[胆机基础] 【闲谈】SRPP
  [复制链接] 查看: 195543|回复: 251
26 点
24 ¥
发表于 2014-10-12 22:13 | 显示全部楼层
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2014-10-12 23:12 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-7-1 02:56
对,输出阻抗会增大了点,约为1.2~1.25倍左右 - 视乎Rk2与Rk1的比例而定。
当然仍可作更精密的计算 .  ...
G版您好,把RK1改为电池偏压,其输出阻抗应该如何计算呢?
是否如下:Zout = (ra + Rk2+电池内阻)[ra+电池内阻*(μ +2)] / [2*ra + (RK2+电池内阻)*(μ  + 2)]
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:09 | 显示全部楼层
是否如下:Zout = (ra + Rk2+电池内阻)[ra+电 ...
由于SRPP受米勒效应的影响不大,故 Zout 可看作为 Rout。
当下管以电池作偏压时,等效于 Rk1 // Ck1,此时 ra1等于特性手册的数据(設 Va、Ia条件相同)。
Ro =[ra2*(ra1+Rk2)]/[ra1+ra2+(1+μ2)*Rk2]
而 ra2 = ra+[Rk2*(μ2+1)]
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2014-10-13 19:45 | 显示全部楼层
当下管以电池作偏压时,等效于 Rk1 // Ck1,此 ...
谢谢G版,我重新计算后发觉输出阻抗由原来的5.04K 降为 4.45K,似乎变化不大!但对于我的唱放推动RIAA的R1变化所产生的影响却不得了!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-10-14 00:04 | 显示全部楼层
lirongxiang 发表于 2014-10-13 19:45
谢谢G版,我重新计算后发觉输出阻抗由原来的5.04K 降为 4.45K,似乎变化不大!但对于我的唱放推动RIAA的 ...
原则上 Rk1//Ck1 会等于电池,但实际上交流阻抗及內阻的分别頗大,故会有一定的分別 . . . 固偏与自偏的分别也在此。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2014-10-14 09:24 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-10-14 00:04
原则上 Rk1//Ck1 会等于电池,但实际上交流阻抗及內阻的分别頗大,故会有一定的分別 . . . 固偏与自偏的分 ...
G版好,可否理解电池固偏后,因过载而所需恢复的时间更快,电池似乎又适合用于此!且相应调高RK2降低失真,当然我指的是电流不大的放大级上。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-10-15 05:01 | 显示全部楼层
lirongxiang 发表于 2014-10-14 09:24
G版好,可否理解电池固偏后,因过载而所需恢复的时间更快,电池似乎又适合用于此!且相应调高RK2降低失真 ...
Ck1在2Hz时,XC只有240Ω(330μF),內阻远远不及电池的毫Ω或以下。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2014-10-15 07:52 | 显示全部楼层
感谢!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-10-21 12:15 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-12-21 16:42
但要留意: 这已是极限使用,正常時输出通常定在一半,即Zo会加大點 . . . 但其它零件的数值不变。
在作 ...
那么请问输出牛的初级阻抗是按照SRPP定负载计算吗?感谢中
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:32 | 显示全部楼层
若手上已有牛,便按 RL 计算。
若只有管子,便按 Rk 計算 RL。
684 点
597 ¥
发表于 2015-3-28 18:19 | 显示全部楼层
以前做过一台6N11的SRPP前级,看了这帖子后看来要重新调试过。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2015-4-15 20:13 | 显示全部楼层
srpp好玩,
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.165502 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
