[胆机基础] 【闲谈】SRPP
  [复制链接] 查看: 195545|回复: 251
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2013-1-30 08:34 | 显示全部楼层
當然可以。其實仍可用EL34,只是失真較大而已。
Gautau 发表于 2013-1-29 21:14
只是要驱动好6N5P也比较头疼。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-1-30 11:19 | 显示全部楼层
回复 163# marcotamkt
    来台玩玩,有惊喜。
1167 点
1162 ¥
发表于 2013-1-31 10:36 | 显示全部楼层
回复  marcotamkt
    来台玩玩,有惊喜。
BossXPOX 发表于 2013-1-30 11:19
    嗯, 我现在听的胆机就是这样棒
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-1-31 13:26 | 显示全部楼层
回复 168# marcotamkt
    呵呵开心是最好的奖赏。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2013-2-5 09:55 | 显示全部楼层
回复 1# Gautau
尝试变更一下,利用EL34 三极接法作 SRPP 功放計算:
Va = 250V
ra = 0.91KΩ,μ = 10.5
Ia = 70mA,-Vg = 15.5V
请问G版主,这里ra的值是怎样确定的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-2-5 17:35 | 显示全部楼层
回复  Gautau
“尝试变更一下,利用EL34 三极接法作 SRPP 功放計算:
Va = 250V
ra = 0.91KΩ,μ = 10. ...
老爷车 发表于 5-2-2013 09:55
从特性手冊中得知。
55 点
53 ¥
发表于 2013-7-18 15:19 | 显示全部楼层
请问G版!输出阻抗与负载阻抗的关系是什么?输出阻抗越低带载能力越强对吗?但是负载阻抗作何解释?如:贴中提到的负载阻抗RL=700Ohm与输出阻抗675Ohm分别代表什么意思?基础差啊
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-7-19 06:25 | 显示全部楼层
BSLY 发表于 2013-7-18 15:19
请问G版!输出阻抗与负载阻抗的关系是什么?输出阻抗越低带载能力越强对吗?但是负载阻抗作何解释?如:贴中 ...
SRPP 的 Rk 须由负载(RL)决定,否则便不能提供足够的电流。
与阴随不同 - SRPP/SEPP 可工作至其 内阻 / 4 范围,即上管在原则上最少可提供2倍电流(仍须在极限内)。
这些优点在音频中似乎用不着 - 但在一个倍频程(20KHz x 10 = 200KHz)时,只有少许容量出现便足以损坏或致输出级过载(如因电路出现自激等等). . . . 只有 100pF 的容量在 200KHz 时,XC = 7.958KΩ!若用 ECC83 等小管便有影响 - 如这容量有变化的话便会更恶劣。
SRPP 正好弥补阴随的不足 - 幸好在音响中受传输线的影响还不算大。
个人认为 200KHz 应为音响器材或线路设计的最低上限,以减相移。
至于输出阻抗 Ro,是按照电路的数值算出来 . . . . . .
多谢G版详解!那么请问作为前级,输出阻抗一般要求最低为多少才合适?  发表于 2013-7-19 08:29
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:58 | 显示全部楼层
BSLY  多谢G版详解!那么请问作为前级,输出阻抗一般要求最低为多少才合适
应该由后级的输入阻抗 Ri' 来诀定。Ro = Ri'/8~20。
例如 Linn 4200 的 Ri' 为3.5K,则前级的输出阻抗便应为 440Ω~175Ω。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-7-24 16:48 | 显示全部楼层
Va = 250V
原式为利用负载 RL作阴极電阻計算:
Rk1 = Rk2 = (2*RL + ra) / μ
現选工作點并計算阴极電阻 Rk
Rk = 15.5V / 70mA = 221.43Ω(用 220Ω)
然后计算负载 RL
RL = (μ * Rk – ra)/ 2
∴ RL = (10.5 * 220Ω – 910Ω)/ 2 = 700Ω
请问上式中的Ra指的是管内阻还是屏极负载电阻?多谢了,此贴拜读N次了。。。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-7-24 17:40 | 显示全部楼层
ra该是管内阻‘动态’。Ra,,,,RL易搞糊。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:08 | 显示全部楼层
Va = 250V
楼上说得对 . . .
ra : 屏内阻。
Ra: 屏极负载,但 SRPP 没有实质的 Ra . . . 下管的 Ra 为上管,反之亦然。
RL: 输出端加施的负载。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-7-26 23:09 | 显示全部楼层
RE: 【闲谈】SRPP
Gautau 发表于 2013-7-24 20:08
楼上说得对 . . .
ra : 屏内阻。
RL不能大于27k,也就是假如RK1=1.6K,,,,RK2=2.2K时,是否已经转变为‘恒流源’,这块还是模糊。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-7-29 17:01 | 显示全部楼层
SRPP 上管距离真正恆流源還差很遠,只是在作線路分析時當作其為恆流源而已,因內阻不夠高 - 除非將 Rk2 瘋狂加大。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-7-29 17:11 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-7-29 17:01
SRPP 上管距离真正恆流源還差很遠,只是在作線路分析時當作其為恆流源而已,因內阻不夠高 - 除非將 Rk2 瘋 ...
试过5级管,RK2到4k。带载能力强许多?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-7-29 17:17 | 显示全部楼层
基本上可视之為陰隨(當然不是),故 Rk2 對輸出阻抗的影响不太大。
至于带载能力便由選用上管的 gm 和 Ia 所決定。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-7-29 18:06 | 显示全部楼层
至于带载能力便由選用上管的 gm 和  ...
如果下管处于“恒流”那么上管——阴随。也能很好的工作,不过带载有定量,小了不行,当然大了没问题。头疼搞不明白——还是基础问题
再如上管入,下管“恒流”前一级是srpp的话,波波非常地道“输入,输出几乎一致。但是音色一般——薄而刺耳。前一级是窜叠的话,波波在低频也就是50hz以下有些衰减,不过频响最宽,音色突出——中蘋,前一级是3级放大的话波波2头都衰减。音色倒是好听许多不过质感也少了。
也许真的要深入gm,ra,mu,还有极间电容——之间的关系才成
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:26 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-7-29 18:06
如果下管处于“恒流”那么上管——阴随。也能很好的工作,不过带载有定量,小了不行,当然大了没问题。头 ...
若上管輸入便為陰随,声音通常会較 "行" . . . 陰随的特色。
47 点
47 ¥
发表于 2013-7-29 19:03 | 显示全部楼层
学习一下,大作
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-7-29 19:17 | 显示全部楼层
明白了,下次再试试。
GMT+8, 2026-6-1 15:20 , Processed in 0.173849 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
