼层
今天刚好修好一台95。看到此贴,也来说一下。原机大管用的三肯1215 2921,不是东芝管,散热器上倒是有东芝管安装螺丝孔。
原机声音并非楼主说的那样不堪,可能楼主机子是东芝小管版本,并且管子配对情况相当糟?哈。
简单说一下维修情况:
机子烧掉一声道后两级A管和调整管,原因在于大意下把B极连焊到一起,没有检查一下就开机了,本来是想换1494 3835管试听下区别。这机子破PCB设计,裸铜丝飞线贼多,B级就是不小心连到跳线上了,开机时想不可能换个管接错线,直接开机,结果看到火花一闪,“啪”一声响,一个念头:JJ了!赶紧关机,发现B极PCB线都烧断了一根!惨不忍睹呀!
无奈之下查出坏管,检查完 R C D,确定挂了三管,没办法,推动管拆另一放大板上T-220封装,只能4个全换了,小散热器上重新打孔,NND真麻烦!又飞了8根线,原机T-126封装,管脚序不一样。随意找了只5551换下烧掉的V114,怕出意外,大管随手拿了四只拆机垃圾小东芝管装上,开机。继电器正常动作,看来没啥大问题了。开机试音,有点晕,烧掉的通道小信号下有失真。再查大管静态电流,怪了,静态电流很小,正常通道100MA.调整管电阻并没有坏,怎会这样?只好找了两只放大倍数差不多的5551把两通道V114一起换了,这次静态电流两通道基本一样,坏了的通道静态电流还是要偏小一点,0.47电阻上都只有十MV左右,只原机四分之一又一个没想到。换的调整管放大倍数跟原机管差不多180倍左右,电阻没变,但电流会小这么多?很明显,换的管VBE跟原管不一样导致的。一直小看了调整管作用呀。R127电阻并10K,末级电流上升到100MA左右了,开机试音,坏通道听不出失真了。推动管和末级管没有检查配对情况。推动管品牌机板子上拆的,姑且当作是配对了的。
至此,此机修复。末级管明天换上原机管。有空了看能不能装上M记金封管MJ15022 15023.推动管还是得找配对了的,配对确实是麻烦事。这台倒霉的95以后拿来试管子摩机练手得了。
说到中点电位漂移,运放如果没坏,检查运放正负电压,此机稳压管都是9V四个9V是否有漂移?。运放电源不对称,会有直流电压输出。输入级恒流电阻,稳压管,运放R130 R131.如果说是管子性能不良,我有点不大信,如果全换,机子性能,静态工作点会变。
说到把末级电流调大,就当作甲类,脱胎换骨,呵,本人觉得有点搞笑。声音肯定会有变化,声音会觉得入耳一些,但真正的甲类不只是末级一个工作点电流问题。
本人手里有一台品牌大甲机10对东芝管,散热器工作温度60度以上,2X100W.单纯后级重量就达到56斤!机箱只机内骨架是铁的,其它全铝合金。只是不喜欢东芝管声音,耗电又太多,变压器铭牌上标的800W.没怎么用了。有一个声道有点毛病了,改天修一下。
75 点
61 ¥
发表于 2014-7-31 12:02 | 显示全部楼层
我认为好声关键还是要靠电源的、、、、
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-7-31 19:45 | 显示全部楼层
这个机子现在好像还挺多的
372 点
344 ¥
发表于 2014-7-31 22:23 | 显示全部楼层
这个机子用料确实还凑合,管子应当真没有配对,批量和价格惹的祸,所以摩的余地还是大。比起当年其它非一线品牌的阿猫阿狗用料要真,足,实。
这机子没两三年前好淘了,想再找一台一直没找到。淘宝上应当有吧,没去看过。
今天发现主滤波电容失容,20000UF跌到了15000UF,换了老版西电60V 16000UF,75X130MM的体积,很大。几十年了,容量上居然一点也没跌。感觉声音好像要润一些了,还没时间仔细试听。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
36 ¥
发表于 2014-8-22 15:24 | 显示全部楼层
学习了
16 点
12 ¥
发表于 2015-6-7 11:40 | 显示全部楼层
是BK2X100JMK3-96么
GMT+8, 2026-5-15 20:20 , Processed in 0.286951 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
