[胆机基础] 【闲谈】SRPP
  [复制链接] 查看: 195549|回复: 251
164 点
162 ¥
发表于 2014-4-24 23:15 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-4-25 05:39 | 显示全部楼层
huazhibb 发表于 2014-4-24 23:15
我以E80CC,RL=27K试计算,ra=10k,μ=27,HT=450V  算得Rk=2.37k,Iq=3ma 那么栅压7.1v Va=217.9v 但这个工作 ...
例图:
[1] 按手册提供的数据绘水平绿线,Ia= 6mA,但低点也可。
[2] 在水平绿线中寻找合适的工作点: 通常前级为 -1V~-2V,功放的第一增益级为 -3V~-6V
现选 -Vg= 5V 作例
[3] Vak 的选择须与 [1] 及 [2] 互动,以配合 HT,现选 Vak= 234V 作例,故
HT
= (Vak+(-Vg))*2
= (234V+5V)*2
= 478V  (还可再高点,以减失真)
阴极电阻的计算
Rk
= Vg/Ia    ←   用特性图中的 Ia(水平绿线)
= 5V/6mA
= 833.33Ω
其它的按 EL34 计算方式便可。
尝试变更一下,利用EL34 三极接法作 SRPP 功放計算:
Va = 250V
ra = 0.91KΩ,μ = 10.5
Ia = 70mA,-Vg = 15.5V
原式为利用负载 RL作阴极電阻計算:
Rk1 = Rk2 = (2*RL + ra) / μ
電源電壓
HT = (250V+15.5V)*2 = 531V
現选工作點并計算阴极電阻 Rk
Rk = 15.5V / 70mA = 221.43Ω(用 220Ω)
然后计算负载 RL
RL = (μ * Rk – ra)/ 2
∴ RL = (10.5 * 220Ω – 910Ω)/ 2 = 700Ω
靜態电流:
Iq = HT / (2*ra + 2*μ*Rk) = 82.071mA
输出阻抗
Zout = (ra + 2*Rk)[ra+Rk*(μ +2)] / [2*ra + 2*Rk*(μ  + 2)] = 675Ω
放大量:
Eo(输出)= 2*(2*Iq)*RL = 232.261V
E i(输入)= 2*Iq*Rk =  36.346V
∴ A = Eo / Ei = 6.39倍
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-4-25 20:47 | 显示全部楼层
RE: 【闲谈】SRPP
Gautau 发表于 2014-4-25 05:39
例图:
在做壳……很有个性的机壳,来台8颗EL34后级,前级gcf,玩玩。
164 点
162 ¥
发表于 2014-4-25 21:56 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-4-26 05:15 | 显示全部楼层
huazhibb 发表于 2014-4-25 21:56
但我的负载为27K(也是请教G版得到的结论)RL=27K时算出的RK=2.37K
也曾作过计算,结果完全一样 . . .
只是在定案前再作图思考时,发觉与6N1一样 - 须推高屏流以避开大曲率部份。问题是这管的极限只有12mA(少于6mA可用). . . 若μ值足够高的话(一如ECC83)问题还不大,因仍可依靠反馈减少失真。
E80CC 的最少曲率是在 -1V±1V . . . 这偏压若作功放的增益级便太低矣!
另一方法是将屏流订在5~7mA,并提高屏压 . . . 但要牺牲部份摆幅。
729 点
618 ¥
发表于 2014-4-26 21:11 | 显示全部楼层
在杂志上看到一篇有关300B功放的文章,输入级用6N9,很有兴趣,这个于是搭了一个电路实验,实测6N9管的工作电流才0.4mA,是不是太小了?一般来说电压放大管子都应该工作在A类,根据手册要求,应该在2mA左右。0.4mA是不是太小了。
求教G版:
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-4-30 04:28 | 显示全部楼层
wwm1208 发表于 2014-4-26 21:11
在杂志上看到一篇有关300B功放的文章,输入级用6N9,很有兴趣,这个于是搭了一个电路实验,实测6N9管的工作 ...
SRPP的电源电压过低,不会有好结果!
729 点
618 ¥
发表于 2014-5-25 07:05 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-4-30 04:28
SRPP的电源电压过低,不会有好结果!
请G板费心修改一下此电路,谢谢
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-5-25 07:13 | 显示全部楼层
wwm1208 发表于 2014-5-25 07:05
请G板费心修改一下此电路,谢谢
请收坛信。
83
861 点
789 ¥
发表于 2014-5-27 22:56 | 显示全部楼层
SRPP的电源电压过低,不会有好结果!
您好G版!我想用6sl7sRpp来推动6550可以吗!怎样确定它的RL,RL是不是6550的栅漏电阻?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-5-29 04:29 | 显示全部楼层
电压高点便可。是栅漏电阻,但数值可选低點。
83
861 点
789 ¥
发表于 2014-5-29 10:47 | 显示全部楼层
电压400v用并联稳压,6sL7上管2.4K下管1.96K,6550栅漏用47K。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-6-2 00:46 | 显示全部楼层
帖看了N次,也搞了试算表
下图以6N1为例:
两边算法基本吻合!
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2014-6-19 20:52 | 显示全部楼层
谢谢G版!
196 点
141 ¥
发表于 2014-6-21 09:57 | 显示全部楼层
例图:
Merlin Blencowe的“The Optimised SRPP Amp” 一文中SRPP上管增加一支屏极电阻Ra,如图,其效果是否等同于Rk2>Rk1这种情况??
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:20 | 显示全部楼层
allen2010 发表于 2014-6-21 09:57
Merlin Blencowe的“The Optimised SRPP Amp” 一文中SRPP上管增加一支屏极电阻Ra,如图,其效果是否等同 ...
http://www.valvewizard.co.uk/SRPP_Blencowe.pdf
Merlin Blencowe极少用Rk2>Rk1,可能理念不同吧?
在马可尼的其它文献有提及加上Ra - White(WCF)便是以此为基础而变化而成 . . .
任一电极串了电阻便构成反饋 . . . 但个人不喜欢此法。
个人认为阴至栅的距离比較短。
372 点
342 ¥
发表于 2014-6-27 20:21 | 显示全部楼层
学习一下srpp
196 点
141 ¥
发表于 2014-6-30 21:23 | 显示全部楼层
继续请教:
若Rk2>Rk1时,SRPP输出阻抗是否增大了?与Rk1=Rk2时相差多少?应该如何计算?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-7-1 02:56 | 显示全部楼层
allen2010 发表于 2014-6-30 21:23
继续请教:
对,输出阻抗会增大了点,约为1.2~1.25倍左右 - 视乎Rk2与Rk1的比例而定。
当然仍可作更精密的计算 . . . 算式中有 "2 x . . . ." 的地方如 2 x μ 等便只須将其拆开,分别计算上管与下管便可。
而实际上兩者的相差不太远。
通常只在轻负载时才用此法,以減失真 . . . 纵觀各坛子,有多少人会用SRPP作功放?
所以,此法可用在放大或推动级处,反正要求的输出讯号电流也不须很大。
401 点
407 ¥
发表于 2014-7-17 01:59 来自手机端 | 显示全部楼层
不错的选题,我会好好收藏
GMT+8, 2026-6-1 16:16 , Processed in 0.154935 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
